Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. BeeJuice
    BeeJuice
    BeeJuice
    Это не программка, это онлайн-калькулятор https://www.smartcalc.ru/thermocalc
  2. BeeJuice
    BeeJuice
    BeeJuice
    В общем решил раз у меня нет под кровлей вентзазора, то сделаю вентзазор над утеплителем. Вот как на картинке
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Может Вам воспользоваться готовой и проверенной схемой теплого пирога для крыш? https://www.forumhouse.ru/threads/204361/
  4. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
  5. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Нашел.
  6. BeeJuice
    BeeJuice
    BeeJuice
    Я бы с радостью. Но дело в том, что строители прибили обрешетку прямо поверх Изоспана А. Без контробрешетки. Получились по сути не вентилируемые карманы. Переделывать все это очень проблематично, а мансардная часть у меня не такая и большая. Так что лучше так.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Переделывать крышу когда от конденсата сгниет стропилка будет еще проблематичнее
  8. layzlog
    layzlog
    layzlog
    Волгодонск
    Подскажите пожалуйста, в нашей местности некоторые люди подшивают потолок, перед тем как, скажем, натянуть натяжной, подложкой (5-7 мм) с фольгированным слоем. стыки проклеиваются скотчем.
    Некоторые мастера, утверждают, что при таком способе потолок перестает дышать, как следстивие загневание досок и тд.
    Планируется на верху жилая мансарда.
    РАССУДИТЕ, вроде затрат минимум а есть ли толк, как говориться КПД оправдывает или нет?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Думаю ни чего страшного. Выше досок -пароизоляция должна быть, а подшив перед подвесным потолком нужен только для того чтоб мусор (щепки\опилки от досок) не сыпались на подвесной потолок сверху. ИМХО лучше (дешевле и проще) не фольгированным материалом подшивать а какой нибудь дешевой пленкой, вплоть до агроспана и спанбонда, можно вообще картоном.
  10. layzlog
    layzlog
    layzlog
    Волгодонск
    Доски обработаны хорошо. Боязни что, чтото насыпеться мало, а вот тело-звукоизоляция лишний слой её не помешает.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Со временем с них может посыпаться,.Да и при натяжке потолка можно зацепить за щепу незаметную. Лучше зашить чем то дешевым.
    Все утепление должно быть выше пароизоляции.
  12. layzlog
    layzlog
    layzlog
    Волгодонск
    интересно, есть какие нибудь звуковые мембраны?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Шумопропускание есть в характеристиках утеплителей, в характеристиках мембран нет.
  14. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
    Как лучше и почему (фото прилагаю): все отговаривают от пенопласта между стропил. Советуют только между стоек но 200мм ваты. Т. е оставить холодные треугольники. Спасибо всем откликнувшимся.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Начните с того-что есть сейчас. Какая пленка, есть ли контробрешотка (вентиллируемый зазор выше пленки)?
