1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Как построить недорогой качественный дом
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Антипов Игорь, 10.02.08.
НЕДОРОГОГОЙ загородный дом какой площади Вы хотите построить?
  1. до 50 метров
    592 голосов
    4,3%
  2. от 50 до 80
    1.739 голосов
    12,7%
  3. от 80 до 110
    4.211 голосов
    30,8%
  4. от 110 до 150
    5.114 голосов
    37,4%
  5. более 150 метров
    2.004 голосов
    14,7%
  1. vasil78ru
    vasil78ru
    vasil78ru
    Девчонка конечно соберет. Лопатой жениху по спине и к вечеру стропилка собрана.
    С утепленной мансардой конечно. Это я слова про два этажа воспринял как если у дома два полных этажа и простая крыша с холодным чердаком.
    Да, я тоже так хочу. Балки 100х200 через 70см длина 3,5 метра, но их количество можно добавить.
  2. vasil78ru
    vasil78ru
    vasil78ru
    С крышей я так сэкономил - запланировал в ней создание мансарды в будущем а пока просто накрыл кровлей и смонтировал на фронтоны сайдинг, окна сделал. Таким образом за 100 тысяч у меня 7х9,5м каркас стоит закрытый от дождей и я могу с удобством делать стены и всё остальное.
    Но лучше делать всё сразу, потом будет сложнее. Я-то мансарду вообще не хочу, максимум летние комнаты. Может вообще не понадобится.
  3. vasil78ru
    vasil78ru
    vasil78ru
    А вот если стяжка сантиметров 6-7 то на какое время она сохранит запасённое тепло?
    Даже так спрошу - вот дом небольшой площади, каркас 20 см ваты, на полу стяжка 6 см с теплым полом, котел выключен, надолго хватит запасенного тепла чтоб дом остыл с 25 до 20 градусов?
  4. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Выбираю сейчас утеплитель для крыши Очень сильно удивился, когда начал проверять реальные характеристики. 0,4 - максимум. Не сочтите за рекламу. Производители, скажем так, слегка недоговаривают. В сжатом состоянии - возможно. Но она же раскрывается.
  5. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    И я про тоже, одного леса на 250тыр + утеплитель минимум 100тыр, ладно снаружи, как Игорь говорит, можно пленкой закрыть, но жить то с ватой не будешь... т. е. плюс как минимум гипсокартон ещё 30тыр, итого под 400тыр только стены...
  6. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    на ямугу 8,5*8,5 два этажа сайт пишет примерно 25 кубов, это 50*150 каркас.
    как это не бывает, от 30 до 200кг/м3 на выбор
  7. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    от 40-45 плотности вы уже не сожмете в упаковке, без потери свойств
  8. Romashova
    Romashova
    Romashova
    Спросила у друзей, каркасник 2 этажа, 120кв., внешняя - сайдинг, внутри - вагонка, гипсокартон - отделан еще не полностью, на 2/3. Из камуникаций - слив, вода. Но, еще не подключено, тк с обогревом не решили вопрос. Уже 1мл. потрачен. Это не дорого, но и недешево для дома из таких материалов. И вопрос с мышами остается под большим вопросом, в теории конечно все относительно неплохо, а на практике? У нас бетон, и то прогрызли дыры... Носятся по перекрытиям... А каркасник - внутри милое дело, может не для еды... Но, лазы нагрызут и все утепление накроется медным тазом. У нас даже ультразвук не работает, только коты.
  9. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Вы видимо читаете по диагонали и очень невнимательно либо намеренно вводите всех в заблуждение. С какого то перепугу вы записали меня в число "специалистов', рассказывающих сказки о непомерной дороговизне самостоятельного строительства. Оказывается, что на качественный дом, площадью 100 - 120 м2 совсем не нужно 800 - 900 тыс для того, чтобы оборудовать его минимально необходимым, заехать и жить постоянно. С уверенностью истинного строителя, построившего как минимум десяток домов в Ленинградской области (я строю именно здесь) вы заявляете о том, что мои рекомендации и цены - полная ерунда и всё гораздо проще и дешевле.
    ОК. Мы же с вами мужчины и слова на ветер не бросаем? Читаем внимательно, затем думаем, прежде чем ответить что либо? Если так, то прекращайте голословить и докажите свою позицию.
    Для этого вам понадобится выложить смету на материалы для строительства жилого дома в Ленинградской области.
    Сразу скажу, что все параметры по тепло-сбережению должны быть не ниже нормируемых. Дом должен быть оборудован септиком. Унитаз, раковина, душевая кабина или ванна обязательны. Система отопления должна быть эффективной с возможностью отопления двух этажей (при наличии второго) Электрика подведена и как минимум 1 этаж полностью подключен. Окна современные, м. пл. двухкамерные стеклопакеты. Входная дверь тёплая. В построенном доме должна быть возможность установить мебель и жить полноценно. Ничего лишнего не нужно. Минимализм, но не переходящий в убожество.
    Опишите пожалуйста самый лучший, по вашему мнению, (малозатратный) конструктив для такого дома и составьте смету на материалы для северо-западного региона нашей страны.
    Вы сделаете очень полезное для всех дело. Люди ждут таких решений.
    Если ещё выложите полную смету затрат на строительство своих малобюджетных домов (построенных собственными руками) и десятком фотографий опишете результат вложений, то будет совсем здорово.
    Эта тема как раз про то, как строить дёшево и что из этого может получиться. Ждём ваши расчёты.:hello:
  10. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    У нас тоже приборы не выгнали мышей. Как только нашли хорошую кошку - стало абсолютно тихо, так что проблема решаемая.
  11. Romashova
    Romashova
    Romashova
    Несовсем решаемая... Тк коты - панацея от мышей в доме... А вот по перекрытиям они ползают, бегают... Внутри стен, и кошки им по барабану. Может это связано, с тем... Что дом с подвалом и мыши лесные... Приходят в холодное время, а летом их нет. Даже деревянные перекрытия и то очкуем делать при таких соседях. Но, нам тяжелые конструкции - никак(
  12. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    На счёт мышей -у меня рядом с домом стоит склад 13 на 5 метров - полностью забитый овощами ! Коты не справляются - Использую яды. Так эти зверьки одно время были в доме - всё заделанно - негде зверькам в дом попадать - оказалось достаточно было щель заделать стекловатой выхода канализации через фундамент ! Эти проныры такие ходы придумывают - что ахнешь
  13. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Вы видимо не читаете совсем. Расчеты приводил неоднократно, по единовременным затратам на каркасник Вы промолчали... Понятно, что Вы стараетесь обосновать свои цены и расхвалить каркасник... При чем тут северо-западный регион? Вы нервничаете? Вы же мужчина, помните?
  14. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    У нас ттт кошки уничтожают грызунов всех мастей не только на нашем участке, мыши видимо кончились, начали полевых хомяков таскать.
  15. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Жабы и ящерицы - тоже в рационе - !(
