Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Пленка у вас уложена как под металл, или другую черепицу, кроме мягкой. Контур утепления я вам нарисовала. В верхних углах не доходите утеплителем до пленки 5 см. Подшивать софитами или делать щели в подшивке.
    Если вы поставите у конька подкровельную вентиляцию, то под ней нужно вырезать в пленке отверстия, что бы воздух имел выход. В комплекте к этим вентилям есть уплотнители гидрозатвора для обрамления краев пленки, что бы не нарушить гидроизоляцию. решетки во франтонах не помешают - можно будет сэкономить на количстве вентилей - поставите на 2 шт. меньше.
    Если же длина конька у вас меньше 8 метров, то можно обойтись одними решетками.
    Под коньком режут пленку для выхода воздуха. Если ставите подкровельные вентили, то выход у вас и так будет.
    пенопласт, как и любой другой жесткий утеплитель нельзя размещать между балок. Будут щели в любом случае, даже если запените, щели со временем появятся.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если что-то не получается, то это не значит, что это не возможно. Пенопласт прекрасно ставится между балками.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Поставить то можно. Но проблемы эксплуатации такой конструкции возникнут. Все рекомендации производителей жестких утеплителей это укладка их сплошной плоскостью и с соединением паз-шип.
  4. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @Matilda, @efh, прошу Вашего внимание к моему, ранее заданному вопросу. Спасибо.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я ответила в теме, в которой вопрос был задан " Откуда конденсат под холодной кровлей".
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Углы вообще довольно уязвимое место в плане промерзания, поэтому и утепления требуют хотя бы равнозначного с примыкающими плоскостями (стена, перекрытие). А уж усиленное утепление вообще приветствуется. @Matilda вроде уже ответила.
  7. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
    Всем спасибо... Теперь намного спокойнее стало что все верно собираюсь делать!
  8. kitoboi45
    kitoboi45
    kitoboi45
    Курган
    Здравствуйте. Можно ли утеплять крышу звукоизоляцией кнауф ДБ 46
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вам врят ли кто ответит потому что нет такого утеплителя. Утеплителем КНАУФ утеплять можно, но плотностью от 35кг\м3 и выше. Такой есть но в России Вы врят ли найдете.
  10. kitoboi45
    kitoboi45
    kitoboi45
    Курган
    IMG_20131227_125455.jpg IMG_20131227_125503.jpg Теплоизоляция не написано нигде
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зато написана плотность, по- моему 18 кг\м3...На утепление скатов, да и горизонтальных поверхностей нужно 35-50 кг\м3 плотности, все остальное-сползет\сядет...Кстати утеплитель на фото называется КНАУФ Инсулейшен...А 46 децибел это шумопоглащение-одна из характеристик
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Инсулейшн - это подразделение Кнауф по изоляции, насколько мне известно.
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А название - Кнауф Инсулейшн Акустическая перегородка, по-моему.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это тот же утеплитель, просто когда начали люди на плотность внимание обращать, маркетологи придумали-шумоизоляция, вроде как шумоизоляция сядет-ни чего страшного, страшно когда утеплитель. У КНАУФ есть достойные утеплители хорошей плотности, но в Россию не поставляются, или мало поставляются. Когда рекламируют рулонный КНАУФ-то в него девушки в купальниках оборачиваются, демонстрируя экологичность и неколючесть...Что правда, то правда с экологичностью КНАУФ на высоте.
  15. kitoboi45
    kitoboi45
    kitoboi45
    Курган
    Делаем ремонт в новом доме, залезли на чердак для монтажа электричества, На полу чердака лежит этот утеплитель 150 мм сверху пароизоляция, под ней лед (. Кровля шинглас. Приняли решения снять пароизоляцию, высушить этот кнауф и постелить еще 100 мм теплоизоляции. Ищу у вас верного совета
