Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не очень удобно думаю...
  2. Кровельщик81
    Кровельщик81
    Кровельщик81
    А когда утепляешь вообще не очень удобно - дышится- чешетса- :aga:
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А что за каркас из ОСБ, а после него 2 слоя утеплителя? Зачем ОСБ? Пленку ставить надо, если вплотную, то мембрану. ОСБ там не нужно.
  4. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    Вопрос к специалистам. На первом рисунке раскладка утеплителя кровельного пирога характеризуется как "правильная", на втором, соответственно - неправильная. У кого-нибудь есть положительный опыт эксплуатации пирога с "неправильной" раскладкой утеплителя (т.е., с наличием возможных мостиков холода между стропилиной и утеплителем)? Или это всё- ерунда?
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я не специалист, но если считать деревянный брусок мостиком холода, тогда деревянные дома вообще не имеют право на существование... Ничего, кроме увеличенных теплопотерь по сравнению с первой картинкой, на второй картинке критичного нет.
  6. Кровельщик81
    Кровельщик81
    Кровельщик81
    ВСЕХ С 14 ФЕВРАЛЯ :)
    Нет я уверяю вас что совсем не ерунда. Последний раз я переделывал крышу конвертом с подобной проблемой. Мастера сделали не правильно и подшили внутри деревянный каркас. Дом начали обогревать и в местах балок на паробарьере образовался кандинсат. В дальнейшем образовался бы грибок а самое не приятное что его могли закрыть и грибок испаряясь мог нанести вред. Конденсат выступает там где холодный воздух встречается с теплым а если утепление качественное то этого не будет. Успехов.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так-то оно так, да не так. В случае с ватой, да и вообще с любым утеплителем на кровле, применяется пароизоляция. А она как раз разделяет теплый воздух от холодного. А на ней самой нет конденсата, потому что стоит утеплитель. Вот, к примеру, окно. С одной стороны тепло (+25), с другой мороз (-27). А конденсата-то и нет. Это я про свой домишко.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Из-за плохого примыкания утеплителя к деревяшкам... мастера не неправильно подшили каркас, а плохо утеплили, думаю, не плотно уложив утеплитель. Но перекрестное утепление лучше, конечно.
  9. DekaDenz
    DekaDenz
    DekaDenz
    Нижний Тагил
    Добрый день.
    Во время монтажа металлочерепицы, укладки досок на перекрытие, в нескольких местах повредили ветро-гидрозащитную пленку. Рваные дыры размером с ботинок)
    Появилась возможность заняться утеплением, и встал вопрос: Необходимо ли их ремонтировать и если "да" то как?
  10. Кровельщик81
    Кровельщик81
    Кровельщик81
    Я конденсат видел своими глазами на пароизоляции. Так же видел установленные окна видимо не правильно с которых ручьем текла - хозяива ложили тряпки. Могу на библии:)
  11. Кровельщик81
    Кровельщик81
    Кровельщик81
    Каркас я упомянул только из за того что бы было понятно что на нем первом будет грибок
  12. Кровельщик81
    Кровельщик81
    Кровельщик81
    Скажу вам так рабочие должны были устранять по ходу работы такие дефекты это бывает у всех. На фото не видно что за пленка - но заклеить лучше чем не заклеить. Пусть строитель подберет чем заклеить или поставить латку. Успехов.
  13. DekaDenz
    DekaDenz
    DekaDenz
    Нижний Тагил
    Дело в том, что ремонтировать придется мне.
    Сам придумал только зашить просто нитками и промазать клеем, наверно резиновым) Но решил не изобретать велосипед и спросил у профессионалов)
  14. Кровельщик81
    Кровельщик81
    Кровельщик81
    Я так понимаю у вас мембрана - мне сложно однозначно ответить - но мне кажется ваша идея не плохая. Есть же клей для материалов тряпичного свойства - что то такое надо. Успехов.
  15. seytkul
    seytkul
    seytkul
    Астана
    @Ростика, я не особо разбираюсь, но на фото, покрытая инеем, пленка разве не есть мембрана? Она гладкая сверху, а изнутри структура плетеная, типа мешковины. А наружный ОСБ настаивает наш строитель, на основе опыта. Он говорит что получится что-то вроде сэндвич-панели. Просто мы ему доверяем. Я, со своей стороны, пробил, благодаря Вам, нашу конструкцию на соответствие физическим принципам. Представил себя паром).Думаю наша схема имеет право на жизнь. Кроме того два слоя ОСБ добавят теплоизоляции, которой, я согласен, при 10см минплиты маловато для нашего климата.
