Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    От 35 градусов.
  2. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Доброго времени суток. Задумались с женой о расширении жизненного пространства :aga:. Вдруг появилась идея смонтировать в треугольнике второго этаже (пока ещё нежилой) П-образную утеплённую мансарду. Вопрос такой, можно ли смонтировать боковые стены из SIP-панелей. Ну а потолок, для возможности естественной вентиляции, можно и утеплителями. Хотя задумываюсь о рекуператоре и системе вентиляции на весь дом. Тогда можно и перекрытие между мансардой и холодным чердаком выполнить тоже из SIP-панелей.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно.
  4. Тагильчанка
    Тагильчанка
    Тагильчанка
    Не судите строго, но... Строить дом начали без особой подготовки и знаний, отсюда и все наши проблемы. Фундамент залили 9300х6300 (+ вынос4000х2500 залит в общий фундамент). Стены сделали из полистеролбетона. Теперь пришла пора ставить крышу и вот... Т. к. размеры негабаритные "поломали" всю голову чем соединить стены. Люди говорят, что тумбу (как опору) ставить опасно (земля глина-может выдавить всю крышу со временем). Думали-думали и решили положить двутавр 16 и в него вбить брус с обеих сторон и скрепить скобой. Так вот теперь строители говорят, что 4 см опоры (с каждой стороны тавры) для бруса мало. А это был самый внятный вариант на наш взгляд (честно говоря мы уже и тавр купили). Бли-и-и, что бы теперь сделать ?...Может поможете советом кто может и хочет (понимаю, придется выслушать кучу критики),буду ждать...
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Стальная пластина, приваренная в районе опоры бруса и расширяющая полку двутавра на необходимую ширину не вариант?
  6. Тагильчанка
    Тагильчанка
    Тагильчанка
    Вот вид сверху, [​IMG]чтобы было понятнее. Левая стена общий размер 6300мм, а нижняя - 9300мм
  7. Тагильчанка
    Тагильчанка
    Тагильчанка
    Евгений! У нас с Вами прямо мысли сходятся! Пока писала, пока цепляла картинку до меня тоже дошло, что можно под низ поперек тавры (под каждый брус) подварить металлич. полосу. Но это местная "анестезия", а в принципе такая конструкция жизнеспособна! А если ломаная крыша?
  8. Тагильчанка
    Тагильчанка
    Тагильчанка
    Это не утверждение, а вопрос (не дописался восклицательный знак)
  9. maxdmitr
    maxdmitr
    maxdmitr
    Липецк
    Подскажите очередность пирога утепления крыши: 1) метало-черепица,2) обрешетка 40х40,3) пароизоляция 4) минвата маты 10 см.,5) мин. плиты 10 см. 6) стеклоизол, 7) гипсокартон - он уже потолок. Крыша на террасе, которую всю утепляем. односкатная 20 градусов. Заранее благодарю.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    2.5 контробрешетка, выполняющая роль вентзазора 50мм
    3. Гидро-ветроизоляция а не паро
    6. пароизоляция
    6.5 вентзазор 10-20мм
  11. Lirika1983
    Lirika1983
    Lirika1983
    @maxdmitr, я бы еще добавила к совету @stanspb пункт 3.5) вентзазор, чтобы обеспечить воздухообмен над теплоизоляцией. В случае применения вместо просто гидроизоляции гидроизоляционной паро-выводящей мембраны (внимательно смотреть свойства материала, мы например использовали тайвек) этот вентиляционный слой можно не использовать.
  12. Lirika1983
    Lirika1983
    Lirika1983
    Всем добрый день! Дайте плиз совет! У нас будет утепленная мансарда. Сделали такой пирог снаружи-внутрь: катепал, подкладочный ковер, осб 9 мм, воздушный зазор 50 мм, тайвек, 3 слоя минваты кнауф дом 50 мм (плотность всего 11-12 кг/ м куб:no:), пароизоляция изоспан В.
    Потом нам сказали, что такого утепления мало, надо минимум 200 утеплителя, а лучше 250.
    Можно ли вместо дополнительных двух слоев ваты изнутри сделать пенофол? А то наши строители говорят что если сейчас снять пароизоляцию, то один слой ваты вывалится. А не снимать пароизоляцию ведь нельзя если класть вату еще одним слоем. А пенофол вроде и тепло и пароизоляция. Или лучше вату положить? Уже куплен роквул венти батс 50 (плотность 90) и лайт батс 50 (плотность 37) для наружных стен, можно пустить и на крышу. Как думаете?
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Заблуждение. Не нужно ничего снимать. набиваете бруски и делаете еще один слой утепление поперек основного слоя.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А зачем оставлять ту пароизоляцию, что сейчас есть? не к чему она.
  15. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Если делать сразу то да. Но во первых почему-то многие инструкции при перекрестном дополнительном утеплении рекомендуют располагать пароизоляцию именно между основным слоем утепления и дополнительным. В данном случае снять пленку затруднительно.
