Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. маквлеон
    маквлеон
    маквлеон
    Грязовец
    Извините за занудство:) а толщина обрешетки какая и шаг её подскажите
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    обычно 25-ка,а шаг зависит от покрытия, у металлочерепицы-строго,у профлиста не строго...можно 30см
  3. маквлеон
    маквлеон
    маквлеон
    Грязовец
    Последний вопрос! Какой фирмы порекомендуете гидро и пароизоляцию, и утеплитель сколько слоёв при условии постоянного проживания на мансардном этаже?
  4. Gariki
    Gariki
    Gariki
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Утеплитель не в слоях измеряют а в толщине. Для средней полосы оптимально 20см.А пленки сами выбирайте, выбор велик, главное не фирма а правильность монтажа
  6. маквлеон
    маквлеон
    маквлеон
    Грязовец
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    у какого профлиста? У меня Н-35, шаг обрешетки хочу сделать 40см из доски 25х150. Нормально?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А все равно у какого...у профлиста нет строго определенных точек крепления...
    40 см нормально.
  9. маквлеон
    маквлеон
    маквлеон
    Грязовец
    А контробрешетка 50мм плюс обрешетка 25мм небольшой получится гидроизоляциейзазор между профилем и гидроизоляцией?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Размер зазора определяется размером (высотой) контробрешетки...Для профлиста-более чем достаточно, так как в вентиляцию подключается еще рельеф профиля...так что ветер будет гулять будь здоров.
  11. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Эдак люди изоспан побегут покупать.
  12. маквлеон
    маквлеон
    маквлеон
    Грязовец
    Здравствуйте! подскажите чем и как можно скрепить прфлист между собой т. е вертикально? и на сколько волн нужен нахлест?
  13. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    На заклёпки посадить заклёпочником. На одну волну достаточно (если забор).
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Здравствуйте. Я о правильности. Двухскатная полувальмовая кровля, утепляться хочу по скатам, но не до конька, а пустить вату поверх ригеля (оставить его открытым) Как в таком случае правильно закрыть пароизоляцией все соединения? Есть также боковые стойки.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот их сложно пройти пароизоляцией будет...лучше утепляться буквой П
