1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Как построить недорогой качественный дом
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Антипов Игорь, 10.02.08.
НЕДОРОГОГОЙ загородный дом какой площади Вы хотите построить?
  1. до 50 метров
    591 голосов
    4,3%
  2. от 50 до 80
    1.739 голосов
    12,7%
  3. от 80 до 110
    4.210 голосов
    30,8%
  4. от 110 до 150
    5.113 голосов
    37,4%
  5. более 150 метров
    2.004 голосов
    14,7%
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    "Оберните" теплоемкий железобетон утеплителем (вата, ППС) и он не будет остывать очень долго.
  2. vasil78ru
    vasil78ru
    vasil78ru
    Если это железобетонная стена на улицу то она медленнее нагреется (больше теплоемкость) но намного быстрее остынет - большая теплопроводность.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Один мужик приводил пример, брал мягкую игрушку с поролоном и пробовал подышать через нее. Она легко продувается. Если минвату представить за мягкую игрушку то о какой теплоизоляции речь ?
  4. vasil78ru
    vasil78ru
    vasil78ru
    Конечно если дать возможность ветру насквозь продувать утеплитель это уже не будет теплоизоляция. Но мы же не допустим такого в наших зданиях?)
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вату снаружи закрыть ветрозащитной плёнкой или оштукатурить по системе СФТК.
    Продуваемости не будет.
  6. vasil78ru
    vasil78ru
    vasil78ru
    Кстати, а как 3мм оргалит в роли твердой ветрозащиты?
  7. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Отлично и недорого. У себя применил на даче когда веранду пристраивал.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я так и не понял, что значит в два раза теплее ? Можете объяснить ? Это нужно топить дом в 2 раза меньше или прогреется дом в два раза быстрее ? Если он прогреется в два раза быстрее, то и остынет, наверное, тоже в два раза быстрее ?
  9. vasil78ru
    vasil78ru
    vasil78ru
    @Vitman777, Теплее- значит энергии на поддержание постоянной температуры внутри уже прогретого помещения будет нужно меньше. Меньше расход топлива.
    Прогреется он тоже быстрее, но ненамного, оттого что во время прогрева меньше будут потери тепла.
    Остывать соответственно будет дольше, ведь тепло при хорошем утеплителе будет медленнее уходить на улицу.
  10. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Так даже на минвату дают 50 лет гарантии (различные сертификаты подтверждения), а через 50 лет, себестоимость производства дома или утеплителя (за счет новых технологии), будет еще дешевле... раньше повально строили из шлакоблоков и кирпича (наследие 80-х) и такие дома как правило покупают только из-за участка для хоз. использования (а не проживания в нем).
    Первый раз такое слышу.
    @Romashova если сделать в доме 2-ю обшивку гипсокартона ваши гости не смогут определить из чего дом сделан :)... а по поводу газоблока, что он мол цена-качество (знакомые купившие квартиру со стенами из газоблока всеравно! обшивали ее 2-я слоями гипсокартона т. к. звукоизоляция слабая)... смотрите я сделал цоколь 17-18 см. (железобетон), на него поставил деревянные стойки 150 мм, а на них снаружи стены дома как контр-обрешетку набил 100 мм доску, сделав перекрестное утепление и вынося часть стены наружу (т.е. 100 мм стены весит за цоколем), только за счет этого каркасный дом добавил мне - 3 кв. м. площади пола, тот же газоблок 375 мм, забрал бы у меня - 225 мм внутреннего пространства (его тоже можно вынести за стену, НО никто так не рискует :)) или 6,75 кв. м. площади пола (это даже без учета расходов на более дорогой фундамент под газоблок) :), а по теплосопротивлению у газоблока D400 R = 3.36, у караса с минватой 45 кг. на куб 150 мм + 100 мм утепления R=4.95. Что касается мышей, я заполнил между несущими стойками - эковатой (в стенах мышей - нет), а вот в монолитном цоколе мыши живут (когда дверь открыта видимо забежали)... ну и в целом, попробуйте представить как из газоблока можно сделать что-то наподобие такого.
  11. Romashova
    Romashova
    Romashova
    Про утеплители все хорошо в теории... Но! Как показывает практика - мыши, муравьи, осы. И прочие товарищи живут везде! И проникают в кирпичные, бетонные дома... Если в последних неприятно, но не критично. А каркаснику такие соседи могут нанести существенный урон. Просто непонятен смысл таких построек по сарайной технологии... Столько заморочек, ради сомнительной выгоды. Если одноэтажный маленкий дом - то тут естественно каждый сантиметр площади будешь считать... А если у меня жилой - 150 кв будет, при постройке из ГБ, ну профукаю эти квадратики дополнительные - зато стены нормальные, сиди и не подпрыгивай, сожрут ли стены изнутри всякие гады. Если бы любила деревянные интерьеры - то предпочла брус. Это хоть отработанная технология, а с нашими строителями всегда начеку надо быть - на них коффициент жопорукости заранее не указан.
    Все сейчас просто взбесились с энергоэффективностью, у нас жб коробка+минвата+сайдинг. Окна в пол. Температура 24гр., за газ более 3 тыс., в зимний период ни разу не отдали... Да, я за однокомнатную квартиру больше плачу и там реально еще и холодрыга.
    А про гостей... Ну, как бы догадаться из чего дом можно легко, дверь закрыл входную и весь дом подпрыгнул.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Как только Вы начнёте класть газобетон, 50% информации поймёте сразу, остальные 50% чуть позже.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Romashova, на счет энергоэффективности народ не взбесился, просто для многих это единственный выход. Если провести газ стоит 1 млн. рублей, а домик у человека на 100 м2, то энергоэффективный дом на любом виде отопления включая электричество будет выгоднее, чем провести газ за 1 млн.
    Что касается дома из бетона (ячеистого, легкого или тяжелого) или каркасника, то тут каждый выбирает свое и энергоэффективность тут не причем. Я вот себе отказался каркасник делать, потому что меня в нем многое не устраивает, а качественно сделанный каркасник стоит столько же, сколько и капитальный дом. Поэтому выбор материала для стройки это в первую очередь личные предпочтения человека. :hello:
  14. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    :) ну я же написал, про эковату между стоек. В состав эковаты борная кислота в виде порошка, мыши не суются т. к. химия.
    Какая-то фобия у вас :). мебель возле стен будет (шкафчики на кухне)? Подлестничное пространство? Канализационные трубы в коробах? Воздуховоды в потолочных гипсокартоновых коробах? пространство под ванной? Крыша же вся каркасная, но почему-то там мыши не заводятся даже с минватой? Внутренние перестенки тоже из газобетона (особенно в туалете? :))? :)... есть столько в доме мест где мыши найдут более комфортное устройство, чем в стенах (и из которых вы их просто не выгоните)... тут больше надуманного (мыши кстати бегут только осенью и весной, а летом и зимой их в доме - нет) :).
    Металопластиковая дверь (мой выбор) с наружной имитацией дерева под фасад - ничего не прыгает (не коробит и не промерзают) + в тамбуре светло и теплее чем железная (ребенок открывает свободно) :), также как и деревянные двери от Фенестра теплее и легче металлических (зачем они вообще в частном доме?!? :)).
    Дома из газобетона которые видел, построены с толстым слоем межкладочного клея (сейчас самостройщики на пену их укладывают, но цена! :)), это помимо того, что производитель указывает теплосопротивление газоблока для сухого состояния (а в реальной жизни он влагу хорошо впитывает и соответственно не может быть сухим) :), средний бой (в виде сколов на краях) блоков в поддоне - 10 % (опять же цена транспортировки газоблоков - дороже т. к. нужен манипулятор и лес + утеплитель в виде стекловаты или эковаты меньший объем будет занимать при транспортировке, чем газоблоки т. е. издержки которые никто не учитывает в 1 кв. м. за логистику) :), люди любят этот материал за дешевизну и ровную геометрию, но из него строить надо уметь тоже (видел как безумно используя даже внутри помещения в качестве не несущие стены толщиной по 30 см. :), а чтобы саморез можно было легко вкрутить! :)).
  15. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @irekl,
    Кто хочет достичь цели, тот ищет способы. А кто не хочет, - тот ищет причины (даже надуманные).
    Как говорится - селяви.
