Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. shvetsov
    shvetsov
    shvetsov
    Уважаемый Pil18. где должна находиться контробрешетка. демонтаж кровли не желателен
  2. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Похоже правильно говорят про демонтаж. Пленка то эта гидроизоляционная, применяется только на неутепленных кровлях, похоже потому что не паропроницаемая. Ну и контробрешетку не забудьте, когда обратно собирать будете.
    А для холодной кровли сделано правильно.
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А контробрешетка?
  5. shvetsov
    shvetsov
    shvetsov
    Почему я и спрашивал, что пленка гидро-пароизоляционная. Значит только демонтаж кровли а это не возможно.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Значит отступайте от этой пленки на величину вентзазора, делайте вентзазор, СДмембрану между балок, утеплитель, пароизоляцию. Вызывает опасения Ваш Мегафлекс прижатый обрешеткой, доска может подпревать вплотную к пароизоляционной пленке
  7. shvetsov
    shvetsov
    shvetsov
    Мегафлекс натянут с провисанием. Плотно прилегат тольео в местах где обрешетка приколочена к стропилам
  8. shvetsov
    shvetsov
    shvetsov
    Мегафлекс натянут не плотно к обрешетке, с провисанием. Плотно только в местах где обрешетка приколочена к стропилам
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    по их технологии для холодной не обязательно. все равно вентилироваться весь чердак будет.
  10. seytkul
    seytkul
    seytkul
    Астана
    @shvetsov, здравствуйте! Мне кажется напрашивается решение сделать вент. зазор между стропилами. Снизу к торцам стропил пристегнуть паропроницаемую ветровлагозащиту, затем утеплитель, пароизоляцию.
    Я правда не эксперт, но недавно утепляли крышу по скатам, сделали именно так. После более чем месячного изучения материалов форума.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @shvetsov, @seytkul, По-моему мегафлекс всеравно придется срезать. Что бы вы не делали изнутри помещения - он все равно будет препятствовать выходу пара наружу. Над утеплителем должна быть паропроницаемая мембрана чтобы пар выходил наружу.
    А то я я раньше не видел между ними разницы и как раз постелил пароизоляцию на пенопласт в бытовке. Теперь стропила всегда мокрые и временами струйками стекает конденсат. наверное года через 2-3 буду перекрывать металлочерепицу и всё переделаю. у меня там не сложно.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это как? Не наружу!(иначе как пар пойдет через кровлю?) а в ВЕНТзазор...а вентзазор до пленки...Но пленку удалить по другим причинам-если будут условия подпревания обрешетки. Если пленка с провисом и есть некий зазор между обрешеткой и пленко то удалять не нужно-дополнительная гидрозащита. Вентзазор правда будет не единым пространством, а секциями разделенными стропилами.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну если только так. тогда нужно будет обязатлеьно обеспечить проветривание под гидроизоляцией.
    выглядеть может не очень красиво.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так тут и советуют про вентзазор ниже Мегафлекса..А что некрасиво...ммм...так ТС не хочет демонтаж делать.
  15. seytkul
    seytkul
    seytkul
    Астана
    У меня между МЧ и стропилами тоже была с небольшим провисом натянута какая-то пленка. По фактуре что-то типа целлофановой мешковины. Но про демонтаж в марте как-то не задумался.) Думаю что это какая-то гидрозащита, а паропроницаемая или нет - не знаю. На фото вент. зазор. Спичкой проверял тягу - вроде хорошая
