1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Имеет ли право на жизнь такая песчаная подушка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем serg_hmao, 19.09.11.
  1. еван
    еван
    еван
    Трапециидальные (в сечении) дамбочки подпирающие по внешнему контуру песчаную подушку. Одновременно разгружающие песчаную подушку от воды.
  2. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Есть фото?
  3. еван
    еван
    еван
    Только автокад заказчика.
  4. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Вот нашел у себя в городе производство цветочных клуб.
    Хочу остановить свой выбор на них.
    Что скажете?
  5. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Стоимость 1 шт-203руб.
  6. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Всем добрый день!
    Наступает весна. Монолитная плита, залитая по осени покоится под грудй снега. Подскажите мои дйствия с началом таяния снега. Нужно ли освобождать плиту от снежных завалов, что бы солнышко ее припекало? Очищать ли весь снег по периметру вокруг, дабы исключить вымывание песка? На что следует обратить внимание после первой зимовки плиты без нагрузки?
  7. еван
    еван
    еван
    Плита будет заглублена под планировочную поверхность на сколько?
    УГВ расчетный известен? И его соответствие уровню чистого пола подвала. цоколя.
    Если были жесткие репера проверить после зимовки вертикальные подвижки плиты.
    Отрыть по углам 3-4 зумпфа - ямки в щебне и в опалубке. И из них качать. Можно и меньше если нет грунтовых вод и внешнего поверхностного притока. До освобождения от промерзания ниже отметки дна пазуха работ не производить.
  8. Владимир4
    Владимир4
    Владимир4
    Мне кажется или фундамент находится по центру улицы и перекрывает ее?
  9. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Кажется ... :)]
  10. Владимир4
    Владимир4
    Владимир4
    Прошло немало времени. Расскажи, что получилось в итоге? Выложи фото. Наверное строительство уже подходит к своему логическому завершению?
  11. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    В итоге: фундаментная плита под снегом покоится. Возведение стен планирую по весне.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день всем
    сегодня закончил по заданию заказчика расчетзамены фундамента «монолитная плита»на монолитный «ленточный фундамент».привожу цифры.
    Исходные данные:
    Реальный проект разработчик ООО Кедр. Санкт-Петербург 2010г №55-29.ГАП Кравцов В. В.(по самому проекту вопросов нет) -плита монолитная толщиной 350мм бетон кл. 20. по песчаной подушке толщиной 500мм.
    Заменен мною на ленточный монолитный, глубина заложения -1,5м бетон кл 12,5 (при уточнении данных о грунте при отрывке траншей возможен и кл. 7,5) +бетонный цоколь высотой 600мм бетон кл. 15
    Результат замены:
    Бетон
    1- на монолитную плиту по проекту-117м3
    2-на ленточный фундамент -89м3, разница 28м3 не в пользу монолитной плиты.
    Арматура
    1-на монолитную плиту по проекту- 5291кг
    2-на ленточный фундамент-1422кг,разница 3869кг не в пользу плиты
    Песок мытый крупнозернистый
    1-на монолитную плиту-128,9м3
    2- на ленточный фундамент-0, разница128,9м3 не в пользу монолитной плиты.
    Вот такие цифры...
    С уважением С. Т.
  13. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Коростелёв СТ, добрый день, конечно.
    Но какое отношение Ваша писанина имеет к моей и к многим другим темам, где Вы это наплодили?
  14. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    У плиты есть и другое важное приемущество, неучтённое господином Коростылёвым: нет нужды городить полы-они уже плитой заменены. А если по монолитной ленте ещё и полы делать, то что же Вы, уважаемый Коростылёв С. Т. их не считаете своему варианту в минус?
    Автору: Подпорная стенка под весом конструкций дома может не выдержать. Дом ведь на цветочную клумбу мало похож? Скорее всего подпорную стенку нужно на свой фундамент, заглубленный в землю ставить (чтобы было чему сопротивляться выпору песка). И армирование этой стенки лишним не будет.
    Для плиты перепад грунтов очень чреват последствиями. Благо Вы заранее этим обеспокоились.
  15. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    разве под ленту не нужна подушка из песка хотя бы 20 см?
