1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Как построить недорогой качественный дом
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Антипов Игорь, 10.02.08.
НЕДОРОГОГОЙ загородный дом какой площади Вы хотите построить?
  1. до 50 метров
    590 голосов
    4,3%
  2. от 50 до 80
    1.738 голосов
    12,7%
  3. от 80 до 110
    4.210 голосов
    30,8%
  4. от 110 до 150
    5.112 голосов
    37,4%
  5. более 150 метров
    2.003 голосов
    14,7%
  1. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Жалко что в городе вопрос земли стоит :( и приходится думать о двух этажах при размерах 6 х 6 м.
    особенно в тех районах, где дома построены в 1902 году :)
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Похоже, я забыл арифметику.
    Прямоугольник со сторонами 8х3 будет иметь
    -периметр - 8+3+8+3=24 метра
    -площадь 8х3=24 кв. метра
    Откуда взялась площадь застройки 43, 45 кв. метров?
    Чего я не понимаю, а?
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    По ссылке, которую я давал речь едет о ВОСЬМИУГОЛЬНОМ доме.
    Т. е. восемь раз по три.
    Но я тоже ошибся. В том проекте периметр составляет 32 метра (8 стен по 4 метра).
    А площадь застройки 77,25 м2.
    А если сделать квадратный дом с 4 стенами по 8 метров, при том же периметре (32 м), площадь застройки будет 64 м2.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если говорить о геометрических фигурах, то все вроде бы правильно.
    Но сама конструкция фундаментов, стен, перекрытий, кровли потребует высокой квалификации исполнителей, что, в свою очередь, потребует соответствующей оплаты. Будут и отходы, превышающие обычную норму. Всё это приведёт к повышению цены.
    Такой подход оправдан в условиях ограниченной площади участка.
    Но тогда мы вступаем в противоречие между желанием сэкономить и добиться максимальной отдачи от площади.
    Кроме того, не всем придётся по вкусу странное расположение стен в комнатах, либо нужен проектировщик-виртуоз.
    Практическое применение такой формы вижу для беседки или чего-то подобного. Простите за узость взглядов.
    Идеальная форма пятна застройки - круг.
    Но это больше подходит для общественной бани или церкви.
    Ну и для цирка, само собой:hello:
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    В своем предложении варианта экономного дома я сослался на опыт Алекса по строительству дома из монолитного ж/бетона.
    А при такой технологии никаких отходов стенового материала нет.
    Единственно, возможны отходы на кровле, но если использовать гибкую черепицу, то и и там не будет.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Сдаюсь, сдаюсь! Я не обдумывал толком такой проект. Поэтому забираю взад свои суждения. Из обычного - квадрат выгодней всего.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Точно забыли. :)]
    8+3+8+3= 22.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Магия цифр... Первый рабочий день в этом году закончился...
    Интересно, сколько я сегодня РЕАЛЬНО заплатил за виброплиту?...
    Что-то уж больно радостный продавец ускакал.
    Вот и празднуй Новый Год после этого. Всем удачи!
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Делать было нечего, нарисовал и посчитал такую вот штуку. Это ко всякой геометрии и площадям. Два дома одинаковой внутренней площади 100м.кв.Толщина стен 40см.Высота 3 м. Вот чё плучилось...) Квадратный дом: объём блоков 49.9 м. куб, круглый-43.8м.куб. Площадь стен внешних 129.6м.кв-122.0м.кв. соответственно. И крыша 124.0м.кв. и 114.0м.кв. (вальма 2 метра конек)...Во как. Круглый по всем параметрам дешевле при одинаковой площади... квадрат-круг.jpg
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Не по всем. Есть еще параметры технологичности и простоты изготовления.
    Если делать монолитные стены, то опалубка для прямолинейных стен проще в изготовлении и дешевле по себестоимости, чем опалубка для криволинейных поверхностей.
    А если делать не монолит, а кладку из блоков, то получится не круглый дом, а многогранник с n-количеством граней и n-количеством углов против четырех граней и четырех углов в прямоугольнике.
    Соответственно, и трудоемкость будет соответствующая.
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Да я в шутку нарисовал. Там не круг вообще то. Многоугольник с гранями по 1.60. Можно по 2 метра сделать. Цифры общие не намного изменятся. Класть можно кирпичем, к примеру как заводские трубы...Можно опалубку из фанеры и типа пенобетоном жидким или как его там...И получится труба -домик...хихи..(кстати мы в детстве зимой в такие трубы купаться бегали..) труба.JPG
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] А я вполне серьезно восьмиугольник пропагандирую.
    Он совмещает в себе простоту возведения прямых стен прямоугольника с экономичностью круга.
    Сравним для предложенного мной восьмиугольника со стороной в 4 метра.
    Периметр 8*4=32 метра. Площадь 77,25 м2.
    Квадратный дом с такой площадью застройки будет иметь периметр равным 35,2 м2.
    Т. е. на одну и ту же полезную площадь потребуется дополнительных три с лишним погонных метра фундамента и наружных стен. Или по другому, - на 10% дороже восьмиугольника.
    А круглый дом такой же площади застройки будет иметь диаметр 9,92 м и периметр его составит 31,15м.
    Т. е. на 2,7% меньше восьмиугольного по длине, но в несколько раз сложнее в изготовлении.
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ага, согласен. Недавно у соседей чуть до драки дело не дошло. Спорили насчёт длины забора. У одного 10 соток 10x10, у второго 5x20...Площадь одинаковая а заборы на 10 метров различаются...Пришлось учебник по геометрии им тащить...:):):)]
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А учебника по единицам измерения у Вас нет? 10х10 и 5х20- это в каких единицах будет 10 соток? :)]
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Это они так говорили. Естественно, 10x10 это сотка...Я просто не правильно сформулировал...
