Помогите настроить плуг на мотоблоке
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем dwell, 18.09.11.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Еще как вариант из спорт. инвентаря, на штангах тоже блины и даже в оболочке, но цены опять же.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня два патрона от токарно-винторезного станка завалялись, так я их на колеса присобачил...
  3. Antoton
    Antoton
    Antoton
    @dwell, Добрый день. Совсем недавно стал счастливым обладателем такого же мотоблока с таким же плугом и столкнулся ровно с такой же трудностью - плуг скользит по земле даже при самых максимальных настройках... Подскажите, что надо сотворить с регулировочным винтом? Буду очень ждать Вашего ответа сюда или на 130781@bk.ru
  4. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Приветы всем ! почему когда плуг погружаешь глубже в землю, грунтозацепы начинают закапываться а плуг не тянет ? угол погружения не настроен !?
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Самое простое, на ровной площадке поставить мотоблк на бруски 150 мм и плуг поставить так, что бы лемех и пятка полностью касались земли и стойка плуга была строго вертикально земле, после прохода первых рядов регулируют вертикальность стойки плуга, по заглублению регулируют винтом сцепки в небольших пределах, обязательное условие, задний край лемеха должен быть на одной линии с внутренним габаритом колеса или грутозацепа при прхождении третьей и последующих борозд.
  6. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Настройка плуга.
  7. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Обязательно что. бы плуг был на свободной сцепке! Мой имеет свободу градусов 15-20 по горизонту. Пробовал жёстко крепить начинается борьба с мотоблоком он из колеи норовит выпрыгнуть.
  8. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Тут варианты:
    1) Плуг настроен слишком круто под углом и он как подводная лодка "уходит под воду". Я обычно делаю так - когда вкопается на нужную глубину, останавливаюсь и смотрю настройки плуга - стойка плуга, который к сцепке крепится, должен быть вертикально, без наклонов.
    2) Неверно подобранное навесное, например узкие ГЗ или попытка пахать на стандартных пневмоколесах на легком МБ по тежелой почве.
    3) Нехватка сцепного веса. Правильно настроенно навесное оборудование, а он буксует, не может зацепится. Возможно МБ легок для почвы, можно утяжелить колеса или МБ в пределах разумного чтобы не порвать редуктор.
    4) плуг слишком большой для агрегата. Т. е. захват плуга для связки данный МБ + тяжесть почвы слишком большой.
  9. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Еще добавлю/обобщу, может повторюсь: если человек адекватно оценивает возможности МБ и подобрано из навесного как надо, то настройка плуга даже новчику методом проб и ошибок не составит никакого труда. Как правило трудности работы с плугом появляются именно из-за переоценки возможностей и из-за не того навесного.
  10. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Не, не обязательно. Все зависит от обстоятельств.
    Я пробовал на МК - мне не понравилось свободная. Да и последний рядок невозможно пахать, плуг на свободе соскальзывает в сторону... Из колеи он не должен выпрыгивать, тут что-то не так. Но каждый подстраивается под свою ситуацию. Главное результат. :)
  11. nikolko
    nikolko
    nikolko
    @Сергей М81, Я пахал глину, там только свободная катит.
  12. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    А у меня песок. :)] Поэтому и говорю - у всех по-разному со сцепкой...
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Совершенно верно, земля у всех разная, а свободная сцепка сразу показывает правильность настройки плуга, если идёт ровно, значит имеет наименьшее сопротивление.
  14. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    а если схематично нарисовать, то это как?
  15. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Это так чтобы лемех подрезал полностью до борозды.
    Не оставлял не подрезанную полоску.
