1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Как построить недорогой качественный дом
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Антипов Игорь, 10.02.08.
НЕДОРОГОГОЙ загородный дом какой площади Вы хотите построить?
  1. до 50 метров
    591 голосов
    4,3%
  2. от 50 до 80
    1.739 голосов
    12,7%
  3. от 80 до 110
    4.210 голосов
    30,8%
  4. от 110 до 150
    5.113 голосов
    37,4%
  5. более 150 метров
    2.004 голосов
    14,7%
  1. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Госнормы по теплозащите это минимум, обеспечивающий приемлемые санитарно-гигиенические условия. Расходы на отопление мы оплачиваем из собственного кошелька. Чем они выше, тем выгоднее нашим олигархам, сидящим на энергоресурсах. Наши "нормы" иногда в разы ниже европейских. Нашему государству выгодно чтобы граждане побольше платили за электричество и газ. Поднимать расценки до европейских, олигархат по понятным причинам пока побаивается, но с лихвой компенсирует недополученную ценовую прибыль большими объёмами потребления энергоресурсов.
    Моя цель - свести до минимума затраты на отопление, увеличив слой утеплителя до разумного максимума, который кстати, уже давно - норма для Европы.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Разговоры о беспредельном увеличении тарифов на газ и эл энергию уже начались.
  3. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Продолжим проект ДЭК.
    Начинаем с фундамента. Я выбрал УШП с тёплыми полами, так как это универсальный, недорогой, надёжный фундамент. Размер плиты (без учёта отмостки) 10,4х8,2м. Толщина утеплителя под полами - 200мм. Дренаж по периметру и утеплённая (100мм) отмостка присутствуют.
    Список материалов (с доставкой):
    Геотекстиль 200 м2 - 8 т. р.
    ПГС (песок) на подушку 70 м3 - 60 т. р.
    Дренаж (трубы, 2колодца) - 10 т. р.
    Щебень на дренаж - 10 м3 - 16 т. р.
    ЭППС 3,8 м3 (14 пачек) - 19 т. р.
    ПСБС 16 м3 - 32 т. р.
    Плёнка ПВХ 150 мк - 2 т. р.
    Крепёж для пенопласта, метизы для опалубки - 3 тыс. р.
    Доска для опалубки 0,6 м3 - 5 т. р.
    Арматура А3 d12 200 пог. м. - 6 т. р.
    Арматура А3 d6 18 пог. м. - 250 р.
    Сетка арматурная 6х20 80 м2 - 9 т. р.
    Сетка арматурная 5х15 50 м2 - 5 т. р.
    Труба ТП 16мм. 400 пог. м. - 16 т. р.
    Коллектор с расходомерами и приборами для подключ. - 16 т. р.
    Бетон М-300 15м3 - 60 т. р.
    итог - 268 тыс. руб.
    Работы:
    Снятие плодородного слоя 13х11м S- 57м3 - 6 т. р
    Бетононасос - 12т.р
    Аренда виброплиты с доставкой - 6 т. р.
    Аренда вертолёта и виброрейки - 10 т. р.
    Оплата труда бригады строителей (все работы) - 170 т. р
    Игог - 194 тыс. руб.
    Общая сумма - 472 тыс. руб. 5,7 тыс\м2
  4. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Вот такие планирую стены.
    fund 140 .jpg пирог стены.jpg На втором рисунке (скачанном с инета) не показан брусок обрешётки 45х45. Он набивается поверх пароизоляции. Затем в образовавшемся пространстве монтируется электрика, прокладываются трубы при необходимости и затем на брусок монтируется ГКЛ. Такое решение позволяет сохранить пароизоляцию нетронутой. Чем меньше разрезов для установки подрозетников и кабелей, тем надёжнее пароизоляция.
    Решил отказаться от эковаты в пользу минеральной или стекловаты. Чтобы не городить двойной каркас решил применить комбинированную систему утепления. Подходит как для фасада из сайдинга, так и для мокрого фасада. Общая толщина пенопласта 150 мм. Можно одним куском, можно набрать из 100+50, 75+75 и т. п. Пенопласт клеится на пену и по нему, с шагом стоек каркаса, набивается гвоздями брусок обрешётки. На него в свою очередь монтируется сайдинг. Шаг стоек - 400мм. Таким же шагом будут установлены балки пола и перекрытия. Завтра постараюсь посчитать.
  5. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Игорь. Скоро будет 10-летний юбилей темы. Хочется у этой дате какой то итог от вас. Какой дом для пмж вы считаете лучшим по соотношению цена качество, стоимость эксплуатации в Ленинградской области? Фундамент, пирог перекрытий, внешние, внутренние стены, пирог кровли. Инженерные системы. Дом должен соответствовать нормам СНИП.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Многие отходят от пленок. Европейская ОСП 18 мм почти пароизоляция. Я бы обшил плитой изнутри с проклейкой швов, а снаружи вату прижал пенопластом толщиной 150 мм - это вариант для сайдинга, если штукатурить, то надо клеить ППС на ОСП, тогда снаружи ОСП 12 мм.
    Кто-то скажет, лучше изнутри ОСП 12 мм + ПИ, посчитал, - разница между толстой и тонкой 20 тыср на весь дом.
  7. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Если там что-то растет, то конечно. Если бурьян, то почему нет?
    В том что его надо снимать. Трактор конечно растащит, если им тщательно руководить, если он будет подходящего размера, если квалифицированный тракторист и много других если. Люди же не просто так руками роют и в землю льют даже ленты.
    Разумеется. В этом и смысл: сделать классическое перекрытие вместо полов по грунту. Причем перекрытие любое. Лучше - монолитная плита, но можно даже положить плиты ПК/ПБ, но тогда нужно организовать продухи.
    Или лить вместе с ростверком, который будет ее ребром.
    Вроде 60 мм будет плита - тут в соседней теме считали
    Так под стяжку пола утеплитель кладут. Разве нет?
    Да, я читал об УШП.
    У меня всего несколько проблем с УШП (и вообще с плитой) в своем проекте:
    1) не понимаю, как сделать цоколь высотой 60 см на небольшом склоне (т.е. 40 с одной стороны и 80 с другой стороны дома);
    2) земля ползет на участке; по крайней мере за 30 лет это видно; как обеспечить ненаползание плиты на старый дом со временем?
    3) как обеспечить утепление грунта (противопучинистое мероприятие) впритык к старому неутепленному дому? там невозможно сделать отмостку;
    4) для УШП нужен дренаж; сколько лет он проживет без обслуживания? у нас был дренаж в трубе по краю участка для вешних вод, заилился за 5 лет
    5) сам не проверял, но имеется инфа, что при верховодках (которые у меня всегда) из-под плиты вымывается песок
    6) нужна квалифицированная бригада и проект; не могу осуществить личный контроль качества ни того ни другого;
    Вероятно не меньше, хотя не знаю.
    Зачем цоколь утеплять? Стяжка лежит на ЭППС, ЭППС упирается в стенку из ГСБ.
    Трубы (теплого пола?) в любом случае, опалубка может быть повторно использована (большей частью), только дешевый пенопласт в расходе и стяжка.
    Почему же без вибратора? Вибратор обязателен.
    Зависит от материала стен. Минимум 250 т, максимум под 400 т. Всё никак не посчитаю окончательно - много вариантов получается.
    Нет, конечно. Только личный контроль и участие на всех этапах, что не могу сделать при монтаже плиты, потому что там непрерывный цикл, а тут нет.
  8. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Начните с проекта. Закажите его у спецов на этом форуме. Откройте тему, где можно обсудить особенности и детали. У вас сложная геология и рельеф, тяжёлый дом. Вам нужен индивидуальный проект. Я не специалист по проектированию, так же как и многие из тех, кто заглядывает в эту ветку форума.
    Вам лучше обсудить свой проект в профильной ветке.
  9. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Мне кажется, что последний проект ДЭК-140 лучший:super:
    На самом деле это конечно не так;). Нет предела совершенству! Но, на сегодняшний день, он мне представляется интересным.
    Это будет дом, превосходящий в разы важнейшие нормы СНИП. Он будет энергоэффективным, быстровозводимым, недорогим.
    Сейчас работаю над проектом. Скоро будет посчитан очередной этап. В конце работы хочу собрать все сметы и описания ДЭК-140 в один пост. Какие то решения буду пересматривать по ходу, если найдутся более оптимальные.
    Спасибо опытным строителям за полезные советы. :hello:
  10. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Не проходит по влагонакоплению в зимний период. Я понимаю что ещё добавится пароизоляторов типа шпаклёвки, клей, обои, окраска да и вентиляция будет работать на осушение и в итоге проблем не будет. Но плёнка всё таки надёжней.
    А вот идея убрать ОСП внутрь дома мне нравится. Пока только не совсем представляю как надёжно смонтировать пенопласт на стойках. Буду над этим думать:um:
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Считали, проходит с высокопаропроницаемой наружной обшивкой типа изоплат, белтермо, штейко.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Плёнку изорвут в процессе отделки и только хуже станет, диффузиозный перенос влаги ваще ни о чем, по сравнению с конвекционным. А здесь любая маленькая дырочка приведёт к локальному влагонакоплкнию, а поскольку в качестве ПИ все ставят обычный полиэтилен, то внутрь уже не высушить вентиляцией и через 5-7 лет в каких местах на стойках плесень вылезет.
    Я проверяю на герметичность ПИ и даже при этом полиэтилен не хочу ставить. Лучше пусть немного попадёт в ограждающие, но зато летом все высохнет...
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Можете в смете указывать примерное время на выполнение работ ?
  14. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    У меня жёсткий отбор строителей и контроль не слабее чем у инспекторов в Америке. Так что - не изорвут. ;) Кроме того, специально для удобства монтажа того, что может повредить пароизоляцию у меня предусмотрен зазор между плёнкой и ГКЛ:victory:
    Да у меня вообще нет обшивки, которая задерживала бы пар и тем не менее не проходит. ПСБС не такой проницаемый как вата - проблема в этом.
    Миллионы домов строятся в мире по таким правилам и миллионы строителей научились работать качественно. Что ж мы то, так себя не уважаем? Почему мы в наши проекты должны закладывать по умолчанию дурака-проектировщика, дурака-строителя, дурака заказчика?
    Я не хочу и не буду ориентироваться на дураков и раздолбаев! В моих бригадах такие ребята не задерживаются.
  15. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Хорошо. Буду указывать.
