Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. shvetsov
    shvetsov
    shvetsov
    Большое спасибо всем откликнувшимся. Хочу сделать так. Если что, под коректируйте.
  2. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    @shvetsov, А как Вы будете крепить утеплитель поперёк стропил? И как закрепите редкую обрешётку? Не легче будет на стропила наколотить по бруску 50*50? Все три слоя утеплителя уложить промеж стропил (ИМХО). А так всё правильно!
  3. seytkul
    seytkul
    seytkul
    Астана
    @shvetsov, я понимаю что хочется сделать подкровельное пространство побольше, но мужичок из технадзора, который пишет мне техзаключение для последующего узаканивания мансарды, настоял чтобы мы оставили под вентзазор ВСЁ пространство между стропилами. Но возможно и ваш вариант имеет право на жизнь.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Все он правильно собирается сделать. Поперек стропил прибъет брусок 50х50 с промежутками на 1 см. уже плиты утеплителя. Плита туда упруго встанет. Заодно и возможные мосты холода перекроет поперечным слоем.
    Только, раз общий слой утепления будет 150 мм, то пароизоляцию не как на рисунке, а внизу расположить.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Приемлемо. Только вентзазор-это не просто зазор а зазор со входом и выходом-это нужно помнить
  6. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Пересматривала фильм из цикла передач Истории дизайна, Финский дом. Заинтересовал такой момент. Ведущий показал подробный разрез финской кровли: стропила на них набивают чистовую вагонку, затем пленки, затем ЕЩЕ одни стропила, еще пленка, ОГРОМНЫЙ вент зазор (почти третьи стропила!). И все это мол скрепляется на гвозди примерно 200-250 мм. КАК! Если стропило 200х50мм оно же лопнет или нет? Вот само видео и кадр из фильма
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    шутник однако...
  8. seytkul
    seytkul
    seytkul
    Астана
    @MartynovD,) Сейчас припоминаю, что все-таки не спичкой, а курил в вентзазор. Тянуло нормально.
  9. Иван Купалла
    Иван Купалла
    Иван Купалла
    Самара
    Добрый день! Помогите пожалуйста с решением чем утеплить мансарду поэтапно? Обшивать буду вагонкой, зимой приезжать 1-2 раза в месяц, планирую газовое отопление в будущем как подведут! 20140601_145708.jpg 20140601_145723.jpg 20140601_145728.jpg
  10. seytkul
    seytkul
    seytkul
    Астана
    @Иван Купалла, не совсем понял значение слова "поэтапно". Это последовательность действий при "одномоментном" утеплении или растянутые во времени "этапы"? По-моему, утеплять надо в комплексе и сразу. Причем, если отопление будете делать в неопределенном будущем - мне кажется лучше утепление сделать одновременно с отоплением. Еще раз повторюсь, это лично мое мнение.
  11. Иван Купалла
    Иван Купалла
    Иван Купалла
    Самара
    Поэтапно это чем и в каком порядке!
  12. Zadira
    Zadira
    Zadira
    Уважаемые специалисты, посоветуйте. Осенью была смонтирована крыша. Пирог (МЧ; обрешетка; контробрешетка 2,5см; серый материал похожий на мешки (названия на нем нет и упаковки тоже); стропила в них утеплитель Парок 15см, белая пленка ворсистой стороной к утеплителю). Дом не топился. Весной на белой пленке со стороны утеплителя появились капли воды. За месяц вода не испарилась. Пленка была разрезана.
    Появились сомнения, что пароизоляция и гидроизоляция перепутаны местами. За демонтаж-монтаж МЧ и обрешеток просят негуманные деньги. Подскажите, что можно сделать не разбирая крышу.
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Zadira, Очень похоже на то, что кровельный пирог сделан неправильно. Хорошо бы фото посмотреть.
  14. Zadira
    Zadira
    Zadira
    Пока есть только такая. Завтра выложу фото внутренние. IMG_20131003_121823.jpg
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Чертеж совершенно бесполезен. Там перечислены все пироги кроме кровельного. По вашему описанию Вроде всё правильно за исплючением пароизоляции. Она должна быть ворсистой частью в помещение, а гладкой к утеплителю.
