1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом 9,8х10,2 из газосиликатных блоков (проект 55-60)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Jazzmeen, 19.09.11.
  1. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Ну хорошо, не мало, маловато.
  2. Dvorovoy
    Dvorovoy
    Dvorovoy
    Саратов
    Такая же проблема. Рядом гараж с зеленой крышей, а забор коричневый, вокруг дома вообще всех цветов радуги. Всю голову сломал, с цветовой гаммой.
    При ширине армопояса 50 мм, какой толщины нужен утеплитель и какой?
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    На втором фото нет утеплителя, но похоже я оплошался - это перемычка внутредомовая, там, конечно утеплитель не нужен.
    Чет не понятно, как армопояс может быть шириной 50мм? может 500мм?
  4. Dvorovoy
    Dvorovoy
    Dvorovoy
    Саратов
    Ну конечно 500 мм, и
    извиняюсь - :|: опечатка. Специалисты предлагают по 50 мм с каждой стороны пеноплекса? Этого хватит?
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    При таком раскладе - лучше 100мм снаружи.
  6. Dvorovoy
    Dvorovoy
    Dvorovoy
    Саратов
    А как потом сверху кирпич класть? На пеноплексе висеть будет?
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Газосиликат в стену шириной же, так что он будет висеть лишь частично. \делают же свес и 100мм у газоблока и ни чего... Например блок 400мм, свес 100мм, ни чего страшного.
  8. jonnyzlt
    jonnyzlt
    jonnyzlt
    Скажите, планируете ли делать четверти в окнах и делали или нет армирование в блоках под окнами?
  9. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Под окнами армировали ряд по периметру.
    А четверти делать не будем.
  10. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Можно еще вопрос по окнам- а как тогда откосы снаружи планируете отделывать?
  11. главрыба
    главрыба
    главрыба
    Владимир
    Армирование по всему периметру помешают двери и окна, как у вас проходил данный этап ?
    С разрывом арматуры или скругляли ?
  12. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Поддержу тему. Жена не во всех технических тонкостях разбирается. :)
    Армирование в дверях прерывалось, а окна не помешают т. к. под ними и армировали по кругу.
    Так же первый ряд блоков армировали везде, включая перегородки.
  13. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Я тут немного заработалась: адаптация испанской игры для России, перевожу... :) Поэтому времени иногда нет даже зайти на форум.
    Да и действительно, муж больше разбирается во всех тонкостях, вот он и не выдержал, решил ответить за меня.
    Тем не менее, новости такие: перекрытие в процессе, скоро будет всё готово к заливке. Если бы не мешали дожди, уже было бы готово. А сейчас неизвестно, сможем ли залить в выходные. Вчера вечером был закончен нижний ряд арматуры.
  14. Dvorovoy
    Dvorovoy
    Dvorovoy
    Саратов
    Это если поверх армопояса газосиликатом прокладываться, а если кирпичем? Вообщем я уже проложился по 5 см снаружи и внутри. Думаю не замерзну. :)
  15. kolnic1
    kolnic1
    kolnic1
    И еще. Тут читал что вызывали экскаватор для рытья котлована. Что-то я котлована-то и не увидел. Это у Вас МЗФ? Какие параметры плиты будут? Чем его защищать от пучения земли собираетесь?
    Какой арматурный каркас? Грунтовые воды у Вас глубоко? Поэтому щебенку не подсыпали? Будете-ли гидроизолировать плиту?
    Тоесть я правильно понимаю, что если уровень грунтовых вод высокий надо стелить геотекстиль на него слой гранитного щебня, а уж потом слой песка?
