1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом 9,8х10,2 из газосиликатных блоков (проект 55-60)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Jazzmeen, 19.09.11.
  1. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Размеры, не считая эркера, 9,8х9,8 (даже в названии темы указано :)). Можно блоки посчитать на фото и умножить на их размеры (длина каждого - 62,5 см, высота - 25 см)
    Когда делали возврат, продавец удивлялся, мол, вся окрУга строит, и нормально, а вам - не то, видите ли. Не знаю, может, партия попалась неудачная, или ещё что, но то, что вылили на въезд перед воротами, реально не "схватилось", даже полежав пару дней.
  2. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Добрый день! можете подробнеее рассказать про то как делали перекрытие1-2 этаж? у меня тоже планируется монолит! на как делать пока не понимаю!
  3. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Добрый день!
    Основание оплубки - фанера 12 мм, по периметру - блоки 7,5 см, ЭППС - 3 см. Эту конструкцию укрепляли снаружи с помощью досок (фото выкладывала). Толщина плиты - 18 см, шаг 12-й арматуры - 20 см, между верхним и нижним рядами арматуры 12 см. Стойки под опалубку делали из дерева сами, потому что не смогли найти готовые стойки в аренду (это было бы лучше всего). Конструкция получилась довольно внушительная: на первый этаж попасть сейчас очень сложно, такие там "джунгли" из лесов. Убирать всё это будут только после того, как полностью доделают второй этаж.
  4. temson
    temson
    temson
    А фото "джунглей" не сохранились? или если будете на объекте-можете для меня пофографировать "джунгли"? заранее благодарен! и еще вопрос-какповела себя фанера? не пыталась прогибаться между подпорками? фанеру чем-то застелали типа полиэтиленовой пленки?
  5. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Стойки можно убирать через 28 дней, стойки в аренду в москве можно найти очень легко:hello:. Не забудьте поставить пластиковую защиту арматуры под нижнийпояс армиравания
    Если потом будет кровля из битумной черепицы, то лучше опалубку сделать из ОСП, только класть ее нужно в два слоя, потом снимите опалубку и используете ее на крыше
  6. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Специально я не фотографировала, но вот на этой, например, немного видно:
    Если нужно поподробнее, я смогу в выходные сфотографировать получше.
    Стойки сделаны настолько часто, что у фанеры просто не было шансов прогнуться. Плёнку не использовали из-за того, что это сведёт адгезию бетона практически к нулю.
    Найти-то легко, но при этом надо было бы заморозить на месяц немаленькую сумму денег в качестве залога, а также, доставка туди и обратно стоила бы достаточно...
    Под нижний пояс арматуры ставили специальные "стульчики". Строители наши прикалывались над названием, и над самими "стульчиками". :) Однако, потом не до смеха было, когда мы, приехав на проверку укладки арматуры, обнаружили, что они их поставили вверх ногами, и им пришлось потом всё переставлять как надо.
  7. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    В выходные разобрали опалубку под перекрытием в одной из комнат. Так что, демонстрирую и "джунгли", и то, что после них получается.
  8. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Опалубка наверное в копеечку Вам влетела?
  9. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Но это же потом всё будет использовано, и фанера и остальное дерево.
  10. Александрр
    Александрр
    Александрр
    Калужская область
    Расскажите, пожалуйста, как реализован дымоход.
  11. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Оставлен проем в плите наверное. :|:
  12. Александрр
    Александрр
    Александрр
    Калужская область
    Алексей МДС, мысль о том, что дом будет топиться "по-черному", даже не посещала. Хотелось бы, конечно, поподробнее (что за дымоход, сколько стоит и как все смонтировано). Автору заранее спасибо.
  13. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Дымоход то от чего будет? котел или камин? Оставляете проем в плите, необходимого размера, потом монтируете сендвич трубы и обшиваете все это хозяйтво коробом:hello:
  14. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Армирование плиты перекрытия:
    IMG_9957_thumb.jpg IMG_0100_thumb.jpg IMG_0299_thumb.jpg IMG_0097_thumb.jpg IMG_0304_thumb.jpg IMG_0094_thumb.jpg
  15. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Дымоход выбрали керамический, круглый.
    Вокруг дымохода - утеплитель для этих дымоходов, укрепляется металлизированным скотчем. Стыки дымоходов проклеиваются специальным клеем.
    И всё это (дымоходы и вентиляция) выкладывается красным кирпичом, М150, с тремя отверстиями (хотели полнотелый брат, но его не было, но нас уверили, что с отверстиями - самое то для дымоходов, потому что они как раз будут принимать на себя расширение кирпича во время нагревания).
    Дымоходов всего два - в гостиной (диаметр 20 см) и в бойлерной (диаметр 16 см), +вентиляция. На кухне - просто вентиляция проходит.
    В гостиной будет камин. Ещё не решили, какой. Нужно будет только выложить основание под него из блоков. В бойлерной будет котёл. Какой он будет, пока не решили, но, так как газа нет, и неизвестно, будет ли, выбирать будем исходя из этого.
    Трубы для дымоходов покупали в два этапа: 1-й раз для первого этажа, 2-й раз - для второго, возили сами, на своей 15-шке. Общая стоимость получилась 65 т. р. Вот тут, кстати, его видно:
    Вроде, ничего не забыла...
    Да, сплю нормально. :)]
    Я сейчас более спокойно ко всему отношусь. Столько разных проблем, что по мелочам уже не расстраиваюсь.
