Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Правильно, пар заперт. Но пароизоляция должна со стороны тепла стоять обязательно (ниже утеплителя)
    А чего-же выкидывать ? Стелите конечно. Если утеплитель будет такой же плотности то прямо сверху, если большей плотностью то не желательно сверху...
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Скорее всего плотность не сильно отличается, все рулонные КНАУФы как правило-14-18 кг\м3
  3. kitoboi45
    kitoboi45
    kitoboi45
    Курган
    Утеплитель этот же (звукоизоляция) лежит на пароизоляции.
  4. Aesculap
    Aesculap
    Aesculap
    Одесса
    Здравствуйте. Попробую задать вопрос на этой ветке. На другой пока нет никакого отклика.
    Ситуация следующая. Нужно утеплить чердак над 2-м этажом. Перекрытие между ним и чердаком - керамзитобетон толщиной 7-8 см, удерживаемое армированными ребрами высотой примерно 13-14 см над перекрытием. Несколько лет утепление было следующим: на перекрытие был уложен теплоотражающий экран (так его называли) из серебристой пленки, в которую упаковывают цветы. Затем был уложен утеплитель рокмин 50 мм и поверх все было засыпано сухой стружкой. Этим летом у нас в Одессе был ураган, мне раздело часть крыши и ее пришлось переделывать. Понятное дело, и опилки и вату строители утрамбовали на славу. Утепление нужно переделывать. Хочу сделать чердачное помещение на независимом полу (чтобы не топтаться по прекрытию и утеплителю). Для пола уже закуплены лаги и шпунтованная строганная доска, имеющая 36 мм в чистоте. Высота подполья составит порядка 230-240 мм. Со стороны улицы внутрь следующие слои: битумная черепица, гидроизолятор, ОСБ 12 мм, обрешетка (не сплошная) дюймовкой. Высота стропил - 120 мм. Сегодня перепад температур был следующий: +2 на улице и +7 на чердаке. Понимаю, что соотношение не линейное, но, может быть, имеет значение. Планируется устройство чердачных помещений с постоянным или ситуативным отоплением (калорифер, например). Подскажите, пожалуйста:
    1) какую теплоизоляцию устроить между перекрытием и досчатым полом;
    2) какую теплоизоляцию устроить между крышей и помещением.
    Дополнительная информация: зимы у нас, как превило, не суровые. Обычно - 5-7 градусов мороза. Иногда бывает, что несколько дней держится до -15. Несколько лет назад дня три держались морозы около -30.
    Спасибо за ответы. Извините за длинное описание. Если что-то упустил, готов добавить информацию.
  5. Helen69
    Helen69
    Helen69
  6. Helen69
    Helen69
    Helen69
    Здравствуйте! Помогите, плиз, разобраться!
    Мне нужно утеплить ломаную крышу на чердаке и в карманах на 2 этаже. На стропилах обрешетка, на ней лежит пергамин и сверху метал волнистый. Ничего не протекает. Хотела прибить к стропилам изнутри бруски, оставить вент зазор 3-5см и положить 10см изовера, потом пароизол и закрыть все это оргалитом. Но знакомый сказал, что изовер намокнет, т. к. будет скапливаться конденсат и что нужно изовер с 2х сторон пароизоляцией покрыть. Так ли это? К чему тогда первый слой пароизоляции крепить? Как сделать правильно? Дом в 20 км от Москвы.
    Большое спасибо!
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Правильно. Но нужно учесть чтоб вентзазор был вентзазором нужен вход воздуха с карниза и выход в коньке
    Не менее 5см
    Мало, если не позволит размер стропил, можно пирог наращивать внутрь помещения
    С двух сторон нельзя. Пароизоляция только со стороны теплого помещения
  8. Helen69
    Helen69
    Helen69
    А скажите, плиз, нужна ли еще какая-нибудь гидроизоляция, или достаточно просто мембраны, функцию. которой выполняет у меня пергамин. Когда строили дом, то никто понят не имел, о том, что вместо пергамина нужно класть гидроизоляцию.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пергамин не будет (не сможет) выполнить функцию мембраны...Поэтому Вы и делаете вентзазор отступив от пергамина на 5 см вниз..Пергамин будет лишь дополнительной гидроизоляцией к кровельному покрытию из металла.
    Дело в том что кровля у Вас сделана неправильно, и все телодвижения рекомендованные мной это всего лишь выход из положения, чтоб не разбирать кровлю сверху...
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А когда крыша износится, то уже можно будет разобрать сверху и положить гидроизоляцию как это полагается :)
  11. Vasiamba
    Vasiamba
    Vasiamba
    Ярославль
    Доброго времени, уважаемы форумчане.
    Разумно ли будет сэкономить на СДМ и на крыльце под МЧ положить не тайвек софт, как на основной крыше, а что-нибудь подешевле? Крыльцо будет застеклено, но отапливать не планирую.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Разумно.
  13. Vasiamba
    Vasiamba
    Vasiamba
    Ярославль
    А вообще смысл ставить СДМ? Может обойтись ветрозащитой? Да и нужно ли это всё?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Крыльцо в Вашем случае что? тераса или открытый навес? Если навес то можно не ставить ни чего, но можно и положить любую пленку, хоть пароизоляционную через вентзазор с помощью контробрешетки, чтоб МЧ подстраховать
  15. Vasiamba
    Vasiamba
    Vasiamba
    Ярославль
    Крыльцо будет застеклено и с дверью
