Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. koval250708
    koval250708
    koval250708
    Старый Оскол
    Как для чего? мансарду утеплить, снизу же пароизоляцию нужно. полистала здесь немного, пишут, что пленки юта неплохие, но что то посмотрела я на мешок они похожи, у нас гидроизоляция такого же качества похожая была и вся рассыпалась, поэтому доверия нет. хочется что то похожее по составу и на ощупь вот как ютавек115.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Рассыпаются они на солнце, причем все неустойчивы к УФ лучам.
    В темноте, на крышах, служат хорошо.
    Посмотрите Евровенты, есть у них с алюминием.
  3. Lirika1983
    Lirika1983
    Lirika1983
    Мы хотим подшить Изоспаном С, тоже делаем теплую мансарду. Он на мешок совсем не похож:)]
  4. koval250708
    koval250708
    koval250708
    Старый Оскол
    Он то не похож, но как я поняла это самый простой и дешевый представитель, хочется что то подороже и покачественней, а главное что люди хвалят.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ютавек.
  6. koval250708
    koval250708
    koval250708
    Старый Оскол
    какой?
    у меня как гидроизоляция 115 идет.
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Ютавек (в т. ч. 115) - я так понимаю, что это гидроизоляция - паропроницаемая, точнее, СДМ.
    Тоже его выбрала как подкровельную мембрану.
    А пароизоляции - это скорее Ютафолы. Читать надо по каждому.
    мне до этого ещё далеко, пока строимся под усадку :) так что пока только к советам присматриваюсь-прислушиваюсь.
    Мне пока больше всего понравилась AirGuard - "паропроницаемая" пароизоляция, т. е. она изолирует, но разумно - не превращает комнату в полный парник, или термос...
    Но дорогущая... я пока не дохрела до таких решений, буду ещё годик зреть, видимо
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Asq2013
    На что Вам AirGuard ?
    Пароизоляция должна пароизолировать.
    Вентиляция должна быть в помещениях внутридомовая.
  9. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Ростика, наверное, AirGuard - плёнка понравилась своей противоречивостью :|: - до сих пор в голове не могу уложить до конца, что же она такое, как работает и зачем :)
    Да и не встречала пока о такой плёнке отрицательных отзывов, Ваш первый (если можно считать его отрицательным).
    У меня год как минимум на изучение рынка - до отделки. Бросила Ваш вопрос-комментарий в копилку, спасибо.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Читала я про такие пленки, но не могу взять в толк для чего они.
    Вы уж если изучаете, то делайте это комплексно, например прочтите про то, какой утеплитель следует использовать при этой пленке. Так себе думаю, что эковату...
    Если пароизоляция "выпустит" пар зимой, да в базальтовый или стеклянный утеплитель... потом сушить будете его. Это просто размышлизмы :|:
    Пароизоляция обязана ПАРОИЗОЛИРОВАТЬ. Это ее функция. Иначе зачем она?
    Воздухообменными процессами в жилых помещениях - занимается вентиляция. Точка.
    Мыслю так.
    Вот некий завод что то выпускает, новые разработки делает. Пленки, например. Ну добавили к одним волокнам другие .. и что то получилось. Испытали и получили подобный эффект. ОписАли его и продают, мож кому пригодится. :|:
    Это просто мысли вслух.
  11. ОксКул
    ОксКул
    ОксКул
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер. Прошу прощения возможно повторяюсь, если не трудно киньте ссыль где прочитать или все же ответьте на вопрос, чем лучше утеплить крышу пенопластом или минватой? Заранее спасибо.
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Если коротко, то лучше утеплить базальтовой каменной ватой, плотностью не менее 35, лучше 50.
    Для этого нужно заранее делать стропильную систему с шагом под нужный утеплитель.
    Пенопласт хороший утеплитель, лучше ваты. Но для крыши вата лучше.
  13. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Ясно же ка ОТЧЕ НАШ, что минералкой.
  14. shvetsov
    shvetsov
    shvetsov
    Уважаемые специалисты. Прошу вашего совета как утеплить мансарду. Хочу ее утеплить по стропилам. Но вопрос в том что строители уложили под металлочерепицу гидро-пароизоляционную пленку Megaflex C и как теперь все сделать правильно.
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @shvetsov, Как я понял, у вас еще и контробрешетка не сделана, судя по рисунку. В этом случае - демонтаж\монтаж.
