1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Как построить недорогой качественный дом
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Антипов Игорь, 10.02.08.
НЕДОРОГОГОЙ загородный дом какой площади Вы хотите построить?
  1. до 50 метров
    590 голосов
    4,3%
  2. от 50 до 80
    1.738 голосов
    12,7%
  3. от 80 до 110
    4.210 голосов
    30,8%
  4. от 110 до 150
    5.113 голосов
    37,4%
  5. более 150 метров
    2.004 голосов
    14,7%
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Представьте треугольник, с сторонам 6 метров, 3.2 и 3.2, равнобедренный. Высота по центру будет 1.2 метра. Изготавливается из трубы 40х40, имеет внутри центральную стойку и несколько наклонных укосин. Вот это и будет простейшая ферма для 2-скатной крыши (или односкатного элемента, если половинка треугольника). Нагрузку такие конструкции держат больше чем доска 50х150 такого же пролета, а весят чуть меньше. 1 метр трубы 40х40 = 2 кг., 50х50 = 3 кг. (примерно)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, во первых, у меня ширина дома 12 метров, то есть треугольник будет со сторонами 14 метров, 8 и 8 метров. Во вторых, я очень глубоко сомневаюсь, что профильная труба 40 на 40 или даже 50 на 50, даже сваренная в ферму выдержит снеговые нагрузки и вес самой крыши. В третьих, я конечно со сваркой на ты, но я даже представить не могу сколько уёдёт времени на сварку всей этой конструкции размером в проэкции 13 на 14 метров. В четвёртых, угол наклона крыши будет 22-23 градуса, снег на ней зимой будет лежать, что снова увеличивает профиль трубы и соответственно затраты. Тут уж о каком недорогом доме то говорить?
    И в пятых, эту ферму по месту не сваришь, надо на земле шаблон делать и потом нанимать кран на полдня, поднимать эти чудо конструкции на крышу. А как к трубам обрешётку крепить? короче, на мой взгляд, это далеко не бюджетное решение. ИМХО.
  3. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    Строительство дома это пол-беды, главное домовладение с заборами, воротам, траншеями навесами, банями и т. д. Опираясь на многие факты прихожу к выводу, что материал стен на экономию вообще не влияет, если только не собирать его по улицам и в полях. Очень сильно экономит стройку выбор участка. вернее его отсутствие там где хочешь: о). Например уклоны, сложные грунты, нет подъезда, нет газа и т. д. Далее сама концепция стоительства: что ты хочешь получить за свои деньги, например все знакомы с пластиковыми окнами, окно может стоить 5 т. р. и 30 т. р. одного размера, а если взять деревянное, типа евро? но это еще что, вот возьмите инженерку: систему отпопления можно уложить в 100 т. р., а можно за эти деньги только котел купить. и так во всем. покупал краску: одно и тоже стоит от 400 р. за банку до 5 т. р а что там? да хрен его знает. Поэтому сразу надо определить размеры своих эго-замашек, готов ты к мраморным подоконикам или они нафиг вообще не нужны. Еще важный аспект, очень дешево все равно не сделать красивым фасад, хоть ты тресни, только если ты краснодеревщик или мастер кудесник, при любой технолигии будь то облицовка кирпичем или штукатурка или бревно - все красивое стоит денег, плюс подшивка крыши, сам материал крыши, водосточнка и т. д. любой олень построит красивее из клинкера какого нибудь европейского, нежели простой красной облицовкой, хоть какую ты раскладку не сделай, брак в работе не берем. и так далее. А забор отдельная песня, хорошо если прятатся не от кого, а если есть и участок большой, а домик то красивый и заборчик должен быть под стать, а если нет дороги, скока стоит асфальтик проложить и т. д.
    всем удачи!
  4. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Понятия о красоте у всех разные. Должно быть не в том смысле "красиво" что "понтово круто и сосед завидует" - а нравиться самому. быть практичным и не требующем сложного /дорогого ухода.
    Вполне возможно всего этого добиться, если не будучи краснодеревщиком использовать нестандартные решения. Например фасад легко сделать из профлиста, раскрасив в дальнейшем волны самостоятельно в разный цвет и прикрутив к обрешетке горизонтально... При попытке сделать тоже самое сайдингом - получаем за дорого погремушку, горючесть и прочность не ахти. Это частный пример, можно придумать много чего.
  5. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    тут трудно что то коментировать...
    что то намудрил я со вставками, вот еще должно было быть: ...Понятия разные, а красота она бесспорная. "...все любят сладкое вино и красивых женщин" (с), любое имущество преобретается изходя из того что человеку нравится, дом в том числе, зависть соседская уже потом приходит.
  6. avg
    avg
    Инженер строитель
    avg
    Инженер строитель
    Таганрог
    У меня загородной дом два полных кирпичных этажа по 100 м2 и в рост человека чердак тоже 100м2 чердак не благо устроен просто сделан пол из досок он нежилой. Так вот фундамент, стены, перекрытия и крыша с металлочерепицей обошлись в 2 млн. руб но каждая работа оплачивалась отдельно и все работы включая доставку материалов и надзор делал я сам. Вот и считайте квадратный метр площади обошелся в 10000 руб без отдел очных работ А всего с отделкой проводкой воды газа и света с канализацией и отоплением обошлось 4800 т р. image.jpg image.jpg
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    И где здесь про дёшево и качественно?
  8. avg
    avg
    Инженер строитель
    avg
    Инженер строитель
    Таганрог
    Ну и что вы здесь некачественного увидели? Расход всего 24000 за кВ. м с отделкой и всеми коммуникациями. Это же не городской дом с подведенными коммуникациями а за все пришлось платить газ, скважина 30м.канализация ,обустройство водопровода, ограждение участка и т. д.
  9. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Странно это все, расчеты на бумаге дают примерно 250 тыс р. за материал стен (кирпичи), и за работу примерно тысяч 100 /этаж. Это по Тамбовской области, как сейчас строю себе. Посчитал для размера 10х10.
    Пока все соответствует. Кирпич по 10-11 рублей, кладка по 5 р./штука. кирпичей надо примерно 20-22 тысячи, не учитывая окна-двери (реально чуть меньше будет).
    На сегодняшний день потрачено 130 тыс р - фундамент, 6х8 метра, с цоколем кирпичным 11 рядов.
    Стены просчитаны. "лимонов" в затратах не наблюдаю. Опыт строительства есть - строил чуть меньший размер. 6х6, в подмосковье. Было дешевле, потому как арматуру и цемент-кирпич не надо возить за 130 км.
    Куда девается остальное бабло? Это считаем без отделки, естественно.
    Понимаю, что не в тему, но просто интересно - сколько средне-таганрогских зарплат составляют 4,8 лимона? :))
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я и качественного ни чего не увидел. По Вашему сообщению трудно судить о качестве постройки.
    Ничего странного, эти суммы названы, что бы потенциальные клиенты этого строителя не пугались таких сумм в смете. Как здорово сказать клиенту: "А что вы хотите, я даже себе дешевле построить не смог!"
  11. РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    Смоленск
    Согласен на все 100% (проверенно на собственном опыте)
    Хорошую вещь дешёво не купишь, а вот плохую дорого можно.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я не понял, Ваш опыт в чём заключается-Вы купили хорошую вещь не дёшево, или плохую задорого?
  13. РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    Смоленск
    В первой фразе я с человеком согласился, а вторую как поговорку привел.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да шутка была!
  15. Dkt2010
    Dkt2010
    Dkt2010
    Ярославль
    почти 3 ляма на отделку 200 метров? конечно всего интерьера не видно но судя по тем фото что есть куда потрачены деньги непонятно
