Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Завтра сфоткаю и выложу.
  2. Phoenix89
    Phoenix89
    Phoenix89
    Taganrog, Russia
    Всем привет. Не осилил я 79 страниц. Поэтому задам всё-таки вопрос. Ситуация у меня похожа на ту, которая описывается в самом первом сообщении. Купил строй вариант - второй этаж деревянный. Крыша уже сделана (сверху - внутрь): кровельный материал->обрешётка->руберойд (или что-то такое, как я понял используется в качестве гидробарьера)->обрешётка и стропила.
    Как хочу сделать:
    обернуть трёхслойной мембраной Изоспан АМ и стропила и обрешётку, которая видна изнутри (предварительно обрабатываю всё дерево раствором против плесени и насекомых), после уложить утеплитель урса 150мм, после всё зашить пароизоляцией. Возможен такой вариант?
    Обычно мембрану укладывают над стропилами, ну тут уже не вариант.
    Будет ли уходить воздух, который всё же попал под пароизоляцию между руберойдом и мембраной?
  3. Phoenix89
    Phoenix89
    Phoenix89
    Taganrog, Russia
    Ещё дополню - ширина досок обрешётки, которая изнутри перед стропилами где-то сантиметра 3. По идее это и будет вент. зазором в моём случае
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Phoenix89, Лучше нормально сделайте, потом же переделывать будете. И Урсу на базальтовую вату поменять лучше.
  5. Phoenix89
    Phoenix89
    Phoenix89
    Taganrog, Russia
    Не понял, а как "нормально"(ну кроме урсы) ?:) Вроде нормальный вариант у меня?
    Вот ещё изображение прикрепляю - на вот эти доски (включая стропила) думаю крепить Изоспан и т. д.
  6. АнтонUhi
    АнтонUhi
    АнтонUhi
    Вент зазор есть но не очень большой помой му 3 см между МЧ и этой мембраной. Но не уверен в том что воздух может выходить в коньке ни одного аэратора нет
  7. Phoenix89
    Phoenix89
    Phoenix89
    Taganrog, Russia
    В интернете порылся на форумах производителей утеплителей - единственное отличие от моего варианта, что мембрану крепят сразу после кровли, таким образом она покрывает всю обрешётку, кроме стропил, а дальше утеплитель и т. п.
    Я переживаю только за то, что мне мембраной надо оборачивать и стропила, т. к. я уже не сниму кровлю... Ну и вопрос с вент. зазором...
  8. АнтонUhi
    АнтонUhi
    АнтонUhi
    @ivan84, обработать это понятно, что с мембраной делать ?
    Предложили ППУ нанести, говорят все проблемы исчезнут.
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Phoenix89, Еще, что есть контрообрешетка, отсутсвует рубероид;)
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Вы напутали, мембрана не покрывает обрешетку. Как правило, она крепится поверх стропил, затем контрбрус, потом обрешетка.
    Вы, главное, для себя определитесь - хотите ли вы сделать хорошо и надолго или абы как и на сезон. :)
  11. Phoenix89
    Phoenix89
    Phoenix89
    Taganrog, Russia
    Ну Вы намекаете на полную переделку крыши? Если так - то вообще не вариант.
    В руберойде тоже помехи не вижу, вариант у меня складывается похожим на этот:(только вместо фанеры - руберойд)
  12. Phoenix89
    Phoenix89
    Phoenix89
    Taganrog, Russia
    Забыл дописать, контр обрешётку я сделаю.
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А то, что он пар не пропускает и запрет его в утеплителе, который, если использовать стекловату (Урсу) при намокании теряет свои свойства и реанимировать ее не получится (только выбросить), гниение дерева и прочие бяки... Вы в этом тоже проблем не видите?
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Как? :faq:
  15. Phoenix89
    Phoenix89
    Phoenix89
    Taganrog, Russia
    Так между мембраной и руберойдом - вентилируемое пространство.
