1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Как построить недорогой качественный дом
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Антипов Игорь, 10.02.08.
НЕДОРОГОГОЙ загородный дом какой площади Вы хотите построить?
  1. до 50 метров
    592 голосов
    4,3%
  2. от 50 до 80
    1.739 голосов
    12,7%
  3. от 80 до 110
    4.211 голосов
    30,8%
  4. от 110 до 150
    5.114 голосов
    37,4%
  5. более 150 метров
    2.004 голосов
    14,7%
  1. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    И в Питере нереально и цена, думаю начнётся не с 200, а где то с 300 тыс. Если вы будете обращаться в большие, специализирующиеся на этом фирмы. Если же пойти другим путём и нанять прораба, или сделать самому (силами родственников или знакомых), при помощи опытных знающих людей, то можно потратить на работы и меньше.
    Здесь тема о том как недорого. Про Супермегафирмы всё понятно. Это в других темах)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вы на газобетон D300 армопояс под ж/б плиты перекрытия делаете в у-образные блоки или заливаете нормальный полноценный армопояс?
  3. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    а почему бы не сделать из дома на фото квадратный дом? периметр стен такой же. полы по фото останутся такие же, чуть добавятся перекрытие и кровля, зато оно того стоит...
  4. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Перекрытие монолитное. Естественно под ним армопояса нет. Перекрытие опирается на несущие стены из газобетона.
  5. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Квадратный это уже вальму надо делать. В этом проекте несущие стены только наружные. Размеры позволяют сделать недорогие фермы. Боюсь, что квадратный будет значительно дороже. Навес под авто тоже под общей крышей уже не сделаешь.
  6. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    1.
    я бы не советовал ставить авто рядом с домом (под общей крышей или гараж в доме и т. п.) в гараже иногда можно и болгаркой поработать, а когда по телефону беседуют то близость гаража/мастерской из плюса становится минусом (при слесарных и прочих работах по дому)
    2.
    а вы не бойтесь а просто посчитайте и сравните!
  7. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Мне это не нужно в данный момент. Посчитайте сами и мы сравним)
  8. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Готова очередная смета для домика Русич.
    Выкладываю поэтапно, в порядке производства работ. То есть, как если бы реально стройка шла.
    На этом этапе устанавливаются стены 1 этажа. С оконными и дверными проёмами, перегородками из газобетона 100 мм, колонной и стенами гаража. Без дверей, ворот, окон. Устанавливается взятая в аренду опалубка и после армирования и прокладки коммуникаций, заливается железобетонное перекрытие 1 этажа 0,2м толщиной. На этом этап завершается. Подробно расписывать уже сил нет, поэтому в сокращённом виде.
    Газобетон 66 м3 264 тыс
    Клей для ГБ - 70 меш. 18 тыс.
    Арматура (d6,d8,d10,d12,d16) 2950 кг. 120 тыс.
    Арматурная сетка 130 м2 13 тыс
    ЭППС - 1 м3 5 тыс.
    Блок пескоцементный для колонны - 4 тыс
    Опалубка для заливки перекрытия (аренда) - 40 тыс.
    Стульчики, проволока, метизы, плёнка и проч мелочи - 5 тыс.
    Бетон М300 26 м3 - 120 тыс.
    Материалы - 589 тыс.
    Работа (вся) - 220 тыс.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Аренда трамбовки на 2-3 дня с доставкой (её не запихнешь в легковую машину).
    Воду где-то взять для трамбовки...много.
    На крепеж я бы заложит тысяч 5...но возможно эти затраты уже учтены.
    Но, где дренаж? Труба вокруг дома + смотровые колодцы + щебень + геотекстиль + сборный колодец + поле рассеивания на перелив, если на дне глина + работа = еще 60-100 тыср.
  10. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    извините, а на улицу за пределы участка нельзя откачивать/выливать/рассеивать по каким то постановлениям ?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если на улице предусмотрена ливневая канализация, то без проблем.
  12. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    есть постановление/указ?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    наверно...
  14. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Я писал что стоимость аренды включена в стоимость работ. На 120 кубов супучки (0,6м. толщина подушки) - 30 тыс. руб. вполне достаточно. Трактором с утра выравнивается на площадке первый слой - около 30 см. Затем пара рабочих, сменяя друг друга, остаток дня катают по нему тяжёлую виброплиту. На следующий день процедуры повторяются.
    В принципе, если виброплита действительно тяжёлая, можно уложиться и за один день.
    Не вижу проблем в том, чтобы полить несколько раз водой из шланга. Много её надо или мало, зависит от влажности сыпучки. Мне в прошлом году на одном фунтаменте вовсе не потребовалась вода, так как песок привозили сильно влажный, да к тому же ещё и дождь шёл.
  15. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Дренаж выполняется при необходимости. Если имеем сухой участок и грунт, не накапливающий влагу, не вижу смысла в осушении сухого участка вокруг дома. Для защиты фундамента от осадков достаточно отмостки.
    Заметьте, я не утверждаю что дренаж никому не нужен. Но в базовой смете его нет. При необходимости или желании, в дальнейшем можно легко построить поверхностную дренажную систему для отвода ливневой воды.
