1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Как построить недорогой качественный дом
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Антипов Игорь, 10.02.08.
НЕДОРОГОГОЙ загородный дом какой площади Вы хотите построить?
  1. до 50 метров
    592 голосов
    4,3%
  2. от 50 до 80
    1.739 голосов
    12,7%
  3. от 80 до 110
    4.211 голосов
    30,8%
  4. от 110 до 150
    5.114 голосов
    37,4%
  5. более 150 метров
    2.004 голосов
    14,7%
  1. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    @Антипов Игорь, Толщина минибруса 45 мм по сути доска. Мне кажется простому человеку проще и быстрее собрать коробку из минибруса и потом сделать снаружи утепление. В принципе тот же каркасник только уже с внутренней отделкой.
  2. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    А не дороговата внутренняя отделка?
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    45мм в один слой? Видел такие домики в Финляндии в кемпингах. У них размеры были 3х3 м. Не уверен, что что-то объёмнее выдержит такая коробка.
  4. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    @Антипов Игорь, Земляк понятие дороговато относительно мы же не самый дешевый дом обсуждаем.@Владимир Т, производители таких домиков утверждают что такой толщины хватит для одноэтажного дома большего размера.
  5. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Возможно, при условии создания большого количества внутренних стен. Чтобы получилось что-то типа решётки.
    Люди парятся, делают укосины и сверху зашивают ОСБ, и то домики пошатываются иногда. А тут сруб из досок... Я бы не стал. Вот если двойной сруб, да утеплить внутри, тогда ещё можно понять. Но это получится явно дороже каркасника.[/user]
  6. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    @Владимир Т, Не знаю надо ли здесь обсуждать как сделать что бы дом из минибруса не шатался как вы говорите. Просто представьте коробку из минибруса стянутую снаружи перекрестной обрешоткой с утеплителем и плюс обшивка фасада. Кстати дома по технологии двойной брус тоже делаются из минибруса.
  7. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Для начала, давайте не будем называть доску брусом. Стена, собранная из досок 45 мм, положенных на ребро, не является несущей для полноценного дома. Нужны стойки. В итоге мы получим тот же каркасник, только собранный извращённым способом.
    Для любителей массива дерева внутри комнат я бы посоветовал классический каркасный дом, обшитый внутри доской - имитатором бруса например.
  8. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Вы предлагаете, чтобы обрешётка и обшивка были несущими конструкциями?
    По идее можно сделать дом из картона - сотовые решётки внутри. Стоять будет. Только такие вещи делаются, чтобы кого-то удивить, либо в качестве эксперимента. В сети много фоток мебели из гофрокартона - раскладной и всякой разной. Но поверьте, её никто домой не покупает, чтобы использовать как мебель. Зачем придумывать велосипед? Если стены должны нести нагрузку, а обрешётка должна держать обшивку или утеплитель, то пусть так и будет. По крайней мере такой конструктив проверен веками и на голову вам не упадёт.
  9. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    @Антипов Игорь, Насчет доски согласен. Правда есть минибрус от60 до80мм толщиной и он клееный. Дом 100-150кв м наверное из него побояться люди строить хотя можно. Дом 6х6 или 6х8 вполне. Подкупает скорость сборки 1-2дня и под крышей. Каркасник за пару дней не сделают. Можно лето провести вполне себе нормальном доме. И на следущий сезон подкопив денег доутеплица.
  10. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    @Владимир Т, Я не в коем случае не предлагаю чтобы обрешотка и обшивка были несущими конструкциями. Просто хочу сказать что ваши страхи насчет шатания дома из шпунтованой доски несколько преувеличены. На форуме есть тема Летний домик из минибруса (шпунтованой доски) с наружным утеплением. Лучше автора мне не сказать .
  11. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Я не только про шатание. Есть нормативы, в которые вменяемый дом из такого материала вряд ли уложится. Хотя я видел людей, которые в коробках из-под холодильника живут. Не знаю, я бы побоялся таких экспериментов.
  12. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    @Владимир Т, У меня дом 6х6 каркас утеплен пенопластом. Строил бы сейчас по новой сделал бы из минибруса и утеплил с наружи.
  13. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Хозяин - барин.
  14. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Тоже считаю, что дом должен быть либо из камня, либо из брёвен...
  15. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Читаю тему. Интересно. Познавательно.
    Но грааль так никто и не нашел. Где этот дом (проект), недорогого качественного? Ни кто не подытоживал?
    Кстати бываю часто в провинциальных домах, в том числе стародачных. Смотрю из чего и как построено. В основном из хлама. Советские люди дома строили из отходов и халявных материалов.
    Основная проблема этих домов- большинство самозастройщиков были криворуки и необразованы. Но сама концепция имеет право жить- стройка из вторсырья и Б\У материалов. Дома стоят и поныне.
    Бой кирпича, БУ блоки, плиты, металл и т. д. - стоят значительно дешевле новых и доступно к покупке, при этом на качество особо не влияет. Шифер на крышу разве это не качественно? И главное дешево.
    Стропила чердака из карандашей неликвида лесозаготовки, обрешётка из необрезной и горбыля...это не качественно?
    Масса вариантов для полета фантазии и творчества) И при правильном подходе можно сделать качественно и красиво.
    Понятно, что полностью из хлама трудно построить не сарай. Но всё же. Пол страны застроено именно этим. И строили люди почти даром.
