Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. ky ky
    ky ky
    ky ky
    Я не покупал эту пленку, естественно не могу знать название. Вопрос-то не только в пленке. Могу я оставить эту коробку без изменения. Правильно это с точки зрения, скажем, такого двойного утепления или мне лучше вытащить из нее весь утеплитель? И чем, допустим, грозит неправильное утепление коробки, как это себя проявит? Про крышу меня еще интересует, если будут утеплены холодные треугольники, а верхняя часть крыши будет с продухом и гидроизоляцией этого достаточно для теплой мансарды? Плюс про потолок вопрос был.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можете
    Сгниет конструкция, помимо холода зимой.
    Вы хотите изменить площадь теплого помещения мансарды?
    Нет, еще и пароизоляция нужна и толщина утепления и плотность утеплителя и т. д и т. п. вобщем правильный пирог в целом.
    Утеплитель у Вас малой плотности, что не здорово, но хуже того толщина 100 не прокатит, мало...
  3. ky ky
    ky ky
    ky ky
    Нет, я хочу качественно и правильно утеплить треугольники. Утеплить п-образную коробку, если она не правильно утеплена или наоборот после утепления треугольников вытащить из нее весь утеплитель, кроме, естественно, того, который на потолке. Треугольники использовать для хранения всякой всячины, включая одежду.
    А смысл тогда п-образного утепления, если вы пишете, что вся крыша должна быть утеплена снизу доверху? Т. е. мне надо полностью разобрать коробку, расширить мансарду, утеплив ее по всему периметру?
  4. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Да нет же. Если Вы не собираетесь расширять мансарду, то утеплять надо только п-помещение. Треугольники не утепляются, потому они и называются "холодные".
  5. ky ky
    ky ky
    ky ky
    Все не могу сообразить, что же все-таки надо сделать в моем случае. Утеплить правильно П-образное помещение. Если так, то, скажите по какой схеме и какими лучше материалами? Заделать как следует щели под полом мансарды, точнее боковины в треугольниках. Постелить правильно кровлю, не утепляя ее. Сделать в треугольниках теплый пол и обшить их не утепляя? Верно?
    Хотелось бы конечно, чтобы треугольники были утеплены, потому что у нас двери к ним из помещения отапливаемого ведут, да и одежду мы там будем хранить и прочее.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если хотите утеплять треугольники, то надо будет их отапливать, иначе там заплесневеет все...
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Треугольники (холодные) попадают под утепление потолка 1 этажа (пол треугольников если можно так сказать) Только под П-образном помещении мансарды утеплитель будет выполнять роль шумоизоляции а под треугольниками-роль утеплителя. Так понятно? Естественно потолок 1 этажа должен быть затянут пароизоляцией полностью 100% от стены до стены сплошным контуром.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А вот это уже не пойдет, ни каких дверей. Жилое помещение должно отделено быть от холодного и утеплителем и неразрывным контуром пароизоляции.
  9. ramzil1987
    ramzil1987
    ramzil1987
    Это у нас в Уфе, хочу попробовать.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Плотность мала, не советую.
  11. Supabot
    Supabot
    Supabot
    День добрый. Вопрос по пароизоляции. Крыша двухскатная, утеплитель проложен до конька 1.jpg . Под вагонку сделан каркас, и пароизоляция крепится к этому каркасу 2.jpg , а та часть которая внутри (от каркаса вверх до конька пароизоляцией не зашита) - это правильно?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не совсем, пароизоляция стелится в плотную к утеплителю, но в Вашем случаи, думаю что не трагично.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не считая того, что всю пароизоляцию продырявят при монтаже вагонки..., а еще электрика... хотя, может, будет открытая.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Интересно как пароизоляцией прошли подстрапильные стойки? Фото бы всего контура...
  15. Канат75
    Канат75
    Канат75
    Астана
    Вопрос: что будет если на опилки положить изовер? теплее станет ? и не запреют ли опилки ?
