1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Как построить недорогой качественный дом
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Антипов Игорь, 10.02.08.
НЕДОРОГОГОЙ загородный дом какой площади Вы хотите построить?
  1. до 50 метров
    591 голосов
    4,3%
  2. от 50 до 80
    1.739 голосов
    12,7%
  3. от 80 до 110
    4.210 голосов
    30,8%
  4. от 110 до 150
    5.113 голосов
    37,4%
  5. более 150 метров
    2.004 голосов
    14,7%
  1. Romashova
    Romashova
    Romashova
    Интересно, а есть на форуме расчеты по цене - каркасная коробка или газобетон? При условии, что строить самостоятельно. Допустим средний дом в 2 этажа., деревянные перекрытия, крыша двускатная, при одинаковой фасадной отделке, тем же сайдингом. Слышу от многих, что каркасник дешевле... Но, грубо расчитав... У меня не получается! В крайнем случает выгода выходит 100 тыс., но это мизер такой... Что, за дом из газобетона можно и переплатить... Не критично. Все таки какой никакой, но кирпич. Или я какие то нюансы не учитываю... Каркасник - да быстрее!, но, с другой стороны так ли это плохо... Дом строится не на 2 месяца, лишние несколько недель, когда армпояс выстаивается не так уж и долго. Можно подумать за это время над предстоящим этапом стройки, докупить материалы. Сам газобетон выкладывать достаточно быстро, ненамного дольше, чем манипуляции по утеплению у каркасника. Вообще, насколько существенной может экономическая выгода, чтобы сделать выбор в пользу дома - из досточек и опилочек.
  2. Romashova
    Romashova
    Romashova
    Рассчитывала, не дом., а пристрой на второй этаж. По деньгам 100 тыс. разница, в пользу каркаса.
  3. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    давайте посчитаем:
    условие: одинаковая площадь помещений и одинаковая теплозащита. ок?
  4. Romashova
    Romashova
    Romashova
    Да) газобетон взять на 400, что дополнительное утепление исключает в принципе
  5. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    соответствует 180мм минваты в каркасе, значит при длине условной стены в 10 метров, или теряется 2,2м2 площади или надо делать шире фундамент и забирать это место у участка? так?
    газобетон кстати плотность 400 или 500?
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    При самострое второго этажа надо учитывать не только экономическую составляющую, но и временную и физические силы. Если вдруг случайно надорветесь на стройке, то не обшитый каркас без утепления но под крышей будет себя лучше чувствовать, чем коробка газобетона без крыши. Работа на втором этаже сильно замедляет стройку.
  7. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Расчеты в студию! :super:
    :hello:
  8. Romashova
    Romashova
    Romashova
    400 плотность. Но, я сейчас пытаюсь рассчитать вариант ширина 300 газика+утепление, тк отделку фасада хочется сделать штукатурка+покраска в любом случае... А потом по утеплителю бахнуть мокрую штукатурку
  9. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Почему каркас с крышей, а ГБ без?
    А как себя будет чувствовать коробка из ГБ под крышей относительно каркаса под крышей?
    :hello:
  10. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Так и "бахните" прямо по ГБ.
    :hello:
  11. Romashova
    Romashova
    Romashova
    Я кстати озадачилась временной кровлей, нашла баннера б/у, такого размера большого нет конечно, позвонила... Сказали, что спаяют 2 шт., цена вопроса 8тыс., плюс каркас... Вполне терпимо. Тем, более это баннер потом тыс за 5 продать можно
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Видимо разные причины. По России проедь, посмотри на это, поспрашивай почему так.
  13. Romashova
    Romashova
    Romashova
    Тут такой ситуэйшн... У нас же не новострой, а второй пристраиваем... И приходится подстраиваться под те условия которые есть. При новострое, стена 400 шир 100% сделали бы. У нас первый этаж стены из жб панелей, шириной 27,5 см., поэтому ширину стен второго этажа придется видимо делать агалогичной, а ширина 300 для нашего климата маловато! Вчера минус 43 ночью было, аж дверь примерзла. Первый этаж - стены +утепление + сайдинг. Который я ненавижу! И мечтаю его сжечь с первого дня.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вам рубероид без песчаной посыпки подойдет. Позже на него уложите чистовое покрытие.
  15. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Что-то мне подсказывает, что есть решение и для вашего второго этажа. Во всяком случае, ширина бетонной стены 275 мм вполне позволяет ставить второй этаж. Как это сделать и из какого материала, это отдельная темя. Вам, я полагаю, лучше начать свою новую тему, где вы сможете обсудить все нюансы. Туда и фоточки покидаете. Народ подтянется и что нибудь дельное подскажет:)
