Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нет. Мембрана выглядит как укрывной материал для грядок. но трехлойная. У Вас либо гидро, либо паро изоляция.
    Какую, пардон, ерунду говорит Ваш рабочий! Он запирает пары в утеплителе, и это все, что будет.
    Переделывать будете всё.
  2. seytkul
    seytkul
    seytkul
    Астана
    @Ростика, спасибо, я вас понял. Сегодня поехали, поговорили на стройку. Наш строитель наш родственник, поэтому не катит его "строить". После бурного обсуждения каждый остался при своем мнении. В качестве доказательства его правоты он приводил импровизированный люк на чердак, представляющий из себя два ОСБ, между ними брус квадратом и одна минплита 5см. В итоге, я предложил провести эксперимент. Утром на чердаке вскрыть этот люк и посмотреть, промерз и покрылся ли инеем верхний лист ОСБ. Теперь сижу и переживаю: ночью по прогнозу всего -15 оС) А так я решил сделать следующий пирог: нначиная от стропил, Изоспан А прижимается брусом с интервалом 59 см (на 1см уже ширины минплиты), затем между брусом враспор первый слой минплиты, потом аналогично два слоя минплиты вдоль бруса, поперечного предыдущему слою, последний слой накрываем полиэтиленовой пленкой (степлером) и ОСБ. Строитель конечно говорит что все равно в итоге сделает как мы скажем, но хочется чтобы он понял и Осознал. Буду надеяться на сегодняшний ночной мороз.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    seytkul
    Последний слой накрываем полиэтиленовой пленкой (степлером) и ОСБ. :faq:
    А это где сверху или снизу? А Изоспан А - это ветрозащита, она как решето воду пропускает. Вам мембрана нужна, если это верхний слой пирога.
  4. seytkul
    seytkul
    seytkul
    Астана
    @Ростика, накрываем последний слой пленкой и ОСБ - это снизу, т. е. со стороны помещения. А изоспан я нашел у нас по объявлениям как паропроницаемую ветровлагозащитную трехслойную пленку. А гидроизоляция - это будет та, покрытая инеем пленка с другой стороны вентзазора, которая ближе к м-черепице. Так пойдет? И еще, назовите пж пару-тройку названий мембран, которые нужны вместо изоспана. Я попробую их найти. Просто в этих пленках я не разбираюсь и поэтому хотелось бы общаться с продавцами подготовленным и избежать "ездения по ушам".
  5. seytkul
    seytkul
    seytkul
    Астана
  6. YaOlga174
    YaOlga174
    YaOlga174
    Челябинск
    Матильда, подскажите, пожалуйста, можно ли отделаться малой кровью в нашей беде или согласиться с мужем, который в состоянии шока орет, что нужно срочно дом продавать, так как крыши даже на нашу жизнь не хватит...
    А беда в том, что жилой мансардный этаж отапливаем первую зиму. Пароизоляцию рабочие Узбекстроя прикрепили неправильно (под черновой потолок со стороны комнаты, да еще и не той стороной - гладкой пленкой вниз, шершавой к доске чернового потолка). Мы спешно сняли, поняли, что по примыканию ската крыши к мауэрлату дует, пока протыкивали-утепляли, пока крепили ГВЛ к черновому потолку, чтобы не продувало, потолок стоял без пароизоляции, да еще и слуховое окно от снега было мешком от сахара закрыто. Сегодня залезли на чердак, ... на Тайвеке - шуба снежная толщиной в 2 см. теплый воздух в открытый проем пошел, эта шуба начала падать на утеплитель и таять. Первое, что сделали - сняли мешок со слухового окна, потом на части "потолка" (не полностью, сколько было материала) убрали один слой утеплителя (он намок, местами сильно), положили сухой слой и... накрыли изоспаном D (временно, т. к. больше под рукой ничего не было) чтобы капли с Тайвека повторно не намачили утеплитель). Там, где не убрали мокрый утеплитель и со стороны комнаты не подшит ГВЛ, через доски чернового потолка кое-где капает...
    Мокрый утеплитель разложили у батареи (хотим понять может ли он высохнуть). По "потолку"-то можно сверху заменить мокрый утеплитель, а как это сделать по скатному участку мансардного потолка, если утеплитель не высохнет?
    Стропила со стороны Тайвека влажные, но беленькие, есть надежда, что просохнут и большой беды не случится, или ждать дальнейших проблем?
    Пароизоляция+листы ГВЛ+доски чернового потолка+200 утеплитель+мембрана+воздушное пространство (открытое слуховое окно 50*50, V=36м.куб., L=12м)+Тайвек+вентзазор 5см+МЧ и не убирать намокший утеплитель по скатному участку мансарды - стропила в скатном участке мансарды не сгниют, грибок нас не отравит? А потолок промерзать не будет следующей зимой?
    Ну сил уже нету, из огня да в полымя...
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  8. seytkul
    seytkul
    seytkul
    Астана
    @Ростика, спасибо большое! И последний вопрос: я тут нашел варианты кроме Изоспана АМ - Ютафол Д и Тайвек Soft, Solid и Housewrap. Какой из вариантов в качестве паропроницаемой мембраны между утеплителем и вентзазором предпочтительней в сочетании цена-качество? Можете цены взять московские. Если вас не затруднит. Заранее благодарен.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Только эти Тайвек Soft, Solid
  10. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Уважаемые проконсультируйте.
    Дом - сруб, крыша стропильная ситсема, ОСБ, гибкая черепица
    утеплитель между стропилами 200 мм
    Подскажите, как правильно утеплить стык стропильной конструкции с верхним венцом, кажется здесь будут максимальные теплопотери?
    Вот небольшая схема
  11. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    Знатоки, очень прошу о помощи! У меня четырехскатная вальмовая крыша, полностью все будет утеплено. Черепица мягкая - Сертантид Лэндмарк, ОСП3 - Egger, далее - должна быть гидроизоляция и я купила FOLDER Minima D 98, и сейчас очень переживаю, что поторопилась и сделала неправильный выбор, потому что утеплитель будет между стропил вплотную к пленке, бежать менять или все не так страшно? Далее - планирую утеплитель ИЗОРОК (у нас его производят, поэтому не вижу смысла покупать другой), но пока не разобралась какой мне нужен, но поняла, что толщина должна быть 200. Разъясните и подскажите, пожалуйста. Заранее очень благодарна!
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Заводите утеплитель в стропилах до уровня наружной стены, там ограничивающую доску поставьте.
    Щелей не оставляйте.
    А так, по показаниям. Все индивидуально.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, пленка не годится. Меняйте на мембрану.
    Толщину утеплителя можно брать и 50 и 100. Монтировать с перехлестом, типа в шахматном порядке.
  14. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    @Ростика, спасибо Вам. Изоспан АМ подойдет хорошо? а про Изорок можете конкретно посоветовать какой из них, так что-то разновидностей так много.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Подойдет.
    Утеплитель может быть любой с плотностью 35 - 50 кг на куб
