Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Как я сейчас вижу-и ригель нисколько не проще. Но существует же какой-то способ. Может быть пускать пароизоляцию продольными полосами и см30 от края подогнать к местам соединений, аккуратненько разрезать и дальше по стропиле заклеить?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А ригель и не нужно будет проходить-пароизоляция по нижней части ригеля монтируется (правильно не" ригель"а-затяжка
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Герметичность проходки такой будет под вопросом, трудно сделать...лучше контур не разрывать
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Да хочется оставить ригель открытым, и потолок повышает и красиво. Только что в литературе смотрел: ригель вверху, а затяжка внизу, типа балок перекрытия.
    А если попробовать двойной слой+скотч.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А тогда есть вариант утеплять по скатам прямо до конька
  6. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Этот вариант тоже не отменяется пока, но есть еще подконьковая затяжка. А это еще больше узлов обходить. Как Вам вариант с обертыванием соединения и проклейкой?
  7. маквлеон
    маквлеон
    маквлеон
    Грязовец
    А если саморезом их скрепить? поверхность крыша.
  8. маквлеон
    маквлеон
    маквлеон
    Грязовец
    На сччет нахлеста на одну волну не мало?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не здорово, герметичности не будет, да и дерево паропроницаемо, боюсь в этих узлах мокнуть будет
  10. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Мне кажется, что опорно-ригельных (если правильно выразился) конструкций крыш масса и многие утепляются по истечении какого-то времени. Решение должно быть. Дерево можно обработать чем-то.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно повозится с проклейкой лентой, теоретически, практически-сложно,т.к.для подворота запас должен быть, а какой запас? пленка не тянется. Да и лента, сколько она прослужит? дерево то гуляет, геометрию меняет, высыхает, влажнеет...Но все ИМХО. без фото конструкции пока трудно советовать однозначно. Вот возьмите кусок пленки и попробуйте пройти пересечение...сложно
  12. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Фото кину завтра, если можно
  13. маквлеон
    маквлеон
    маквлеон
    Грязовец
    Всё таки как лучше листы профнастила стыковать клёпками или саморезами? Весь запутался)
  14. маквлеон
    маквлеон
    маквлеон
    Грязовец
    И какой нахлёст на волну делать?
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А что не так с изоспаном?
