Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. moscowic
    moscowic
    moscowic
    Спасибо, что просветили про эти "чудо" передачи)
    Как раз хотелось изначально утеплять между стропилами, ..но тогда придется перыкраивать всю крышу заново ( придется созывать семейный совет!
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да есть варианты утепления между стропилами без демонтажа кровли. Но каждый из них это или риск определенный, или уменьшение жилого пространства и очень, очень аккуратные работы. Если сами будете делать, то медленно, но справитесь. Если рабочих нанимать, то "стоять у них над душой".
  3. moscowic
    moscowic
    moscowic
    Матильда, если мы все же остановимся на варианте утепления между стропилами, без уменьшения жилплощади...то в чем конкретно заключается риск и как его минимизировать(делать будем сами)?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно пенополистирольными плитами утеплить. Тогда можно не беспокоиться, что протечки испортят утеплитель. Плиты размещают сплошной плоскостью ниже стропил.
    Между стропил вам все равно будет трудно утеплить. Там что-то странное налеплено, судя по фото. Да и часть балок - бревна круглые. Замучаетесь минвату укладывать.
  5. moscowic
    moscowic
    moscowic
    1) пенополистирольные плиты это обычные плиты из пенопласта, если я правильно понимаю.или это разные вещи?!
    2) Если сравнивать Пеноплэкс и Пенопласт, то пеноплэкс превосходит по многим показателям пенопласт(если доверять описаниям в Инете)...так ли это? и расскажите, пожалуйста, если какая-нибудь разница между пеноплэксом и каменной ватой в сфере приеменения(в квартире ли утеплять или же на даче, комнату или балкон)?
    3) У нам в наличии имеется утеплитель на основе стекловаты...не уступает ли данный утеплитель каменной вате(если укладывать на пол мансарды)?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Разница в показателях сопоставима с разницей в цене. То есть - ощутимая.
    Мне казалось, что после того как люди в Перьми потравились ядовитыми выделениями при пожаре, никому и в голову не придет использовать пенопласт в собственном доме, а нет - все опять возвращаются к этой теме.
    Пеноплекс надо укладывать сплошным слоем. У него и пазы есть для перехлеста. А каменную вату укладывают в каркас, ( например, внутрь между двумя стропилинами).
    Если стекловолокнистый в рулонах, то у него меньше плотность и его нельзя укладывать на вертикальные стены и скаты - просядет. По характеристикам у каменной ваты лучше гидрофобность, т.е. не намокает и просыхает, если намочить.
    На пол можно и стекловату уложить, если уже имеется, - не выбрасывать же. Через пол гораздо меньше диффузия пара.
  7. moscowic
    moscowic
    moscowic
    Спасибо, за Ваши разъяснения!
  8. Sicorski
    Sicorski
    Sicorski
    А какая схема утепления фронтонов в простой двускатной крыше? То есть какой пирог?
  9. Shmurev
    Shmurev
    Shmurev
    Добрый день
    У меня теща купила дачу, сама дача полностью летняя и не утеплена совсем, вот я и решил помочь утеплить. Начать хочу с крыши, если смотреть от улицы внутрь, то крыша состоит из шифера под ним идет рубироид и потом просто балки(лаги).
    Так вот вопрос как утеплить правильно крышу какие матермалы для этого выбрать. В строительстве я полный новичок. Посоветуйте если сможите.
  10. аннаанна
    аннаанна
    аннаанна
  11. shur77
    shur77
    shur77
    Moscow Речной Вокзал
    Всем доброе время суток.
    У меня вопрос по утеплению крыши дома.
    Имеется крыша, фото прилагается. Если с улицы пирог пока такой: ондулин, рубероид, обрешетка, стропила.
    Прочитав, данный форум и все советы, у меня получилась вот такая схема утепления, она на рисунке.
    Не много поясню пирог утепления с улицы: ондулин, рубероид, обрешетка, стропила, далее идет брусок 50х50 для вентзазора, потом Изоспан А, утеплитель 100мм, далее поперек стропила идет брус 50х50 2 шт, и в этой обрешетке ещё 100мм утеплителя, пароизоляция ,потом обрешетка под внутренюю отделку, и сама отделка.
    Чтобы было больше пространства внутри, хочу утеплить шалашом, вопрос в том, сколько оставлять сверху пространства для холодного чердака.
    Для вентиляции под кровельного пространства планирую использовать слуховые окна.
  12. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Я , конечно, не очень соображаю в крышечных работах. Но ваше предложение показалось интересным. А как крепится обрешётка и в ней 100мм утеплителя? Подробней бы этот узел. И брусочек для вентзазора сбоку к стропиле прибить отличная шутка, кому-нибудь из нехороших людей можно так сделать. Всё же лучше для себя его сверху стропилки прибить, прижав им плёнку. Изоспан не надо.Ютафол лучше.
  13. shur77
    shur77
    shur77
    Спасибо за первый комментарий. Если я Вас правильно понял, Вы спрашиваете про 2й слой утеплителя, бруски прибивать планирую перпендикулярно стропилам, т.е параллельно полу, как раз на ширину утеплителя. А Ютафол вообще лучше Изоспана, и можно ли его без вентзазора сразу на утеплитель.
    На счет бруска для вентзазора, согласен лучше прибить к стропилам, но это мне крышу разбирать? Уж лучше сбоку от стропила прибить. Или есть другой вариант?
  14. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Есть. Этот брусок там вообще зачем нужен, если он сбоку. Плёнку снизу к нему пристрелить? Можно было бы тогда просто прижать плёнку штакетником к стропилке. Экономия в два раза . Так как не получается плёнку проложить над стропилами и придётся всё делать изнутри, то лучше всё же сделать с провисом и вентзазорами. Те бруски, что хотите поперёк пола, а меж ними утеплитель подберите такими, чтобы осталось места для вентзазоров.
  15. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Спецы, а можт и мне поможете? ;)
    Есть крыша в бане(построена не мной). В холода стало прохладно на 2 этаже, вскрыл...
    Кроче пирог таков с улицы: оцинковка, редкая обрешётка, вагонка!
    Как всё это утеплить не снимая оцинковки? т.е. - изнутри..
