Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да, мне тоже березы нравятся! Жене, правда, больше розочки по душе.
    Это в вентиляционной теме спросите. У меня их нет.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Что Вы так настойчиво про фундамент намекаете? Проблемы у Вас? Излагайте - обсудим! А Вы не знали, что холодный воздух давит на стены снаружи, а пар изнутри? Я имею ввиду самое проблемное холодное время года.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Эти клапана приточные. Выход вентиляционный у Вас имеется. Так что не все потеряно!
  4. Lirika1983
    Lirika1983
    Lirika1983
    @Топор, забыла спросить, а что в нашем пироге может быть некачественного?
    Наш пирог будет такой: снаружи-внутрь: катепал, подкладочный ковер, осб 9 мм, воздушный зазор 50 мм, тайвек, 3 слоя минваты кнауф дом 50 мм (плотность всего 11-12 кг/ м куб:no:), пароизоляция изоспан В, пенофол 10.
    И еще: между пенофолом и внутренней отделкой (гипсокартон, вагонка) надо же еще сделать вентзазор? 50 хватит? Волнует меня, что фольгированная сторона у пенофола гладкая, не как у изоспана шершавая, капельки конденсата если будут, то не стекут на гипсокартон изнутри?
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не надо доводить до капелек.
  6. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    В пироге может быть некачественным исполнение, а не тот набор слоёв, что вы указали. Хорошая машинка мерсюк, если собран в немеции, а если в прибалтийской деревне ...
  7. Lirika1983
    Lirika1983
    Lirika1983
    @Ростика, почитала вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/199382/ Ваши сообщения про ощущения в помещении, отделанном пенофолом и опять засомневалась:( маленький ребенок ведь будет там много времени находиться
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Там я уже все написала, добавить нечего. :)
    Для меня это как шапочка из фольги.
    Для МЕНЯ, но это не значит, что для ВАС так же будет.
    Вон на ТОПОРА не действует. :)]
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    На моего пса тоже:)]
    И тут фольга:flag:
    Как страшно жить:flag: Зато тепло:super:
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Обязательно.
    Повторюсь - от пенофола волшебных свойств по утеплению не ждите, и к своим 150мм. добавляйте один слой а то и два.
  11. koval250708
    koval250708
    koval250708
    Старый Оскол
    Подскажите по такому вопросу, тему пыталась читать голову только еще больше забила. собираемся утеплять мансарду, крыша металлочерепица, мембрана ютавек, стропила толщина 15 см. вопрос: какой толщины использовать утеплитель, у нас почти все ложат 10см.это белгородская обл., опять же остановились на изовере, так как он длинным рулоном и встал вопрос или купить 15см-й и резать его кусками и вставлять, но тогда образуются мостики холода, правда ли это, что такой способ требует дополнительного слоя утеплителя со швами стыка в другом месте?
  12. Lirika1983
    Lirika1983
    Lirika1983
    Какая прелесть! Надеюсь он не в обмороке такой довольный лежит? Шучу:aga: Собак вполне доволен жизнью.
    А мы все таки вату решили еще одним слоем сделать, раз она уже куплена, куда потом эти 50 лишних упаковок. Да и к вате душа как то больше лежит. :|: Имеющийся уже изоспан просто надрежем чтобы дырки были, положим вату и снова пароизоляцией зашьем.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну вот и славненько.
  14. koval250708
    koval250708
    koval250708
    Старый Оскол
    Подскажите что можно использовать в качестве пароизоляции. у нас продаются в основном изоспаны и ютаконы. ютакон мне не нравится, можно ли в качестве пароизоляции использовать какую либо мембрану? гидроизоляция у меня ютавек115,вот что нибудь похожее в качестве пароизоляции подскажите.
  15. Lirika1983
    Lirika1983
    Lirika1983
    А Вам для чего пароизоляция нужна?
