Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Значит холодное. Потолок крыльца я бы утеплителем закрыл. Летом от МЧ -жара.А так как все выше писал
  2. NSI
    NSI
    NSI
    Волосово
    Доброго времени суток...
    Сейчас утепляю крышу (мансарду), пирог такой: металлочерепица пурал, обрешетка, контробрешетка, ветро-гидроизоляция Tyvek Soft, по стропилам утепление 20 см. Paroc, дальше куплена пароизоляция Fibrotek. Посоветуйте плиз, как правильно крепить пароизоляцию (горизонтально, вертикально), стропила запечатывать или нет:faq:.
  3. sergvks
    sergvks
    sergvks
    Воронеж
    Обычно утеплитель укладывают между стропил, у меня они 200мм, а теплоизоляцию я хочу 300 или больше, как правильно её сделать в этом случае (дополнительные слои над или под стропилами)?
    Полистал форум, интернет, но ничего путного сразу не нашлось.
  4. Helen69
    Helen69
    Helen69
    нарастить брусками стропила можно. А зачем 30см утеплитель? Доп слои под стропилами, если они вообще нужны в таком кол-ве.
  5. sergvks
    sergvks
    sergvks
    Воронеж
    Посмотрел как строят за границей, если у нас принято вкладываться в стены, то там окна огромные, стены по нашим меркам тонкие, а вот крышу утепляют бывает 400мм, а то и 500мм. У меня по проекту клееный брус 160мм, с прицелом на дальнейшее утепление, хочу попробовать утеплить с большим запасом крышу, а то может и без утепления стен обойдусь.
  6. penzastroyka
    penzastroyka
    penzastroyka
    Пенза
    10 см - маловато будет
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    :faq: Это как? Холодные стены. Тогда тепло и до крыши дойти не успеет и стены будут в шубе изнутри.
    Вот это эксперимент :super:
  8. sergvks
    sergvks
    sergvks
    Воронеж
    Потери 30Вт на м2 стены при дельте 50 градусов - не такие они уж и холодные ;)
  9. Helen69
    Helen69
    Helen69
    У Вас оргомн окна? Не вижу особ смысла так теплить крышу, по-моему ничего не даст. Знакомый советует вообще не париться и положить 5см утепл под кровлю, но я решила все же 10см. Что кас стен, то у меня тож из 15см бруса они. По снипам счит, что 25см брус не утепляют, 20см бруса утепляют пятеркой, 15см десяткой. Я буду свои 15 см утеплять снаружи, потом еще сайдинг. Положите под кровлю 20см и не парьтесь. Как раз в размер стропил. Загран мож какие то другие утеплители используют с высокой теплопроводностью. Чем ниже теплопроводность материала, тем и лучше. Мы живем в доме давно, в-принц, щелей никаких нет, поэт и особо то не зн, зачем стены утеплять. Но сделаю на всяк случ, если зима вдруг в минус 50 град ударит:)
  10. sergvks
    sergvks
    sergvks
    Воронеж
    Дело не только в холоде, летом в тех домах что я был при 20см утеплителя на мансарде жарковато. Поэтому готов потратится на дополнительную изоляцию.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Тогда оставайтесь в теме и сообщайте о результатах своего эксперимента, будем следить :)
  12. Gariki
    Gariki
    Gariki
    вы правильно идете товарищ
  13. sergvks
    sergvks
    sergvks
    Воронеж
    В качестве теплоизоляции планирую флаксан, по результатам отпишусь через годик.
  14. Gariki
    Gariki
    Gariki
    а какой он разный FLAXAN "Кедр" (деревянная стружка) 50мм. FLAXAN "Купаж" (стружка+лён)50мм. FLAXAN Лен&Джут 50мм
  15. sergvks
    sergvks
    sergvks
    Воронеж
    Который просто со льном
