1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Как построить недорогой качественный дом
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Антипов Игорь, 10.02.08.
НЕДОРОГОГОЙ загородный дом какой площади Вы хотите построить?
  1. до 50 метров
    590 голосов
    4,3%
  2. от 50 до 80
    1.738 голосов
    12,7%
  3. от 80 до 110
    4.210 голосов
    30,8%
  4. от 110 до 150
    5.112 голосов
    37,4%
  5. более 150 метров
    2.003 голосов
    14,7%
  1. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Буронабивные сваи очень выгодны застройщиками. Много денег возьмут за работы, можно скрыть прибыль компании в фундаменте.
    Тоже хожу ищу застройщиков, все, как один говорят, что лучше делать буронабивные сваи. Геологию смотрели. Я им говорю, что на 30 см у нас плотные грунты начинаются - глина полутвердая. Надо на неё опирать мзф. А они говорят, что надо три метра сваи бурить до мелкого влажного песка. На двух метрах мягкопластичный суглинок.
    Совсем запуталась с этими застройщиками. Мне казалось, что свайный фундамент не подходит.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Они вроде кладут п/э пленку и на нее льют стяжку без арматуры. Газов из земли боятся.
  3. лексееч
    лексееч
    лексееч
    Тверь
    @Антипов Игорь,
    Исходя из вашего опыта мансардный дом выходит дешевле одноэтажника такой же площади?
  4. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Дешевле. Но, чем меньше площадь, тем меньше разница в цене. Я не могу сейчас точно установить порог площади, при котором нет смысла строить мансардный (2-х этажный дом). Предположительно 80-100м2.
  5. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Стяжка пола заливается при строительстве цокольного этажа, после заливки стен фундамента. Газы здесь не при чём. Это пол цокольного этажа. В моём проекте его нет.
    В каркасных домах, как правило, бетонные стяжки на деревянных перекрытиях не делают. Разве только под санузлы.
    Если человеку не нравится звукоизоляция, прочность, пожароопасность или что-то ещё, то он выбирает себе другой дом. Вот и всё. Зачем спорить о вкусах! У всех есть право выбора.
    Каркасные дома выбирают те, кто хочет жить в тёплом, недорогом доме. И строится каркасный дом очень быстро.
    Весной продали квартиру в душном мегаполисе и к осени переехали в свой дом за городом. Лето провели на даче у друзей)
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Я не пытаюсь уличить в правильности или неправильности. Когда у меня будет расчет, покажу. Но поскольку я все-таки не профстроитель и занимаюсь проектированием своего дома в свободное от работы время, то тяжело продираюсь сквозь методики расчетов. Поэтому пока у меня качественные оценки. Если звезды хорошо встанут, то надеюсь посчитать в эти выходные свой фундамент на несущую способность. Если меня в очередной раз не заставят переделывать архитектуру. Чем ближе к реализации, тем больше идей у домсовета возникает ;)
  7. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Вы видимо с ними о каких-то других сваях говорите. О висячих, например. Либо дом огромного размера, либо очень тяжелый кирпич, либо грунт какой-то специфичный, где люди никогда не жили.
    Для ИЖС на 100-200 м2 из таких фундаментов обычно рассматривают либо столбы, либо сваи ТИСЭ. А эти фундаменты, да МЗЛФ сравнимые по цене и самые дешевые. Висячие сваи на 3 метра - это что-то очень нехарактерное должно быть. А, еще винтовые сваи забыл - их под каркасники и сипы делают и действительно на 3 м. Но они вообще самые дешевые среди всех фундаментов.
    Если сложные грунты, то вроде как на плиту ориентируются обычно.
    Фундаментов то всего ничего: лента, столбы, сваи и плита. Взять да и сравнить. Застройщики они, конечно бесплатно это делать не будут, а самому очень трудоемко. Столкнулся с этим.
  8. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    У нас грунты сложные именно для свайного фундамента, т. к. на мягкопластичный суглинок лучше не опирать фундамент, как я поняла, эта глина как раз на 2х метрах
    А для мзлф грунт подходит, на 30 см находится полутвердая глина и по геологии этот грунт у нас слабопучинистый.
    Я не специалист, но думаю, что стоимость работ по устройству свай выходит дороговато. Каждую сваю вырыть, гидроизолировать, заармировать, забетонировать, потом связать с ростверком.
    В мзлф стоимость работ легче посчитать, она проще по устройству.
    Если не права поправьте. Всего лишь рассуждают логически.
    Свайно ростверковый по материалам выйдет дешевле, а по работам дороже. А мзф наоборот. Я так думаю.
  9. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    тесто замесить, раскатать, нарезать на дольки, положить начинку (предварительно и с ней помучаться) налепить пирожков, поставить в духовку, следить...
    ужас как сложно.
    Устройство свай надо соблюдать технологию - надзор инженера.
    А закладка, сама работа - обычная черно рабочая процедура (под надзором).
  10. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Тогда зачем вам сваи? Не понимаю.
    У меня суглинок, рядом стоит старый дом на полноразмерной ленте. Пучинит до 10 см в некоторые зимы. Поэтому и смотрю сваи.
    Лично для себя я смотрю либо сваи ТИСЭ (Ф250 или Ф300 с уширением до Ф500-Ф600 в пятке) на глубину 1.8 м, либо столбы 400х400 с пяткой 800х800 на туже глубину.
    ТИСЭ вообще легко делаются. Никакого удаления плодородки (экономия раз), механическим буром (порядка 10 тыр. стоит, если купить, сколько в аренду - не знаю) или даже автобуровой за один раз делаем все отверстия за один день, Берем бур ТИСЭ (2000 руб) и в каждой скважине делаем уширение. Вставляем обсадную трубу (любую пластковую, например канализационную), кидаем лопату раствора на дно скважины в качестве подбетонки, вяжем каркасы, вставляем на следующий день в скважины, заказываем миксер с пескобетоном или сами мешаем и заливаем через воронку. Всё столбы готовы.
    Дальше ростверк с плитой под черновой пол. Тут главный фокус в том, что, поднимаем внутри дома грунт до нужного уровня ЛЮБЫМ грунтом, т. е практически бесплатно. Выкладываем самым дешевым ППСом площадку под заливку + форму ростверка и плиты, делаем внешнюю опалубку ростверка, всё армируем и всё заливаем. Самая сложная работа - заливка плиты, где нужны люди с навыком. Всё остальное - самый дешевый и дуракоустойчивый процесс.
    А МЗЛФ - плодородку всю сними, участок выровняй, утепление отмостки и внутри проведи, на зиму без спецмероприятий не оставь... И как они будут жить потом, при пучениях - вопрос. Ну, как утеплитель сдохнет через 20 лет и в самый неожиданный момент угол дома поднимет?
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    alexxxxx, в своей теме говорит, что недорогой и качественный дом это дом из бетона.
    Но видимо довольно трудоемко: https://www.forumhouse.ru/threads/84060/
  12. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Во первых, плодородный слой это не мусор! Люди покупают землю, а вы её под бетон хотите замуровать. В цивилизованных странах снятие плодородного слоя - обязательное требование.
    Не понимаю в чём проблема со снятием плодородного слоя? Трактор за полсмены вам не только снимет его, но и по участку растащит.
    Товарищ советует ничего не убирать и насыпать сверху ЛЮБОГО грунта.
    Во первых, никто не повезёт вам на участок ничего хорошего бесплатно. Во вторых, если засыпете под плиту перекрытия всякий хлам и на него положите ППС, не убрав плодородный слой, и не сформировав плотную, непучинистую подушку, то получите только лишь временную опалубку. Грунт под такой плитой самоуплотнится со временем и опустится вниз. ППС опустится вместе с ним. Плита перекрытия повиснет на опорах. Таким образом уже на стадии проектирования плиты перекрытия вы должны считать её соответственно. На опоры она будет опираться только своими краями. Армирование сеточкой из проволоки в один слой, как в УШП, уже не пройдёт по расчётам и толщина такой плиты будет гораздо больше толщины пола в УШП.
    Арматуры и бетона на такой фундамент уйдёт не меньше чем на УШП. Вы вроде как, сэкономите на подушке, но получите насквозь промерзаемый бетонный пол и цоколь. В УШП минимальные 200мм утеплителя кладутся под плиту и замещяют собой часть подушки. Этот утеплитель предотвращает пучение фундамента и одновременно утепляет пол. В вашем варианте со сваями и плитой на рыхлом грунте ППС - только опалубка.
    Посчитайте сколько арматуры и бетона нужно на такой фундамент. Добавьте к этому работы и материалы по дальнейшему утеплению полов, цоколя и заливке стяжки пола. Приплюсуйте стоимость труб, опалубки, пенопласта.
    Не забудьте про дуракоустойчивость, как тут уже упоминали выше. Там товарищ похоже лопатами пескоцементную смесь готов в столбики загружать без вибратора даже. Задумайтесь о том, что это уже не бетон. Прочность гораздо ниже. У вас какой вес планируемого дома? Готовы довериться работягам с их самодельным столбиками? Тем более на пучинистом грунте?
    Прикиньте все цены и риски. Выложите здесь и сравним с УШП.
  13. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Ернусь к проекту ДЭК!
    Подправил экстерьер. Теперь картинка больше похожа на тот дом, который я хочу построить.
    Убрал мансардные окна. В каждой спальне мансарды есть по одному окну. Моя задача построить Энергоэффективный и недорогой дом. Мансардные окна не вписываются в эту концепцию, так как они дорогие и через них очень большие потери тепла. Убираем так же все двери на улицу, кроме входной. Причина та же. Входная дверь переносится на длинную стену. Планировка примерно такая:
    Общая площадь дома - 140м2. Планировку прошу не обсуждать. При сохранении несущих внутренних стен перегородки можно переставлять как кому заблагорассудится. Лестницу можно выполнить как с забежными ступенями, так и с поворотной площадкой. Не будем сейчас на это обращать пристальное внимание.
    Важно! В этом доме я хочу реализовать электрическое отопление. Поэтому котельной и дымовой трубы не будет. При желании или необходимости эти опции можно добавить.
    Отопление первого этажа от электрокотла, к которому подключены водяные тёплые полы. Мансарда отапливается электроконвекторами.
    Фундамент - УШП. Каркасные стены (не менее 350мм утеплителя) Перекрытие деревянное. Потолок мансарды - 500мм утеплителя.
    Вентиляция принудительная с коаксиальным рекуператором. ТН (тепловой насос) не планируется.
  14. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    как это Бюджетно реализовать?
  15. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
