1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Как построить недорогой качественный дом
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Антипов Игорь, 10.02.08.
НЕДОРОГОГОЙ загородный дом какой площади Вы хотите построить?
  1. до 50 метров
    592 голосов
    4,3%
  2. от 50 до 80
    1.739 голосов
    12,7%
  3. от 80 до 110
    4.211 голосов
    30,8%
  4. от 110 до 150
    5.114 голосов
    37,4%
  5. более 150 метров
    2.004 голосов
    14,7%
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, система очень инерционная, потому что нагревать надо мало. Объем воды там только тот, что есть в трубках, а это несколько литров и все. Так что если подключать плинтуса к ТП, то что то городить придется.
    А ты 65С где хотел взять? Посмотри таблицы по плинтусам, может и 60-65С тебе хватит.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    65 думаю хватает, по таблице 180 Вт /м. Погонный.
    Мне надо только завесу на окна сделать, чтоб не текли.
    К теплом полу плинтуса естественно не подключить. Надо через небольшой ТА систему проектировать. ТА от котла греть до 65 гр, из него брать в ВТП через смесительный узел и в плинтуса напрямую.
  3. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    А не проще будет, если сделать обдув окна, используя небольшой вентилятор?
    Ну скажем применив недорогой компьютерный кулер или что-нибудь подобное.
  4. Metostaz
    Metostaz
    Metostaz
    А я в 500тр xD
  5. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    У нас в комнате отдыха и бассейне были (дом продан) окна в пол. Однокамерные (Харьков), с и-покрытием. Баня/ бассейн кирпичные, неутеплены. Возле окон укладка труб шаг 10 см. При ширине окон более метра конденсата в межбанный период не обнаружено (бассейн укрывался пленкой). Ширина откосов 40 см. Где окна были шириной 80 см - на откосах возле стёкол сырело. Окна в пол позволяют обойтись вообще без подоконника - выложили плиткой, как и пол, только ступенечку сделали, чтобы сидеть на тёплой плитке было удобно, и усе.
  6. Romashova
    Romashova
    Romashova
    Да, в 500 тыр проблематично) смотря сколько квадратов. Нам сейчас окна считают, тыс 150 то будет, как минимум) можно обычные конечно... Но, душа просит красоты - тк красивые окна, и внутри светло и снаружи фасад украшают.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Romashova, а у вас какой регион?
  8. Romashova
    Romashova
    Romashova
    Сибирь - Новосибирск.
  9. vanes STV
    vanes STV
    vanes STV
    Ставрополь
    Каркас можно сделать лстк. А крышу из плит можно не снимать. Пусть будет перекрытием. У вас ведь наверное проводка идёт по плитам. Да и монтаж нового перекрытия вряд ли входит в 100 тысяч разницы, о которых вы говорите.
  10. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Да не... Сибирь же... Иглу на втором этаже будет скрепно.
  11. Romashova
    Romashova
    Romashova
    Крышу снимать придется хоть как...тк у нас перекрытие из плит жб, а над ним уже - крыша двухскатная из тех же плит - 6 шт., этот домик и снимаем. Эти плиты потом пригодятся для гаража. На перекрытии - которое остается возводим коробку из гб, потолочное перекрыте дерево +двухскатная крыша с кровлей из метпрофа. Деревянное потолочное перекрытие, хотелось бы избежать... Но! Если ставить плиты жб, то тогда придется усиливать имеющийся фундамент - тк вес у плит недетский. А усиление... Это копать траншею вокруг дома, бармалеи в нашей местности стоят 1500 тыс в день., плюс заливка фундамента - это расход ощутимый, плюс чем-то стены первого этажа наращивать, тем же гб - думаю тыс 100 минимум, это удовольствие обойдется. Поэтому, вариант с деревянным потолочным перекрытием - пока, что это самый оптимальный, по соотношению цена-качество. Дешевле уже никак. Про стены: Каркас не рассматриваю, арболит тоже (как прочитала, что он из деревянной щепы - дальше читать про него не стала. Теперь выбираю между автоклавным и неавтоклавным гб... Насколько это существенно? По цене разница ощутима. А по качеству? Кто нибудь строил, сталкивался?
  12. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @Romashova,
    Совсем без дерева вам в этой жизни не обойтись.
    Не хотите дерева в перекрытии, так сделайте потолочные балки из металлических ферм.
    Посмотрите ЛСТК или из мет. уголков любой сварщик сделает.
    Снизу подшить листовые панели (ОСП,ЦСП, фанера и т. п их мыши не любят грызть), а на них сверху любой утеплитель который Вам по нраву.
    Вес перекрытия будет приемливым для Вас.
  13. Romashova
    Romashova
    Romashova
    Да, про перекрытие деревянное - смирилась) почти... тем более по перекрытию пола из жб панелей, придется все равно балки деревянные + металлические чередуя бросать- и устанавливать пол из осп (допустим) +ламинат. Тк перекрытие из жб - неровное, если стяжку делать - там расход смеси - застрелиться! Надо посчитать еще - металл или дерево по цене... Тк сварочный аппарат у нас есть, сварщик тоже... Все равно каркас маталлический придется под лестничный пролет делать, и основу под лестницу.
  14. vanes STV
    vanes STV
    vanes STV
    Ставрополь
    Если честно, в каркаснике самое стремное это перекрытия. Вы избавляетесь от не самых больших недостатков каркасника - лёгких стен, но упорно тащите самый большой его недостаток - деревянные перекрытия. Это во первых, а во вторых, плиты перекрытия ведь тоже давали некоторую пространственную жесткость. Вы их уберете, а значит нужен армопояс, особенно для газоблока. Я бы по максимуму оставил бетонные изделия и сделал бы каркас или из черного металла, или Лстк.
  15. Romashova
    Romashova
    Romashova
    Ну, я наверно как то неправильно объясняю) На фото примерный вид крыши, те перекрытия остаются, а саму крышу все равно снимать .. Тк эту конструкцию оставить какой смысл? а вес у нее примерно 20 тн. Те сняв эту халабуду - мы получаем ровную площадку для возведения второго этажа, на перекрытии из жб плит. Армпояса обязательны, мы к такому готовы, и армирование каждого третьего ряда+подоконного пространства. Сейчас задача номер один, уменьшить затраты на строительство, при разумном соблюдении правила: цена-качество. Снять крышу и заменить ее на второй этаж примерно весом 20 тн... Поэтому и деревянные потолочные перекрытия, тк бетонные очень тяжелые) и тогда без усиления фундамента уже не отскочить.
