Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
    Пленка изоспан (марку не помню, но ветрозащита не пропускающая влагу, но пропускающая пар, назначение для теплой кровли). С улицы: черепица, обрешетка, контробрешетка, ветрозащита, стропила. как то так
  2. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
    Изоспан АМ. НАшел чек
  3. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
    Изоспан AM - трёхслойная паропроницаемая диффузионная мембрана применяется для защиты утеплителя и элементов кровли и стен от ветра, конденсата и влаги из внешней среды. Изоспан АМ укладывается непосредственно на утеплитель без вентзазора, что позволяет избежать затрат на обрешётку между утеплителем и Изоспаном АМ. Благодаря сочетанию в материале высокой водоупорности и паропроницаемости, трехслойные диффузионные мембраны Изоспан АМ обеспечивают увеличение срока эксплуатации утеплителя и конструкций зданий и позволяют вести монтажные работы при любых погодных условиях.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Правильно советуют. Базальтовый утеплитель плотностью 35-50 кг\м3 укладывайте между стоек и затяжек. По скату (между страпил) не советую, так как будут сложности с контуром пароизоляции после минваты со стороны теплого помещения. Минватой стойки герметично не обойдете. Не забудьте про то что перекрытия утеплять нужно полностью, от стены до стены, и пароизоляция на потолке нижнего помещения-от стены до стены с подворотом на стену.
  5. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
    Ну вот и я подумал что тепло прошедшее так сказать вату будет задерживаться в треугольниках и образовывать конденсат. Так?
  6. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
    После чего наверное придется делать вентрешетки в треугольниках а следовательно смысла с пенопласта не будет.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет, не так. Изнутри пар (не путать с теплом) отсечется пароизоляцией (пароизоляционной пленкой)
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Треугольники продуваться будут от карниза к коньку. Вентрешетки нужны на верхнем холодном треугольнике
  9. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
    Поясните тогда пожалуйста
  10. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
    Моя мысль была такой: если проложить пенопласт между стропил то перепад температур со стороны улицы к теплому помещению был бы более плавным.(ведь пенопласт паропроницаем)
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Как обьяснить? Вот представьте, что уже сделали утепление между страпил, заложили утеплитель, все равно какой...Теперь со строны тепла монтируете пароизоляционную пленку...Контур пароизоляции должен быть неразрывным у потолка комнаты со скатами...Как подстрапильные стойки обходить будете?,резать проклееивать?...герметичности не получите по пару...в этих местах (разрывах) потеет обычно, мокнет утеплитель...Поэтому проще контур делать буквой П...Но утеплитель (лучше для экологии) нужно чтоб был между двумя пленками. Поэтому с внешней части стоек-тоже мембрана, внутри утеплитель, изнутри пароизоляция...На холодном чердаке тоже утеплитель накрыть мембраной (опять же от пыления)
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы его герметично не положите, пена не даст ни чего в плане герметичности, конструкция меняет геометрию, а пена не резиновая...Не советую пенопласт...
  13. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
    А обязательно с внешней стороны стоек натягивать мембрану, ведь такая же мембрана лежит на стропилах, и уже будет защищать вату от попадания воды. А изнутри натянуть пароизоляцию
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не обязательно...Но Вам понравится если у Вас пыль минватная будет летать в холодных треугольниках?...Я бы для экологии натянул, что попроще...А так не обязательно, это просто мой совет.
  15. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
    Понял. И теперь возник вопрос по фронтонам: пенопласт просто 100 имеется, можно ли сделать следующим образом. В квадраты во фронтонах вставить 100 пенопласта, а снаружи и внутри вату по 50мм, снаружи ветрозащиту, внутри пароизол.
    п. с на фото раньше фронтоны видны.
    Взарание спасибо
