1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Как построить недорогой качественный дом
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Антипов Игорь, 10.02.08.
НЕДОРОГОГОЙ загородный дом какой площади Вы хотите построить?
  1. до 50 метров
    592 голосов
    4,3%
  2. от 50 до 80
    1.739 голосов
    12,7%
  3. от 80 до 110
    4.211 голосов
    30,8%
  4. от 110 до 150
    5.114 голосов
    37,4%
  5. более 150 метров
    2.004 голосов
    14,7%
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Антипов Игорь, в 70 % на пятне глина-суглинок, поэтому дренаж в большинстве случаев требуется.
    Сделать УШП за 5-5.5 тыср/м2 это высший класс, обычно цифра от 7 тыср/м2, поэтому в своем проекте закладываю забивные минисваи. Они не подходят как раз для песчаных грунтов, где любая плита уже становится интересной (нет подсыпок, дренажей...).
  2. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    а у меня отмостка получается дорогой:
    опишите по-подбробнее какие работы+ материалы сколько стоят?
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    А в поле тоже запрещено?
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Интересные цифры. Я поспрашивал на форуме и по другим источникам. Те кто построили говорят, что реально 8500-9500 за кв. м.
    А почему не ТИСЭ? Разве не дешевле?
    Вроде бы для песчаного грунта самый дешевый столбчатый с ростверком.
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Скажите, пожалуйста, сколько на практике живет такой дренаж? По форуму упоминаются случаи, что он заиливается за 5-10 лет и перестает работать.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    лучше в овраг..., но вокруг тоже стоят дома, поэтому или поле рассеивания на своем участке или в уличную ливневую канализацию
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    За 7 я делал с гастерами в качестве прораба, дешевле не получилось...
  8. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Это у вас стоят дома. Я имел ввиду вообще. Есть регламентация или нет?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, а что в эту цену вошло помимо плиты и труб с коллектором? Отмостка, отделка цоколя, дренаж вошли?
  10. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Хотите сказать, что УШП с тёплыми полами дороже забивных минисвай с тем же конечным результатом? Если так, то хотелось бы увидеть смету на материалы и работы. Для корректного сравнения можем взять фундамент для Русич (235 м2 общей площади).
    Кстати, интересно, когда указывается цена УШП за метр, то о какой площади идёт речь? Если рассматривается площадь плиты, то она у меня - 3,7 тыс. р. / м2
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    По отмостке
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да, всё вошло, в том числе отделка цоколя...трубы рехау. Только отмостка просто бетон.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    мне еще предстоит сравнить эти два типа на своем проекте.
    Но из практики скажу, что под тяжелый кирпичный дом (под него УШП уже не вариант) на участке с перепадом 1.5 метра делал фундамент с забивными сваями + пол по грунту со всеми трубами, кабелями, вставкой пеностекла и т. д. - вышло 10 тыср/м2 (без отмостки).
    В это же время под большую баню делал УШП с ценой 7 тыср. (тоже перепад был где-то 1 метр).
  14. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Отмостки очень разные бывают. Можно натуральным камнем выкладывать, а можно землю сверху положить и травку посадить. В качестве утеплителя можно использовать ЭППС шириной 1,2, а можно ПСБС шириной метр. Толщина утеплителя тоже бывает разной. В итоге отмостка может стоить 300 руб за м2 или в несколько раз больше. То же самое и с отделкой цоколя.
    Поэтому я предлагаю не считать отмостку и отделку цоколя при сравнении.
  15. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Если не вариант, то незачем о нём и говорить. Сравнивать нужно сравниваемое).
    Перепады в метр, дома на склоне гор, на вечной мерзлоте тоже не стал бы сравнивать.
