1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом 9,8х10,2 из газосиликатных блоков (проект 55-60)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Jazzmeen, 19.09.11.
  1. Ректор
    Ректор
    Ректор
    Добрый день! Вопросик по самому проекту. Вы заказали ар+кр, а инженерные сети?, сами проектировали, или строители подсказывали?(отопление - вентиляция, водопровод - канализация, электрика)
  2. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Добрый день! На момент покупки проекта в нём и были только ар+кр. Инженерный раздел подготовлен только сейчас. Мы себе его пока не проектировали, только заложили в фундамент подготовку для ввода воды и для канализации. Отопление, как мы посмотрели в инженерной части проекта, основано на газовом котле, что для нас неактуально, так как газа в ближайшие годы не предвидится. Будем выбирать другой котёл. Хотелось бы электрический, совместно с дровяным.
    Вентиляция была в проекте, вместе с дымоходами. Электрику будет разрабатывать муж, он хорошо в этом разбирается, нужно будет только вызвать специалистов, чтобы переделать ввод с внешнего щитка: провод СИП сейчас идёт на баню, а будет - сначала на дом, потом по дому, и из дома - на баню.
    Хотела выложить фотоотчёт о текущих успехах, но обнаружила, что забыла на даче шнур USB для фотоаппарата...
    Опишу пока на словах: 1/4 крыши покрыли металлочерепицей, установили там снегозадержатели и фризовую полосу (белую). Начали эркер: сделали каркас из металлических труб квадратного сечения 60х60, и уже закончили его кровлю. Перекинулись на эркер, потому что нужно уже вызывать замерщика окон, а без эркера это не получится.
    Также, довыложили полностью один дымоход (тот, что над бойлерной). Кстати, немного неправильно рассчитали длину дымоходов, и несколько труб остались. Утеплитель к ним - тоже. Попробуем вернуть.
    На кухне решили сделать мини-подпол, примерно 2х2 м. То есть, выложить его стенки из блоков 150 мм толщины. После засыпки песка останется этот квадрат, а над ним потом будет перекрытие с люком.
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    У вас же плита? Какой подпол? Глубиной 50 см?
  4. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Ну да, а что, он обязательно должен быть размером с бункер? :) Наверное, даже меньше 50-ти будет. Сделаем люк посередине, чтобы можно было достать рукой до любой стенки "подпола". Десять-пятнадцать банок поставить можно будет, а также, положить несколько корешков георгинов (а то мне их совершенно негде хранить, в этом году из трёх только один удалось кое-как в холодильнике сохранить) - и достаточно, мне кажется.
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    :super:
    Может в котельной? Сам задумался:faq:
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Не замучаетесь потом сквозняки из щелей ловить? :) Тут ведь либо "красиво и дуе"т, либо "некрасиво и тепло". Это я про всякие люки.
    Может отдельно лучше чего-нить построить на участке типа погреба?
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Откуда там дуть то, плита с монолитным цоколем:|:
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Продухов нет разве (сорри, не особо в теме)?
  9. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Продухи нужны, если перекрытия деревянные. У нас же будет засыпка песком, то есть, всё пространство под полом будет заполнено, и дуть, действительно, неоткуда. А по поводу отдельно стоящего погреба - это не наш случай :no:: там просто нечего будет хранить в таких количествах.
    Процесс строительства практически "топчется" на месте :). Продолжают укладывать металлочерепицу, заканчивают четвёртую сторону.
    А мы, самостоятельно, начали наносить гидроизоляцию на цоколь изнутри, на стены из газобетона и кирпича. На высоту цоколя.
    И ещё, решили выкопать колодец. В нашей окрУге вода находится на глубине 28-32 метра, поэтому он будет глубокий. Должны к выходным закончить. По цене получается в два раза дороже скважины, но, тем не менее, решились на колодец, так как он лучше, чем скважина.
    Сначала был плодородный слой и метров 5 глины, потом - песок, потом - ещё должно быть около 5 метров глины (уже другой), и, если всё будет хорошо - вода. Песка оказалось 1,5-2 Камаза. Мы его, конечно, используем для засыпки цоколя.
  10. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Тем временем, крышу закончили. Неделю назад мы на местном рынке заказали колпаки на трубы, в субботу забрали, и их тоже установили.
    Начали строить крышу у парадного крыльца. Форму кровли решили делать не как в проекте, а так же, как у эркера. И немного повыше, чем в проекте, потому что там потолок получался вровень с дверным проёмом.
    С колодцем пока не всё понятно. Выкопано на 26 колец, вода стоит на три. Выкачивается почти полностью за 3 часа, потом несколько часов набирается. Решили обсуждать с копателями вариант выкопать ещё на одно кольцо, возможно, так вода будет лучше прибывать и выше стоять.
  11. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Привет, неплохие колпаки на трубы, хотя можно было и посимпатичней найти. Чаще их называют зонтиками или дымниками. Тоже озадачен их поиском.
  12. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    По существу - да, конечно, можно было бы найти и поинтереснее. Но мне и эти нравятся: строгие и капитальные. Смотрятся хорошо, нет ощущения, что могу пожалеть о выборе.
  13. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Добрый день. Красиво получается. Подскажите, чем планируете облагораживать фасад?
  14. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Хороший домик получается, мне нравится.
    Подскажите, пожалуйста, что бы понять пропорции дома:
    - какая высота крыши в верхней точки или угол ее наклона.
    - величина свесов крыши, от стены до края листа кровли
    - расстояние от земли до блоков, максимальное и минимальное. И если можно фото дома со стороны где у вас минимальный цоколь.
    - высота от фундамента до крыши, 6м, правильно? (3+2,8+0.2перекрытие).
    И еще, часто пишите про ошибки в проекте или его изменения (смета с ошибками, фундамент чуть упростили и т. п.). А принципе проект пригодился? Для чего он особенно оказался нужным?
  15. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    - Высота крыши от перекрытия до конька - 2,4м.
    - Свесы - 80 см.
    - Высота цоколя - 57 см, толщина плиты - 30 см, но расстояние от земли до блоков, в итоге, будет одинаковое, так как будем выравнивать грунт вокруг фундамента. Поэтому, нет такого, что где-то цоколь будет меньше, а где-то - больше.
    - Чуть больше 6 м, так как ещё мауэрлат - 15 см.
    Проект, хоть в нём и есть некоторые косяки, тем не менее, пригодился, конечно. Всё-таки, там учтены все необходимые этапы, и каждый узел показан достаточно хорошо, со всеми размерами. Все размеры сверяли с проектом (окна, стены, проёмы, и т. д.). Всё-таки, все важные моменты были сделаны в соответствии с проектом. Имея на руках основу в виде подробного проекта, проще варьировать и видоизменять какие-то небольшие моменты.
    Спасибо. :)
    Фасад, - Вы имеете в виду, внешня отделка? Мы решили отделать камешковой штукатуркой. Такой, которая паропроницаемая.
    Потому что в ближайшие несколько лет мы там постоянно жить всё равно не планируем, и сейчас вкладываться в полноценное утепление нет смысла. Потом посмотрим, насколько будет тепло/холодно. И, если не понравится такой вариант, то как раз через несколько лет будет целесообразно сделать утепление и облицовку.
