1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Как построить недорогой качественный дом
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Антипов Игорь, 10.02.08.
НЕДОРОГОГОЙ загородный дом какой площади Вы хотите построить?
  1. до 50 метров
    592 голосов
    4,3%
  2. от 50 до 80
    1.739 голосов
    12,7%
  3. от 80 до 110
    4.211 голосов
    30,8%
  4. от 110 до 150
    5.114 голосов
    37,4%
  5. более 150 метров
    2.004 голосов
    14,7%
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    За год можно было разобраться в деталях. Специально косячил ?
  2. vasil78ru
    vasil78ru
    vasil78ru
    Это точно! Своя стройка это и творчество (создаешь ведь задуманное, стремишься сделать красиво и качественно), и развитие (новые разносторонние знания, умения, нужно мозгами поработать сидя перед компом или бумагой потом физически на свежем воздухе), ну и радость доставляет.
  3. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Именно, согласен полностью, геморрой как раз вылазит у тех, кто "живет" лежа перед телевизором, постепенно угасать в любимом кресле с пивом - это не жизнь.
  4. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    О, да Вы гений! Завидую белой завистью:)] Тут строители пишут 10 лет вращаюсь в этой теме и до сих пор учусь. А я то на тот момент офисный планктон, за год овладел всеми тонкостями:)] А если серьезней, не всё что вычитаешь на форуме истина. С опытом приходит понимание:hello:
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Книги + практика = выпрямление рук или произрастание их из нужного места :)
  6. Рыжикова
    Рыжикова
    Рыжикова
    пааа парядку!
    по ГСОП считают ТРЕБУЕМОЕ сопротивление теплопередаче. Эт для больших строек, когда надо подобрать толщину утеплителя. Типа должно быть не меньше чем вот столько. Вы, видимо, путаете со средней температурой отопительного периода, а я на автомате посчитала на расчётные параметры для СО.
    Если точнее, я предлагала или трёхкамерные (4 стекла) или двухкамерные энергосберегайки. Просто лично я в энергосберегайки нашего производства не верю. По факту оставили двухкамерный обычный стеклопакет. Ну, хозяин-барин, моё дело предупердить (8 раз и написать кучу писем).
    Если честно, мне кажется что каркас в 400мм это что-то из ненаучной фантастики
  7. лексееч
    лексееч
    лексееч
    Тверь
    Каркас то можно сделать и 40 см на стойках ларсена, но то что он будет гораздо дороже газика это понятно всем кто вату покупает а не тырет где придется. если только из опилок, но это не тема.
  8. vasil78ru
    vasil78ru
    vasil78ru
    Не будет он дороже. Вата не дороже газобетона. А вот теплее намного.
  9. Romashova
    Romashova
    Romashova
    Помогите советом, ширина несущих стен первого этажа жб панель - 2750мм., при кладке второго этажа, какую выбрать шир газблоков - 300 или 400? Должны ли стены первого и второго этажа быть идентичными по ширине? На данный момент я грубо посчитала по цене, наружку 400, внутренние 300 при высоте потолка 3000мм., вообщем не более 40тыр с клеем., это обычная цена. Действует зимняя на 3 тыс дешевле, так что смысла суетиться нет.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    В смысле, не тема ? Холоднее газовой камеры из газика получится ?
  11. Romashova
    Romashova
    Romashova
    Простите, опечаталась - внутренние стены не 300, а 100.
  12. Рыжикова
    Рыжикова
    Рыжикова
    Ну и через сколько такие кап затраты окупятся? А если ещё котелок газовый стоит...
  13. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Вы путаете, градусосутки это, если грубо - ежедневная разница температур (в доме условно +20) умноженная на количество отопительных дней...в целом, если знать теплопотери на 1 градус конструкции, то +1 можно посчитать теплопотери за сезон ограждающей конструкции.
    По поводу 3 камерного...-во первых смысла нет, во-вторых это выйдет очень дорого, т. к. вес такого стеклопакета будет огромный, соответственно вам придется брать усиленный широкий профиль, который стоит как крыло от самолета.
    Да и...я сотрудничаю с несколькими заводами по производству окон в СПб, у нас нет в стандартной линейке возможности заказать 3 камерный СП, только под заказ, но в общем там еще есть куча нюансов, которые вы сразу не заметите, поэтому максимум 2 камерный СП с энергосбережением, ну и формулу я писал выше.
    Блок может свисать до 1/3 от общей толщины, основную несущую толщину желательно делать не меньше 250мм.
  14. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Если вернуться к теме и поставить задачу построить хороший дом дешевле, то я бы выбрал (для своего региона) МЗЛ (малозаглубленную ленту) или УШП (на ровном участке) и каркасный дом с металлочерепицей. Обшил бы его сайдингом снаружи и гипсокартоном внутри. Такой дом на заказ (под ключ) можно построить примерно за 25-30 тыс\м2
    Это при условии действительно хорошего утепления, окон с двух камерными стеклопакетами, тёплой входной двери и т. д. Своими руками вложитесь в 15-20 тыс.
    "Крутые" строители конечно скажут что за эти деньги ничего хорошего построить нельзя. Не верьте. Можно.
  15. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Мы строим за 20к/м2 по грязной, включено все кроме внутренней/внешней отделки и электрики, пока цены не поднимали в этом году:)
