1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Имеет ли право на жизнь такая песчаная подушка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем serg_hmao, 19.09.11.
  1. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Лучше что-нибудь типа техноласта или бикроста подстелить - они намного долговечней рубероида (хоть и стоят дороже раза в 2-3)
  2. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Рубероид у нас 420-450руб. стоит. На мой размер 10х12 включая нахлест на опалубку(45см) должно уйти 26 рулонов.
  3. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    В данный момент укладывают и вяжут арматуру.
    Не много ли будет для подставки под первый слой если использовать битый кирпич - 65мм? Читал, что чем меньше, тем лучше но не менее двух толщин арматуры. Плита будет высотой 300мм. Арматура d14, два слоя, 20х20. По краям 5 прутков 10х10.
    Что скажете?
  4. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    У нас начались дожди и вся работа встала.
    Страшно ли , то что сейчас на гидроизоляции (рубероид) стоит вода?
    И что с ней потом делать?
    Фото прилагаю.
  5. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Мдаа.. Не густо с ответами.
    Это наверное потому, что в первом посте я указал что строиться буду из теплостена. :)]
  6. wernner
    wernner
    wernner
    UTC/GMT 3 ч.
    держите ответ :
    :hello:У вашего проекта куча минусов, но они исправимы.
    Нет фото общего плана, в частности размера склона и оползня, со временем дом утратит "горизонт"и "покатится" .
    плита должна была упереться в основания грунта, а не в песочницу.
    Если планируется деревянный "лёгкий дом" то ничего страшного, оползневые процессы будут растянуты во времени.
    что стоит вода то это вам плюс не надо нивелира- смотрите правильно-ли выставлен горизонт плиты.
  7. BetoN
    BetoN
    BetoN
    Ясногорск
    зачем столько много лягушек поставили,очень большой перерасход арматуры.можно было сделать в шахматном порядке с шагом 200мм и лягушки меньшего размера.и все-таки зря вы приняли такую замороченную конструкцию фундамента(перерасход м-ов,устойчивость не стабильная,сложность изготовления)и в любом случае нужно подумать над усилением!
  8. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Оползня на склоне никакого нет. Что значит плита должна упереться в основание грунта? А песчаная подушка?
    Не понял, при чем тут вода внижнем основании плиты и горизонт плиты, ведь горизонт будет выставлен по верхнему основанию плиты, а не по нижнему.
    Лягушки сделаны из проволоки катанки 6.5мм, на все ушло 3тыс. руб. При чем тут перерасход арматуры? Расход материалов, как и у всех плит подобного типа.
    Я уже говорил, что по усилению буду работать, стваить подпорные стеночки, подсыпать песок, утрамбовывать, делать обрешотку и заливать бетоном.
  9. slow
    slow
    slow
    Великий Новгород
    Добрый день
    плиту уже залил 9,8*9,4 (05.09). Условия похожие - один край на 60-70 см, второй 5-10 см выше нуля. Думал что на этот год всё, но после дождей увидел "канавки" от стекающей воды. Почитал,подумал - сейчас делаю - Б/у поребрики складываю по периметру в 1 ряд либо 2 ряда в высоту (в зависимости от 0я). А да на расстоянии 1 метр от плиты ( у меня такой котлован был вырыт с дренажом. Так со стороны плиты - досыпаю песка и трамбую, с другой стороны ложу глину какбы отлив от плиты (на 50-70 см) затем планирую засыпаль грунтом - аля плита на холме. дренаж постоянно откачиваю.;)
  10. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    slow, а можно это все в фото глянуть?
  11. slow
    slow
    slow
    Великий Новгород
    Ок, как будут фото - выложу.
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    У меня фундамент хоть и не плитный, но заливал тоже после обильных дождей. Основную массу воды из опалубки вычерпали пластмассовым совочком для мусора, а когда залили бетон, то всю воду со дна постепенно выдавило на поверхность раствора.
  13. AlexVeer
    AlexVeer
    AlexVeer
    Новокузнецк
    У меня на даче уклон даже покруче будет, за счет уклона мои родители сделали подвал, но мы выкапывали много для того чтоб склон выронить, а в остальном все как у тебя. И песчаная подушка ни куда не уезжает.
  14. еван
    еван
    еван
    Как альтернатива подпорной стенке - упорные призмы по контуру. Призму делать слоями от крупного песка до крупного щебня или каменной наброски. Всё это будет выполнять роль дренажа песчаной подушки.
  15. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Извините, а как это?
