1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Как построить недорогой качественный дом
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Антипов Игорь, 10.02.08.
НЕДОРОГОГОЙ загородный дом какой площади Вы хотите построить?
  1. до 50 метров
    592 голосов
    4,3%
  2. от 50 до 80
    1.739 голосов
    12,7%
  3. от 80 до 110
    4.211 голосов
    30,8%
  4. от 110 до 150
    5.114 голосов
    37,4%
  5. более 150 метров
    2.004 голосов
    14,7%
  1. Ladanka
    Ladanka
    Ladanka
    Петербург
    Да, электрические ТП, чаще их в ушп рекомендуют.
    Я смотрю со своего ракурса - газа нет и не будет никогда (если только газгольдер ставить), остается электричество. То есть, в моем варианте вообще кроме дровяного отопления альтернатив нет, как и у большинства вокруг, кто далее, чем 20-50 км от города.
  2. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Причем тут дрова и ТП? Причем тут электричество? Мы вроде не о квартирах говорим здесь, а о домах, там обычно "водяные теплые полы" - для них не имеет значения чем топить, хоть отработкой.
    А ежели это электрокотел, то вполне реально сделать отопление на ночном тарифе уложившись в 5-7т.р. в холодные месяца включая ГВС.
    В УШП не применяют электрические теплые полы.
    Газгольдер в большинстве случаев бестолковая вещь, это не магистральный газ по цене 6.2рубля за куб.
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Что то не встречал я желающих обогреваться электричеством при наличии газа. А так то да. Можно и купюрами. Если их в достаточном количестве.
  4. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    товарищ Сталлоне с вами согласен,) просто если теплопотери сведены к минимуму, а газа нет и не будет, то и энергия не ударит по карману.
  5. Ladanka
    Ladanka
    Ladanka
    Петербург
    @Chepen, буду благодарна, если вы укажите ссылку на обладателя ТП электрокотлом с этого форума, который на ПМЖ умудряется жить в тепле за 5-7 тыс рубл в месяц.
    Про водяной пол - согласна, еще не набрала достаточно информации, на стадии изучения, по этому выводов нет.
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Путаете вы теплое с мягким. О электрических полах в УШП впервые слышу.
    ТП (водяные) или радиаторы это отопительные приборы. Могут работать от любого вида топлива. Даже на дровах. Зайдите в тему отопления. Почитайте.
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Опять вы путаете. Отопительный прибор с типом энергоносителя.
    Полно примеров тому, как подключают ТП к твердотопливным котлам.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Ladanka, Я вам больше скажу. ТТК очень хорошо использовать с теплоаккумулятором. И менно в этом случае ТП являются идеальным отопительным прибором. Так как они низкотемпературные.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Дачников стал интересовать вопрос не только быстрого прогрева, но и поддержания температуры. Чем будет плох теплый пол в сочетании, например с дровяной печью на даче ?
  10. Ladanka
    Ladanka
    Ladanka
    Петербург
    Я и говорю про электрические котлы, неправильно просто говорю...:aga:
    Если так, то буду искать это «полно примеров», а то то, что мною было прочитано сплошь на электрическом или газовом оборудовании. Вот и сижу, удивляюсь - какой смысл дешевого дома, если затраты по его содержанию будут далеки от нормальных?
  11. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Его здесь нет, проектировал я, но сейчас это не сильно актуально уже, т. к. немного поменялись условия.
    Если коротко, то дом там по чистой площади 130м2, если без суточных перепадов температур (хотя, если вы готовы к дровам, то может не актуально?), то требуется теплоаккумулятор на куб (при условии нормально построенного дома и конкретно для этого дома) и вот обвязка всего этого добра обходится тысяч в 200-300р...и я к тому, что с тех времен появились относительно недорогие тепловые насосы (воздушники+малый контур), которые выйдут по деньгам чуть дороже, но значительно проще и ГВС летом будет почти "бесплатно".
    Есть еще варианты с ТТ котлом длительного горения, но все равно дешевле не выйдет.
    А если все равно на суточный перепад температур до 5 градусов...то правильно построенный дом, обычный электрокотел с ночным тарифом и в путь, главное, чтобы киловатт подведенных к дому хватало.
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Расходы на отопление дома будут всегда почти одинаковыми. Хоть с ТП, хоть с радиаторами. Если измерять их в киловаттах. А вот из чего эти киловатты получать это уже другой вопрос. Тут по возможностям. Многие ставят электрокотел. И используют его только на ночном тарифе. Это недорого получается. И комфортно. Днем или за счет теплоаккумулятора выезжают, или твердотопливным подтапливают. Все эти примеры в теме отопления 100500 раз обжеваны.
  13. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Нет. ТП в УШП не электрические а водяные.
    В вашем варианте можно использовать твёрдотопливный котёл. У меня например в доме такой стоит. Он и на угле работает и на дровах. К нему подключаются тёплые полы (водяные) или радиаторы. Можно ещё бойлер для нагрева воды подключить и теплоаккумулятор. В итоге вы будете топить только дровами, но при этом обогреете весь дом через тёплые полы и получите горячую воду.
  14. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Только вот хороший твердотопливник+аккумулятор+все увязать (хоть это и не сложно) выйдут по деньгам очень прилично в конечном итоге, поэтому я чаще за электро/ТН/газ:)
  15. Ladanka
    Ladanka
    Ladanka
    Петербург
    Главное, чтобы электричество было вообще.) У нас не было ни одной недели, чтобы 1-2 раза не обесточивали, часто на целый день, а то и сутки. При -10º это беда.
