1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Имеет ли право на жизнь такая песчаная подушка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем serg_hmao, 19.09.11.
  1. еван
    еван
    еван
    При критичных УГВ по отношению к отметки пола подвала (цоколя) - плита единственая возможность подвести пластовый дренаж.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Если фундаментная лента сборная из фундаментных блоков. то подушка обязательна, причем толщина ее минимальная, обеспечивающая контакт всей поверхности блока.
    Если это монолитная лента, то необходимости в песчаной подушки нет.
    Более того при высоких уровнях гр. воды применение высоких песчаных подушек приводит к катастрофам за счет вымывания песка из под основания.
    При решение на применение высоких песчаных засыпок в качестве фундамента, должны в обязательном порядке учитываться у. г. в, модуль крупности применяемого песка, применение геоткани, и безусловно серьезное уплотнение, исключающее ее просадку под нагрузкой от дома.
    В варианте мною рассматриваемом, песчаная подушка не предусматривалась.
    С уважением С. Т.
  3. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    У себя я так и сделал- выстелил геотекстиль, отсыпал послойно с трамбовкой виброплитой, затем края геотекстиля на подушку завернули и залили сверху бетонной подготовкой. Нынче рыл подкоп для вывода ХВС - еле продрали текстиль, и песок с шебнем уплотнились жестко, строители с трудом там копали.
  4. irinac13
    irinac13
    irinac13
    поселок городского типа Запрудня
    Тоже засматриваюсь на Теплостен. но сомневаюсь в 13 см несущая стена...ну и варианты-Теплостен 30 см, а Полиблок 40 см...40 лучше?
    ну и страшно что на всех сайтах предлагают наборы для отлива блоков...т.е. получается их в любом подвале могут отлить...а красивый сайт-не проблема...как найти промышленного производителя?
  5. Aybulat
    Aybulat
    Aybulat
    Если проблема еще не решена то предлагаю расмотреть подпорную стену из габионов. Логично из нее и надо было начинать. И не забыть про геотекстиль чтоб песок не вымывался. Габион можно изготовить самому если знаете где достать качественную сетку из нержавейки с хорошо сваренную. http://www.builderclub.com/statyi/konstrukcii/podpornye-stenki-sovremennye-konstrukcii-podpornyh-stenok/
  6. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    117 м 3/0,35=334 м2 зачетный домик) ну оно и понятно чем больше площадь тем больше будет проигрывать плита. а при средних размерах 9*9 плита в в плюсе. да и думаю главное не цена, а проблемный грунт. да и перекрытие 334 м 2 при средней цене плиты 1 тыс за м2. получается к ленте надо добавить еще 350 000 рублей. разница по бетону 28*4000=112 000, арматура 2,4*30000=73410, песок 129м3*400 р=51 600. в итоге 237 тысяч. 350-237=113 тысяч в пользу плиты
  7. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Знатоки, подскажите.
    Планируется плита 30 см. и далее цоколь из ФБС. Грунт - суглинок до глубины 4 метра. По проекту плиту надо лить прямо на суглинок. Но есть опасение, что не удастся тщательно выровнять грунт.
    Может сделать песчаную подушку 10 см с целью создания идеально ровной поверхности и уже на неё лить плиту? Песок какого типа и какой фракции подойдет для подушки под плиту?
  8. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Продолжу начатую мной тему. Подходит время для строительства. По осени успел залить только плиту. Первым делом сейчас нужно залить подпорные стенки по периметру плиты и соорудить отмостку. Подкинте свежих идей, как лучше это сделать. Мне видится это так - отступаю от плиты 800мм и заливаю подпорные стенки. Высота их от земли будет разная. Далее делаю обратную засыпку песком, щебнем. Уплотняю. Кладу ЭППС, сетку и заливаю бетоном отмостку под уклоном. Торцы плиты нужно ли утеплить и спрятать под отмосткой? На какую высоту заливать подпорные стенки относительно плиты? Может у кого то есть уже готовое решение. Выслушаю все мысли по этой теме. Время поджимает.
  9. fff
    fff
    fff
    Я так думаю…. Если оставить плиту как есть, уплывет с большой вероятностью. Главная задача это не дать воде уносить с собой песок. Стандартное решение это геотекстиль и щебень. Подпорная стенка не остановит плиту если она решит поплавать, а будет работать только как стенки песочницы. Следовательно, материал может быть любой лишь бы удерживал щебень. Высота мах - уровень отмостки, минимум - ½ перепада не ближе 1,5м. к плите. При 1,5 м можно и боковое утепление не делать.
  10. еван
    еван
    еван
    Надо, что бы вода не доходила ближе 50 см к подошве плиты. Это и норматив и практика эксплуатации. Или подготовка под плиту вся в "В контуре геотекстиля"
  11. fff
    fff
    fff
    Защитить на 50 см плиту от воды может и отмостка. только вот вода подмоет отмостку а потом возьмется и за плиту. У моего соседа на таком же перепаде уплыла. хорошо дом поставить не успел. Сейчас у него залита лента на 2-3 метра от плиты, все это обложено нат. камнем… дом стоит, а при нем симпатичная каменная терраска
  12. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Думаю что-то подобное соорудить из бетона. А потом от ребра плиты отмостку на эту стенку сделать.
  13. fff
    fff
    fff
    Опалубка+бетон+арматура+отделка … не затратно?
  14. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Нет. Предложите варианты.
  15. fff
    fff
    fff
    Любое готовое изделие, те-же вазоны или камень можно искусственный камень ...
