1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Как построить недорогой качественный дом
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Антипов Игорь, 10.02.08.
НЕДОРОГОГОЙ загородный дом какой площади Вы хотите построить?
  1. до 50 метров
    592 голосов
    4,3%
  2. от 50 до 80
    1.739 голосов
    12,7%
  3. от 80 до 110
    4.211 голосов
    30,8%
  4. от 110 до 150
    5.114 голосов
    37,4%
  5. более 150 метров
    2.004 голосов
    14,7%
  1. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    @Vitman777, @АльтИстЭн, @vasil78ru, коллеги, еще раз повторюсь, нестандартные варианты строительства не технологичны, поэтому не интересны строителям. Я себе утеплял дачу эковатой вручную, потому что строил постепенно, вызывать задувщиков с машиной на одну-две стены каждый раз, потеря всего экономического смысла постройки с эковатой:)]
    Если будет разработана технология и оборудование для утепления опилками, думаю по стоимости постройка такого дома сравняется с традиционным минватным. :)]
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Второй этаж в гараже утеплен опилом. Я Вам больше скажу, если после заделки пару щелей в нем будет такая же утечка тепла, то утепление опилками абсолютно не подходит под печное отопление.
  3. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    :)]:)]:aga:
    думаю что деревянные перекрытия в кирпичном доме вполне надежное решение (проверенное временем)
  4. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    это значит на ленточный фундамент вначале идет ЭППС, потом пленка
    или фундамент-пленка-ЭППС-пленка
    как правильно?
  5. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    ЭППСу пленка не нужна совсем
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Плёнку вообще всю отдать канадцам. Пусть в подвалы стелят под стяжку. У них там радона много.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Только почему-то каждый застройщик с деревянным перекрытием в каменном доме жалеет о том, что не залил монолит, или не положил плиты. Деревянное перекрытие в каменном доме- анахронизм. Да и по цене не дешевле.
  8. denistn
    denistn
    denistn
    Если хотите узнать стоимость, лучше обратиться к специалистам. а вообще примерно узнать про расчеты можно тут https://www.noviydom.ru/services/stoimost-stroitelstva/. но стоит отметить, что сумма зависит от ваших пожеланий
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С ним дом устойчивее, что позволяет стены в кирпич ставить (250 мм).
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Нам больше нравится за 10 т. рэ/м2 своими силами на УШП.
  11. vetvadim
    vetvadim
    vetvadim
    Иркутск
    Это не проблема. Одна доска у подоконника съемная, опилки просто досыпаются сверху. Стена делается сквозная под кровлю, поэтому в стену опилки засыпаются с чердака без проблем.
    Там не так у ж и много мусора. Он отсеивается пр простом откидывании через сетку.
    трамбуются они только первые метра полтора - потом просто неудобно, и трамбуются они под собственным весом. В чем сложность трамбовать? Ходишь по ним и все, главное, следишь, чтоб пустот не было.
    Доска будет крепче держать каркас, чем лист гипрока. Доска это только лишь ограждающая часть, паропроницаемая, но никак не ветропродуваемая.
    При трамбовке они очень мало давят на стены, на самом деле. Это не бетон вам. Если стена утеплена стружкой, так вообще после снятия доски опил стоит в стене и не высыпается.
    Подсушивать надо, это верно.
    Кстати, есть проверенный способ поднимать опилки наверх с помощью садового пылесоса, или как там называется эта штука, которая раздувает. Форумчане его на реверс включали и поднимали опил на 2 этаж.
    С одной стороны да, тут есть над чем повозиться, но каждый выбирает свое. Мне приятней и проще работать с деревом, чем с камнем. Кому-то наоборот.
  12. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    1. Под словом строители, кого Вы имеете ввиду: предприятия, фирмы, бригады шабашникоа или самостройщиков?
    2. Меня постоянно попрекают нетехнологичностью моего каркаса, но конкретно в чем оно проявляется никто не раскрывает, пжл раскройте мне этот секрет.
    Желательно в сравнении с технологичным классическим каркасом, для лучшего понимания своей не технологичности.
    Как я уже писал опилочное утепление заточено под самостройщиков.
    Ввиду своей дешевизны и трудоёмкости он не интересен стройфирмам, а не из не технологичности.
    Если будет разработана технология и оборудование для утепления опилками, то я нисколько не сомневаюсь, что стоимость работ вырастет и цена опилочного дома сравняется с классическим каркасом.
    Фирмам это будет выгодно, а заказчикам нет.
    Но вы забываете, что ФХ создан для помощи простым людям, которые хотят улучшить свои жилищные условия, а не для увеличения прибыли стройфирм.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Снимать подоконник нужно, или доску под подоконником ?
    Ко всему перечисленному их еще и просеивать нужно. Я это не делал и не знал. Добавляем работу.
    Я тромбовал бруском через каждые 150 мм (доска). Осадка примерно в половину. Под собственным весом они трамбоваться не будут, т. к. цепляются за шершавые доски каркаса, образуя пустоты.
  14. vetvadim
    vetvadim
    vetvadim
    Иркутск
    Фундамент тянет влагу только тогда, когда соприкасается с грунтом. Техническое решение, кстати, вполне в стиле ТРИЗ: как бы сделать так, чтоб фундамент был сухой? Надо, чтоб он не соприкасался с грунтом. Для этого перед заливкой фундамента в траншею укладывается гидроизоляционная пленка. Укладывается так, чтобы покрывала дно, борта опалубки и в идеале могла закрыть верх фундамента. после снятия опалубки фундамент получается со всех сторон закрыт гидроизоляцией, доски опалубки чистые и пригодны для дальнейшего использования, т. н. "цементное молочко" не уходит в ПГС и бетон полноценно твердеет, к тому же он не пересыхает сверху, так как тоже закрыт. Распространенное заблуждение - бетон набирает прочность не за счет высыхания воды, а за счет ее химического связывания. Пересыхание вредно. А потом, любой дом надо окружать отмосткой и организовывать отвод талой и дождевой воды - эти обязательные мероприятия в совокупности обеспечат надлежащее качество бетона и венцов.
  15. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Попробую эту лыжню слегка затоптать. Ставлафт… Норвежский ставлафт. На втором этаже, на каменном основании будет смотреться очень брутально.
    Упс... Раз пошла такая пьянка... Айфон.
