1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Имеет ли право на жизнь такая песчаная подушка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем serg_hmao, 19.09.11.
  1. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    А какая взаимосвязь между ЭППС и толщиной подушки?
    Судя по представленным фото ещё не поздно озаботиться подпорной стенкой.
  2. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    ...и сон ваш будет сладок и глубок:)
  3. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Сейчас все силы брошены на плиту. Завтра уплотнение щебня и устройство опалубки. На выходных прокладка гидроизоляции и вязка арматуры. Далее бетон. Вот и думаю что мне это даст, если поверх гидроизоляции положить пенопласт.
    В последующем на плите планируется бетонная стяжка с ЭППС.
    Залью плиту, потом все усилия брошу на подпорные стенки.
    Морозец скоро как даст-даст!
  4. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Вот ссылочка, может кому пригодится
    ввв.demadera.ru/base/170/7623/
    Получается, что неравномерность подушки в моем случае совсем не критична.
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    serg_hmao, вы путаете заполнение котлована несжимаемым грунтом и насыпной грунт.
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Мое мнение необходимо в первую очередь подпорную стену, а все остальное позже.У меня подобный вариант с таким же уклоном. Решил с пользой для себя , на месте уклона , внутри фундамента сделал подвальное помещение (под кухней), а лишний грунт ушел за пределы фундамента для его " сугреву" и выравнивания место уклона.
  7. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Anatoly49, я думаю плита после заливки будет давить на подушку и песок со щебнем дадут усадку. При этом возможно повреждение подпорных стенок. Можно ли глянуть фото то что вы делали и то что у вас получилось?
  8. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Думаю подпорные стенки замутить из полукруглых бетонных цветочных клумб.
    Вот таких вот:
    ввв.price-list.kiev.ua/img/board_files/25_02_2011/363383bba886f65f2bec54a6abc5adb8.JPG
    Ценник на них пока еще не знаю.
    Что скажете?
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Что то с загрузкой фото у меня не получается, перепад уровня у меня на 8м.--1м.
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Это фото не отражает перепада.
  11. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Я изначально отказался от каких либо подвалов и цокольных этажей, дабы не увеличивать стоимость фундамента и решить вопрос с полами первого этажа.
  12. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello:Сама плита почти не давит на подушку, тем более что она тщательно:super: уплотнёна, и просто лежит на нём.
    На сколько размер подушки больше размера дома? Что вы имели ввиду под повреждением подпорных стенок?
  13. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    В местах, где высота песка выше, там размер подушки больше размера плиты(дома) на 70-80см. В остальных местах больше на 20-30см.
    Я думал, что плита будет давить и тем самым песок, будет стремиться раздвинуть подпорные стенки. На данный момент уложили щебень 10см , хорошенько утрамбовали. Поверхность стала твердая, словно забетонированая. Дожди чуть тормознули работы.
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Самое смешное, Рельефом можно пользоваться в своих благах. Стоимость, не возрастает : почему? чуть ,чуть смекалки... Только выигрыш!
  15. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Только что был на участке. Подготовили оплубку и постелили всего один слой рубероида. Я настоял на двух слях! Не знаю, правильно ли это.
