1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Как построить недорогой качественный дом
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Антипов Игорь, 10.02.08.
НЕДОРОГОГОЙ загородный дом какой площади Вы хотите построить?
  1. до 50 метров
    591 голосов
    4,3%
  2. от 50 до 80
    1.739 голосов
    12,7%
  3. от 80 до 110
    4.210 голосов
    30,8%
  4. от 110 до 150
    5.113 голосов
    37,4%
  5. более 150 метров
    2.004 голосов
    14,7%
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    То что не является щелью летом, становится ей зимой. Простой пример - уложенный внахлест пенопласт с разбежкой по швам летом работает изумительно в плане защиты от жары, но зимой, стоит начать топить дом, теплый воздух идет вверх и находит мелкие щелки, а внизу естествено образуется разрежение и засасывает с улицы холодный. вот через эти самые разбежные слои. Убедился лично, зимой. Так что пленку по всей площади стены обязательно. И не вижу ничего криминального если уложить ее между слоями, будет гарантировано плотно прижата в местах нахлеста самой пленки. Себе не сделал нигде кроме одной комнаты, в результате зимой в -10 живу именно в ней по выходным когда приезжаю, комфортно и тепло. но в других помещениях мощность отопления нужна раза в 2-3 больше на ту же единицу площади. вот и весь сказ.
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вы клали пленку между слоями ?
    Вы это серьезно ?
    Кстати некоторые пленки не допускают плотного прижатия...
    Не совсем именно крыши ... Я бы сказал потолка !
    Тепло действительно поднимается вверх :)
    И ежели подкрышное пространство не используется (и не планируется к использованию), то его утеплять ... совсем не обязательно ! Но коли крыша = потолок, то Да ! Конечно отеплять и тщательно ! (и опять же по правилам (как утеплить крышу - есть отдельные темы)
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    А что такого? положил - результат более чем достойный.
    ПЛотного прижатия не допускают видимо всякие паро-проницаемые. У меня обычный полиэтилен был рулон, самое то.
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Мда ..." Достойный пример для подражания " !
    Тока я бы такого никому бы не стал советовать ...
    У вас хоть есть вентиляция какая нибудь ?
    Атож в один прекрасный зимний (Мороз и Солнце ...) день задохнуться можно :(
    ЗЫ: Вентиляция - один из основных источников потери тепла ...(наряду с потолком, окнами и дверьми)
    ЗЫ 2: По поводу утепления пенопластом рекомендую почитать темки Антипова Игоря
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Вентиляция естественно есть.
    Камин. воздух забирается паралельно трубе дымохода, получился как-бы теплообменник (теплый воздух выходит внутри трубы, свежий забирается с чердака через вторичный контур - как бы сендвич только без заполнения всякой мега-ватой) и при желании с 2 этажа, заслонка).
    Никакого дискомфорта не испытывал зимой. Специальыне вент отверстия есть на 2 этаже и на первом.
    п. с. почему-то никто не задумывается как работает вентиляция в обычной квартире монолитного дома. Там нету пленок, и все герметично укупорено. А вытяжка есть. шайтан, а? :)
  6. Edi4ka
    Edi4ka
    Edi4ka
    Пермь
    Я прочитал всю тему но вот про ветрозащиту не догнал слегка. Все строят высота потолка 2,5 или 2,7 на эту высоту есть фанера. У меня высота каркаса 1 этожа 3,1 по центрам. вот и прейдется настовлять. А ветрозащиту ложат -"пенопласт, ветрозащита, фанера"- я правельно понял?
    И еще вопросить. Как сделать крышу? Мозгов вообще на нее не хватает. Вот план дома, каркас возведен.
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    https://www.forumhouse.ru/threads/19468/
    Вот тема вам в помощь !
    А крышу бы я поставил... конек по оси 2... А вот конфигурацию выбирать надо из планировки мансарды ...
    Внизу как я понимаю пристройка ...типа застекленной веранды ...?
  8. Edi4ka
    Edi4ka
    Edi4ka
    Пермь
    Внизу как я понимаю пристройка ...типа застекленной веранды ...?[/quote]
    Нет. Гараж и котельня
    Нет, гараж и котельня
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Что-то типа такого я бы сварганил ...
  10. Edi4ka
    Edi4ka
    Edi4ka
    Пермь
    Не. гаража пока не будет. Только дом.
  11. ПавелКузня
    ПавелКузня
    ПавелКузня
    Ул. Кукунская, 5-23
    А я Хочу построить Баню - своими силами - буду рад кто поможет. советом. думаю вложиться в 70 тысяч
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    в 70 вы тока печь с трубами купите !
    Тыщ на 20 как минимум обойдется отделка парилки !
    Или вы хотите электросауну размером метр на полтора ?
    Ps^ Не огорчайтесь ! Но готовьтесь, что это дело выйдет существенно дороже !
    И для начала решите каких размеров и кондиций вы хотите !
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А если серьёзно, кирпич не требует утепления? Каркасный дом может обойтись без утеплителя? Даже дом из бруса, если надо утеплить до R=5, тоже требует утепления! Поэтому говорить о материале, от которого не требуется теплозащита, а требуется прочность, что он холодный- это глупо! Это всё равно, что требовать от стоек каркаса в каркастнике офигенной теплозащиты. Ни кто в здравом уме не будет использовать моностену из бетона для постройки дома. Соответственно, цитата с сайта противоречит здравому смыслу и логике, ведь там есть и упоминание о многоэтажках, а они как-то не замерзают, несмотря на использование бетона.
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    требует, но меньше ! (в зависимости от типа кирпича)
    Каркасник уже подразумевает, что стены состоят из утеплителя, ограниченного ограждающими поверхностями, не имеющими утепляющих свойств (почти)
    Рад, что вы это тоже понимаете !
    Я к примеру удивляюсь людям, которые сначала делают дом из бруса (лохматого), а потом начинают обтягивать его пленками и утеплять ... Получая при этом все недостатки каркаснока + недостатки сруба :)
    Чудесно ! Что у Вас с логикой все прекрасно !
    Вот тока не у всех НАЧИНАЮЩИХ застройщиков есть достаточно информации для логических изысков !
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Точно также можно сказать и о монолитном доме: " Монолитный дом уже подрузамевает, что прочные стены, не имеющие утепляющих свойств, требуют утепления."
    Ну, не все! По крайней мере малую теплоёмкость каркасника этот гибрид не получает.
    Именно по этому я и написал своё сообщение автору сайта, надеюсь он скорректирует текст на сайте.
    Вообще, моё мнение- монолитный дом обладает массой преимуществ перед любыми другими технологиями, и при нормальном подходе к строительству- самый дешёвый!
