Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Гоген2011
    Гоген2011
    Гоген2011
    Владимир
    Да нет я это понимаю- только ни как не пойму какую функцию она в полу будет выполнять. Там ни ветра ни влаги. Положить то не вопрос-только вот я думаю хуже от этого не будет? Допустим пар с первого этажа проникнет в утеплитель-тогда эта пленка будет мешать ему испаряться?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Какое то количества тепла с бани, попадёт на холодную мансарду, и когда тепло "встретится" с холодом, плёнка не помешает.
    Не будет.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вы в солнечную погоду не наблюдали в лучиках солнца, проникающих через окна, взвешенные частицы пыли? А баня без воды будет?
  4. Гоген2011
    Гоген2011
    Гоген2011
    Владимир
    Вы имеете ввиду конденсат? На дереве конечно навряд ли. Тогда наверно мембрану-а не просто влаго-ветро защиту?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну можно и СДМ.
  6. Гоген2011
    Гоген2011
    Гоген2011
    Владимир
    У меня везде пластиковые окна-через них ни хрена не проникает. Нет ну на самом деле сильно сомневаюсь что запертая со всех сторон мин плита будет пылить через стянутую шпунтованную доску. В бане вода будет- но на пол второго этажа я её лить не собираюсь.
  7. Гоген2011
    Гоген2011
    Гоген2011
    Владимир
    А что такое СДМ?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Супердиффузионная мембрана
  9. Гоген2011
    Гоген2011
    Гоген2011
    Владимир
    В таком случае между ней и половой доской нужен вент зазор?
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нужен.
  11. Васс
    Васс
    Васс
    Самара
    Уважаемые профессионалы и опытные домостроители, прошу вашей помощи и совета!
    Имеем мансардную крышу.
    По проекту ширина-высота стропильной ноги 50х180 мм. Стропила установлены с шагом от 1,02 до 0,8 м. Согласно проекту утеплитель Роквуллайтбаттс 200 мм.
    Главной задачей в прошлом году было успеть сделать кровлю до дождей, а утеплением заняться в следующем. Поэтому в тот момент не интересовался ни размерами досок, ни стандартными размерами минплит.
    Так вот сейчас, когда погрузился в тематику утепления кровли возникло очень много вопросов.
    1. Как при высоте стропила 180 мм впихнуть туда 200 мм утеплителя (тем более читал здесь, что в данном случае возможный конденсат может протечь под контррейку). Пока вижу для себя как вариант утеплитель 50 + 100 по стропилам, потом еще 50 (или лучше 100?) по горизонтали.
    2. Как правильно уложить утеплитель в получившиеся нестандартной ширины проемы? Может быть отказаться от плиты и нарезать нужный размер из рулонного утеплителя?
    Ну и пара фоток. Работу выполняли гастарбайтеры.
  12. BIG 74
    BIG 74
    BIG 74
    Всем привет. Народ, не первый я с таким вопросом, и не последний... При строительстве дачи, абсолютно ничего не понимали в правильном строительстве, посему, был допущен целый ряд различных ошибок, которые со временем устранились, но, одна осталась. Имеется двухскатная крыша на мансардном этаже (фото №1), утеплена она, как оказалось-чисто формально, всякие ветро-паро-влаго изоляции и 50мм. утеплителя. Нужно утеплить её по человечески, хочется 150-200мм, но, доступ к ней изнутри невозможен, только небольшой участок там, где находятся карманы-кладовки. Люка в потолке нет, со стороны фронтонов не попасть внутрь (рисунок № 2.). Первый вариант утепления это, как мне мыслится, снять всю металлочерепицу и утеплить по взрослому, как положено. Но, это сразу попадание на новую черепицу (Нынешнюю очень жалко, покупал в 2003 году за безумные деньги, чисто Шведская, с очень качественным и толстым полимерным покрытием. Да и лежит она сейчас очень качественно, придраться не к чему.). Над вторым, менее затратным финансово, но более затратным физически, всю голову сломал. Как-то пропиливать люки, подлезать изнутри. Тупо снимать всю вагонку на мансарде не хочу и, наверное, не буду. Покупал туда вагонку без сучков и покрасил в цвет, который захотела дочка, и который очень долго подбирался и колеровался. Не хочу заморачиваться со снятием этой вагонки и последующей подгонки её на место. Дайте дельный совет, есть у меня варианты какие, или надо глобально подходить к решению данного вопроса? Спасибо!
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Утепляйте по контуру комнаты.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Васс
    Все, кроме идеи с рулонным утеплителем, верно. 200 мм достаточно для Вашего региона.
  15. Гоген2011
    Гоген2011
    Гоген2011
    Владимир
    Ростика-а вы тоже считаете что плёнка там необходима?
