Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    Ну наконец то я теперь правильно сделаю. уже ошибся раз из за того что сделал не 5см а2.5 см вент зазор думал всё нормуль да не тутто было когда уложил утеплитель да ещё без реик или шнурке и только потом понял откудо конденсат под изоспаном АМ и утеплителем так как перекрыл вент зазор спасибо вам большущее
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В данном варианте как на фото получается 7см (если пренебречь сопротивлением воздушному потоку перпендикулярных реек)
  3. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    @Sadovnik62,
    я начал делать шнуркой отступив 5см просто не знал как СДМ крепить сплошняком или полосками да и про пароизолятцию убедился что швы нужно очень и очень хорошо проклеивать тож думал вот проклеил изоспановским скотчем КЛ ну думаю всё как надо а он сутки подержал и не держит теперь другим способом клею швы вроде держит
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно и не полосками а огибать...да и шнурка пойдет...рейки-сугубо страховка от выпирания в вентзазор
    Лучше в хороших кровельных магазинах посмотреть ленту...она не дешева...в районе 500 руб за 15м...но того стоит...работать ей очень здорово
  5. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    на рынке купил широкий двух сторонний скоч такая же петрушка к гладкой хорошо прилипает а от шершавой на следующий день отлипает теперь все швы проклеиваю клеим совсем другое дело держит
  6. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @Matilda, и все, кто знает. Подскажите пожалуйста! Старался вставлять утеплитель в распор, но толи не поглядел, толи по другой причине (теперь не важно), имеют место быть неплотности между стропилой и утеплителем.
    Как поступить? Попытаться вставить туда тонкие кусочки утеплителя (не думаю, что это получится аккуратно), либо можно просто пропенить ? Фото038.jpg Фото032.jpg
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А у Вас один слой утеплителя или несколько с перехлестом швов?
  8. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ни чего страшного если в щели где примыкания к балкам полоски вставите в последнем слое в распор. Пеной нельзя. Когда смонтируете пароизоляцию и подошьете черновую доску то доской нажмет на провис и утеплитель разойдется в стороны.
  10. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Нарезать утеплитель тонкими полосками и затыкать щели, но стараться сильно не сминать основной слой.
    А можно и запенить, посчитал тут: http://теплорасчет.рф/?rid=20131202151631pjwyaLh
    ИМХО
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не надо запенивать ни в коем случае.
  12. kasper1
    kasper1
    kasper1
    Великие Луки
    Добрый вечер всем! Скажите пожалуйста, а можно сперва положить между страпил эппс 50мм ,а потом мин вату 50мм и перекрыть 50мм мин ватой. PS. рисовать не могу. Подскажите пожалуйста как правильно сделать без рекламы производителей строю для себя и своих детей, возможен такой вариант иль как, выслушаю все мнение. Заранее всем благороден! Голова идёт кругом не знаю что делать?
  13. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Вот же было:
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет. Это глупость полнейшая. ППСом обычно утепляют те кто категорически против минваты. Минватой кто категорически против ППС...но чтоб вместе слоями? Паропроницаемость слоев будет разная, в середине пирога малопроницаемый слой-опасен...
  15. kasper1
    kasper1
    kasper1
    Великие Луки
    Добрый вечер всем Форумчан! Я того же мнения, но от этих споров идёт голова кругом. Я больше склоняюсь к базальтовой вате, но мне нужно правильно её с монтировать. На счёт ППСа у меня сомнения, один мой знакомый утеплил гараж ППСом, так домашние животные (в виде крыс и мышей) сделали своё дело, и из прогрызенных дыр выметает белые шарики!
