1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Как построить недорогой качественный дом
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Антипов Игорь, 10.02.08.
НЕДОРОГОГОЙ загородный дом какой площади Вы хотите построить?
  1. до 50 метров
    590 голосов
    4,3%
  2. от 50 до 80
    1.738 голосов
    12,7%
  3. от 80 до 110
    4.210 голосов
    30,8%
  4. от 110 до 150
    5.111 голосов
    37,4%
  5. более 150 метров
    2.003 голосов
    14,7%
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сейчас занимаюсь проектированием недорогого энергоэффективного дома жилой площадью 100 м2.
    На электрическом отоплении. Вариант для тех, у кого нет и не будет газа или подключение стоит как полдома...Хотя этот вариант можно и с газовым отоплением, просто немного уменьшить толщину утеплителя в ограждающих.
    Основные моменты:
    - простая форма без выкрутас (вижу в ультра-современном стиле);
    - плоская кровля (на ней прилично денег экономится);
    - остекление без фанатизма...
    Двух видов, каркасный и кирпичный. При этом оба с штукатурным фасадом, т. е. внешне, да и внутренне не отличишь из чего построены.
    Пристроенный навес под машину + летняя веранда с выходом из гостинной.
    1 эт. - большая кухня-гостиная где проходит основная жизнь, душевая с унитазом, тамбур, техническое помещение, высота потолков 3 метра.
    2 эт. - 3 спальни 12,12,15 м2, ванная, потолки 2.5 м (полноценные, т. к. плоская кровля).
    На кровле качественная и долговечная мембрана, уклон совсем небольшой...
    Под ключ выходит один 3-3.5 млнр, второй кирпичный 4-4.5 млнр.
    В доме полная отделка по дизайн-проекту с покраской стен, душевые, ванны, другая сантехника + плитка где надо, ГВС, отопление водяное (теплый пол и теплые стены) с тепловым насосом или просто конвекторами, канализация Топас с полем рассеивания, вода из скважины 50 м, вся электрика со светильниками, камин в гостинной (как резерв на отопление, больше конечно для души), вентиляция с рекуператором и грунтовым теплообменником, в каркасном проекте учтены все заморочки по звукоизоляции, площадка под машину и террасу, отмостка, ливневая канализация и т. д...все что требует дом (забор только не считал).
    Расклад по коробке и всему остальному 50/50.
  2. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    @СТАСНН, Ого, электричеством дороговато. Даже если с ТА и ночным тарифом по 2.39, выдет круглая сумма...
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если сделать соответствующий энергоэффективный тепловой контур, то вполне приемлемо.
    Есть уже опыт эксплуатации таки домов... т. е. не на пустом месте утверждение.
    Здесь 2 варианта:
    Недорогая СО на конвекторах 25-30 тыср, но чек за отопление на тарифе 3,5 руб в январе (самый холодный) 5 тыср где-то.
    И тепловой насос 5-6 кВт, стоимостью 200 тыср. + гетермалка 50 тыср. + разводка водяной СО 100 тыср, но тогда отопление уже дешевле магистраль ногой газа выходит. Тоже есть такой опыт...
  4. dusha82
    dusha82
    dusha82
    На сайте ТНС-Энерго ценник не 3.5) Тепловой насос опасная штука - ремонт если нужен будет наверно золотой встанет. 5 тыщ за январь неплохо. Можете в 2х словах описать тот дом?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    3,5 то средний тариф день-ночь. ТН лет 10-15 без поломок работает, за это время себя окупает, если сломался ремонт не золотой... Газовые котлы тоже не сахар, сам лично замёрзла в связи с поломкой.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сам лично замёрзла?:)]
  7. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Это конечно все хорошо, но продать дом без газа тяжелее, не знаю как у вас, у нас в регионе при покупке жилья первый вопрос о газе)
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тлф за меня порой думает...
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тема здесь как построить. Мой проект народного ЭЭ дома именно для тех, кто строит. И я, с учётом своего опыта строительства и данных эксплуатации реально построенных домов, создаю недорогой продукт для тех, у кого нет газа.
    И что самое главное - это не миф...
  10. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Так я только за) просто мысль такая пробежала на счёт газа)
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это мысль правильная, ибо желание недорого отапливать дом стоит на первом месте.
    Однако у этой проблемы есть другое решение - не дешевый энергоноситель, а теплый дом с низким потреблением.
    Магистральный газ, кстати, дешевым сложно назвать, т. к. первоначальные затраты на подключение в большинстве случаев достаточно высокие и в подмосковье, например, доходит до 1 млрн. и выше (окупаемость подключения тогда уходит в 20 лет и более). Или эта стоимость "зашита" в цене участка с газом.
    В некоторых случаях даже выгоднее строиться без газа, в частности:
    Стоимость дома неразрывно связана с ценой земли. В Нижегородской области за почти одинаковые участки с газом и без разница составляет 0.5-1.5 млнр.
    Дополнительные затраты в тепловой контур на дом 100 м2 составляют максимум 200 тыср (т.е. к ограждающим по СНиПу добавляем по кругу дополнительное утепление).
    Можно установить тепловой насос. Для дома с низкими теплопотерями мощность ТН нужна небольшая, соответственно и цена этого оборудования (геотермальный контур + ТН) тоже не высокая, зато стоимость кВт*часа тепловой энергии уже приближена к магистральному газу.
    Немного из практики...если дом не на краю леса/оврага, а в центре поселка, и нет центральной канализации, то возникает проблема куда сливать воду после станции биологической очистки. Я поле рассеивания делаю внутрь геотермального контура и он уже выполняет две задачи.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  13. dusha82
    dusha82
    dusha82
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Заметьте, что это не теплопотери а именно потребление тепловой энергии в кВт*час...
    Т. е. за отопительный сезон дом 160 м2 накручивает в районе 5 000 кВт*часов, что в деньгах по среднему тарифу 3.5 выходит 17.5 тыср, если раскидать на год, то 1.5 тыср. в месяц на прямом электрическом отоплении.
    Дом в Трехречье 2 года передавал в Инет по системе мониторинга (прога Скада) данные по потреблению эл-ва на отопление + температурные режимы, влажность, состояние геотермального контура, работа рекуператора и т. д. Кто рылся в той теме могли смотреть он-лайн. Самое главное, что расчетные показатели сошлись с фактом.
  15. stepa
    stepa
    stepa
    Качественно и совсем дёшево не получится. Строил дом этим летом силой наемных рабочих, дом 7 на 9 в 2 этажа из газобетона. Построили за 4 месяца, отделали только 1 этаж, вышло 3,5 млн. Закупкой материалов занимались только сами.
