Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    @Maxhons, Вы правильно всё решили. Ваш вопрос как изнутри утеплить мауэрлат, так я понял ? Нет ничего сложного. Пропихиваете минватой и прижимаете армированной пароизоляцией. Лучше пенофолом.
  2. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Утеплять мауэрлат однозначно надо, но вопрос в том - как? Можно посчитать туточки: https://www.smartcalc.ru/thermocalc
    ну или туточки: http://www.теплорасчет.рф
    Я у себя утеплил мауэрлат снаружи в 1-2-3 слоя (где как вышло) по 50мм.
  3. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
    Пипец я впервые слышу что бы так продувало вату! 150 см! А какие нахлесты у мембраны, и какая толщина у контробрешетки? Просто ее швы проклеивают мощным перфорированым скотчем, но многие считают это лишней работой, и лишней тратой денег. я тоже решил не проклеивать. И вату насоветовали мне укладывать только в стойки (СМ. 61 страница, 908 сообщение этой темы) Не задувало бы у меня, блин)
  4. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
    Ребята, блин че делать - то. Я завтра собрался утеплять минватой в стойки 100мм и потом в перрехлест 2 слоя 5 ки. Так у меня же тоже продувать ее будет. В боковых холодных треугольниках ветер очень очень свободно гуляет. Есть кто компетентный на в онлайне?
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    От продувания придумали ветрозащиту и пароизоляцию в том числе. Эти пленки не только для спасения от накопления влаги ставят.
  6. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
    Так у меня пленка на стропила натянута, потом холодный, продуваемый треугольник, а потом что опять ветрозащиту, потом вату, потом пароизол?
  7. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
    А вылеты крыши (на фото видно) снизу подшивать наглухо?, я оставил щели спецом для того что бы продувался треугольник, получается зря лучше его герметизировать от ветра, или все таки наоборот лучше что бы там был ветерок? Запутался ваще ...
  8. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
    Ох ребятишечки, до утра мне в онлайне ответов ждать походу. Где же Матильда с объемным ответом?)
  9. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @Santilla, нахлесты 15-20см не меньше, контробрешетка 5см. Пароизоляцию сейчас только устанавливаю, она конечно ограничит поступление воздуха в помещение, но утеплитель, видимо будет промерзать.
    Буду делать что нибудь типа как подсказал@Топор. Или может еще кто нибудь что подскажит .
  10. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
    @Таежка, да это жопс, я теперь тоже напрегся по этому поводу. А утеплитель снять, проклеить швы не хочешь?
  11. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    20131113_152218.jpg Я, как вспомню, сколько затрачено нервов и здоровья, что сразу чесаться начинаю. А о переделке даже боюсь думать. Поэтому и спрашиваю у спецов. Вот, Матильда давно не появлялась, и другие...
  12. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
    @Matilda, очень хочеться прочитать ваш комментарий по моему случаю. Как же всетаки правильно утеплиться? Гермитизировать треугольники или пусть там бегает воздух. Подшивать наглухо вылеты крыши (где будут софиты) вдоль балок или нет, верхний треугольник - делать решетки во фронтонах для продуха или нет. За ночь так и не выяснил данные вопросы, поэтому переношу укладку ваты до выяснения. Фото очередной раз:
    P. S резать ветрозащиту под коньком?
  13. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
    На фотике нашел более позднюю фото. Вот так подшиты вылеты, на них будет софиты.
  14. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
    Для коментариев: между балок в перекрытие хочу пенопласт 150 мм плотный. Просто достается 50 м2 за копейки. Так вот по куда этот пенопласт выпускать: достропил или до стойки перегородки и на пенопласт под 90 градусов вверх вата?
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Может проще и надежнее изучить в онлайне процессы, так Вас интересующие и самому принять правильное решение? Что для Вас важнее: авторитет истины или истина авторитета?
