Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Изнутри (П-обазного помещения) наружу
    Пароизоляция
    Утеплитель между затяжек и стоек
    Мембрана
    По скатам:
    гидроизоляция по страпилам
    контробрешетка
    обрешетка
    МЧ
    При утеплении не перекрыть движение воздуха вентиляционного (синими стрелками) в местах обозначенных красным цветом. Черным я добавил вентокна
  2. Andy722
    Andy722
    Andy722
    Ок спасибо
    про вент окна я тоже думал что надо :)
    лишний раз убедился что мыслю в правильную сторону
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    А зря. Наоборот, радоваться нужно этому. Ибо так предохраняется плёнка от своего главного врага - ветра. Нагруженную снегом плёнку он уже не треплет, пока не сдует снег с неё. Снег - великолепное средство для предохранения. Рекомендую. (Если возникает вопрос - до того или после того, ответ, естественно, вместо того.) Когда я нечаянно наступлю на гидроизоляцию без снежного покрытия, могу и порвать. Особенно после обеда. А вот когда снегом занесена обрешётка вместе с гидрой, то я не то что наступаю спокойно, даже поваляться могу на таком покрытии. Плотный снег очень хорошо распределяет нагрузку по большей площади чем моя стопа.
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Эт то понятно. ситуация сейчас нормальная. ближе к весне вот нанесет под метр снега.., сьехать не даст обрешетка, он будет рыхлый и тяжелый со слоем льда внизу на пленке.
  5. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Подскажите пожалуйста! У меня возникла проблема. Минвата в плотную прилегает к супердиффузионной мембране, которая монтировалась с небольшим провисом, крыша покрыта ондулином с вентзазором. И теперь, при сильном ветре, видимо, мембрана в местах нахлеста приподнимается и ветер, в буквальном смысле проддвает утеплитель.
    Посоветуйте, что можно сделать. Может какие нибудь дорожки из сетки между стропил на мембрану положить или еще что нибудь. Честно говоря, я даже не ожидал, что минвата так может продуваться .
  6. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    А свесы крыши подшиты, или нет?
  7. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Да, все подбить. Причем софит очень редкий.
  8. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    На аватаре, плохо, но видно.
  9. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Вот ближе к весне уже надо бы и покрыть мч. Лучше ближе к НГ. На крайняк, до конца января. Ибо россказни про 4 месяца не вызывают доверия. Может там сказано - до 4 месяцев ? И не написано что при идеальных условиях. В любом случае, ждать до весны опасно. Может доживёт, а может и нет. Зачем ставить экскременты на себе ? Я как раз сейчас крою очередную кровлю плёнкой тайвек солид, но ждать не собираюсь, буду накрывать мч
    брусок 50х50 или или штакетину 25х50. Засовываем сверху из холодного треугольника, прикручиваем шурупом к конструктивным элементам кровли верхний конец брусика. Низ свободно лежит по всему прогалу межстропил и давит на плёнку. Но если подшить карнизные свесы, то никакого трёпа не происходит.
  10. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
  11. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @Топор, Свесы у меня подшиты. В Приморье на побережье очень сильные ветра и я думаю, что задувает через волны ондулина .
  12. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Что-то никто не хочет подсказать :(. Уже близко к выходным, хотелось бы ехать исправлять уже с пониманием процесса. Так что жду совета.
  13. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Таежка, у меня крыша из металлочерепицы, свесы подшиты проф. листом в цвет (без софитов).
    Вентиляции хватает и через щели, а если есть софиты, да ещё и в сильный ветер... Думаю, что всё дело именно в них. ИМХО
  14. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @friend-A, софиты у меня редко, больше даже для красоты. Но задувает с такой силой, что реально 15 см минваты продувает .
  15. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Ну, давите бруском. Или уменьшайте вентзазоры.
