Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нельзя. Нарушается принцип -паропроницаемость материаллов должна возрастать в ограждающей конструкции от тепла к холоду...Если бы пирог был следующий: пароизоляция-пенопласт-минвата-редкая доска-ветрозащита вентзазор-отделка...то еще куда не шло.
  2. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
    Уточню, изнутри: пленка (пароизоляция)- пенопласт в квадраты 10см-(ОСБ)-контробрешетка брус 5см, между брусом вата 5см- к брусам ветрозащита на степлер- обрешетка из доски толщиной 3см- на обрешетку сайдинг или что-то из отделки. А как считаете 100мм пенопласта и 50мм ваты достаточно будет?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Эта обрешотка должна быть вертикальная, не просто зазор а чтоб воздух гулял
    Я бы минватой все сделал, 20 см
  4. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
    @Sadovnik62, Спасибо за отклик
  5. BeeJuice
    BeeJuice
    BeeJuice
    А с какой радости у меня стропилка-то сгнить должна? Вы хоть на схему посмотрели? У меня над утеплителем вентилируемый зазор 5-6 см. Сверху этот зазор выходит на холодный чердак. Чердак тоже будет вентилироваться. В каком месте гнить-то будет?
    Еще раз схемку прикладываю.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тогда уж определитесь
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А снизу?
  8. BeeJuice
    BeeJuice
    BeeJuice
    А снизу под карнизом. Получается следующая конструкция:
    1) Подшивка доской
    2) Пароизоляция
    3) Утеплитель
    4) Вент. зазор 5 см
    5) Изоспан А
    6) Обрешетка, создающая не вентилируемый зазор 2 см
    7) Временное покрытие - рубероид
    8) Металлочерепица (будет в перспективе)
    То есть получается, что изоспан А не выполняет никакой, по сути, функции. Но вроде и гнить нигде не должно. Или я ошибаюсь?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Т е. вход воздуха снизу есть? или доской забит?
  10. BeeJuice
    BeeJuice
    BeeJuice
    Пока еще карниз не оформлен. Так что воздуха там сколько хотите) Ну а в будущем предусмотрю, чтобы воздух свободно проходил.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Обрешотка прямо на мембрану означает
    Кроме того при протечках и каплях конденсата Изоспан А будет протекать (вода скатываться не будет и будут застойные зоны, помимо протечки на утеплитель вода будет стоять у обрешетки...Вентиляции там ни какой, для обрешотки не очень хорошо..Но это риски. А так, может и послужит...При таком раскладе может сверху обрешетки ОСБ набить, подкладочный ковер и мягкую черепицу...Это просто мнение
  12. BeeJuice
    BeeJuice
    BeeJuice
    Кровлю буду ближе к лету делать. Может и мягкую черепицу сделаю. Подумаю еще.
    А обрешетка не будет сильно подмокать, так как, "Изоспан А" с провисом натянут и вода будет по нему скатываться. Вентилироваться, конечно, почти не будет, но и застоя воды тоже не должно быть.
  13. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Добрый день. Закрыл кровлю (наклон 30С) Ютавеком 115 и 135 (135 не хватило на всю площадь) Сколько в таком виде может простоять, пока не смонтирую м/ч? УФ - понятно производитель пишет 4 мес, но зимой пасмурно, день короткий, да и снегом занесено. Больше волнует снеговая нагрузка и лед поверх пленки (после морозов идут дожди, пропитывая снег на кровле).
  14. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
    Я снег мокрый скидывал чтобы не провисла ветрозащита
  15. Andy722
    Andy722
    Andy722
    Ворос к Matilda и ко всем кто в теме
    Строю дом, крыша мансардного типа,
    - внутреннее помещение (верхняя часть) П образная
    т. е над помещением есть еще небольшой чердачек (т.е крыша холодная)
    утеплять мансарду планируем также П образным способом изнутри.
    - строители подготовили крышу под покрытие метало черепицей следующим образом
    по порядку с низу
    1) стропила
    2) Изоспан
    3) обрешетка
    4) Металлочерепица (пока не положена)
    может стоит что то откорректировать пока не положили проф настил (метало-черепицу)?
    вот примерно такая конструкция крыши
