Утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Меня больше не это волнует а то как бы утеплитель не начал вываливатся, а по правильному монтажу. пароизоляция ещё бы поддерживала бы утеплитель.
  2. Supabot
    Supabot
    Supabot
    Набросал схему что бы было более понятно, вопрос сформулирую след. образом - должна ли быть пароизоляция в месте помеченном зеленым пунктиром 3.jpg .
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Должна быть, но если уверены что утеплитель хорошо держится, то можно не переделывать.
  4. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Зеленым пунктиром - нужна обязательно. А там, где бордовым горизонтально - не нужна. Пароизоляция везде идет по утеплителю!
  6. hfqlf
    hfqlf
    hfqlf
    Петрозаводск
    Всем привет. Вопрос к знатокам по утеплению крыш. Как правильно утеплить крышу, чтобы сделать чердак жилым. На стропилах настелена сплошником дюймовка, с верху шифер. Никаких рубероидов и мембран между шифером и настилом дюймовки нет.
  7. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    Добрый день. Вопрос: надо ли выводить СД мембрану за кирпичный фронтон (за фронтонный свес)? Крыша МЧ, свес 60 см
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Надо.
  9. hfqlf
    hfqlf
    hfqlf
    Петрозаводск
    Наверное неправильно задал вопрос (раз нет ответа).Тогда так; Идем снизу в верх: пароизоляция, утеплитель, ветровлагозащита, настил из дюймовки, шифер. Между ветровлагозащитой и дюймовкой нужен вентзазор или нет.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нужен. 5 см. минимум.
  11. hfqlf
    hfqlf
    hfqlf
    Петрозаводск
  12. hof
    hof
    hof
    Привет! Есть гараж 50 квадратов, потолок - бетонные плиты-пустотки, покрытые двумя слоями рубероида. Хочу утеплить крышу снаружи. Чем это сделать дешевле, но чтобы не горело? По крыше могут ходить люди, так что покрытие должно выдерживать вес человека.
    Уклон крыши - 4 градуса.
    Внешний вид не особо важен.
    Так думал, что можно кинуть пенопласт 100мм, а что дальше? Закрывать его стяжкой, потом - рубероидом или как?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Как то так, но лучше ЭППС чем пенопласт в стяжке будет. Ну и армирование приветствуется.
  14. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    Добрый день подскажите пожалуйста хочу утеплить крышу дома. Регион Пермский край.
    Строители сделали на обрешетку сразу гидроизоляцию изоспан а на нее сразу черепицу тоемть без контробрешетки.
    Сейчас хочу сделать следующий пирог.
    бруски 50 на 50 к стопилам
    пеноплекс 50 мм
    гизроизоляция
    урса для скатной крыши
    пароизоляция
    гипсокартон.
    Можно ли так сделать и не будет ли кондексата у меня урсе а то что то я тут побаиваюсь за точку росы. Дом для пмж.
    Заранее благодарен
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нельзя. Будет конденсат
    1. Пеноплекс перекроет выход пара
    2. Урса для скатной крыши-и такое бывает? Какая плотность этой Урсы?
    3. Гидроизоляция должна быть не просто мембраной а СДМ
    4. Толщина утепления 200мм
    Без рисунка контура утепления и конструкции крыши или фото Вам ни кто не ответит как правильно, слишком мало данных дали.
