1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом 9,8х10,2 из газосиликатных блоков (проект 55-60)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Jazzmeen, 19.09.11.
  1. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Обязательно! Даже лучше 1,2 метра. Про утепление отмостки слышали? Тем более для плитного фундамента. Метр двадцать это стандартная длина листа пенополистирола (чем обычно утепляют отмостку).
  2. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Отмостку, конечно, будем делать. Но не одновременно с фундаментом. И она выкапывается ведь не на глубину котлована... Мы у бани сами делали год назад. С утеплением ЭППС, как положено :) Правда, на ширину всего 0,6м.
    Также планируем и дренаж, он у плитного фундамента тоже обязателен.
  3. Sadig
    Sadig
    Sadig
    Начало стройки. Дом 9,8х9,8 из газосиликатных блоков.
    У меня 2 вопроса:
    1. Для чего нужна вторая подбетонка?:faq:
    2. Не жирновато ли 16-я арматурка для фундамента? (подозреваю, что этажей у Вас явно не более 3-х). Достаточно будет 12-ой. Кстати толщину плиты тоже можно уменьшить до 250 мм. ИМХО
    А в целом проект не плохой и планировка удобная:) ну и сам участок у Вас в удачном месте... до Москвы рукой подать::
  4. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    1. Вот и мы решили отказаться от второй подбетонки, сделаем только одну, потом гидроизол и плита.
    2. Плиту будем делать 300 мм. А арматуру так и оставим, потому что если уменьшать диаметр, надо, соответственно, уменьшать и шаг, а это - уже расчёты, в которых мы не сильны, это работа для конструктора. Как и толщина плиты. Я пыталась тут, на форуме, обратиться к одному конструктору, он отказался браться считать без геологии. Вот так, одно за одно цепляется. А проект делался из расчёта на любой грунт...
    В общем, изменили только то, что явный перебор, на большее не решились.
    Вы не представляете, сколько у меня уже стрессов в связи со всем этим...:faq:
    Не могу найти, где я писала о том, на каком расстоянии от Москвы участок. :)
    Вчера, сдуру, заказала арматуру 8мм в бухте. Это всё из-за недопонимания. Строители имели в виду, что им нужна в бухте 8-я гладкая, для шпилек (вместо 6-й из проекта). А там ещё по проекту 8-я на ленту. Ну, и решили сразу на всё одинаковую купить. Теперь не знаю, что делать: менять заказ, или её можно выпрямлять в полевых условиях (очень сомневаюсь). Проблема ещё в том, что очень сложно купить в оптовой фирме нужное количество в мотке.
    Что посоветуете? У меня есть несколько часов на раздумье. Потом буду принимать решение.
  5. Дмитрий Башмак
    Дмитрий Башмак
    Белгород
    Доброго дня!
    На сколько я понял Вы приобрели рифленую арматуру (А-III), протянуть ее без спецприспособлений будет оч. трудоемкой задачей (ИМХО) я бы поменял на гладкую (А-I).Приобретали по весу? Вес одного метра ф8 А-I=0.4 кг, берем и переводим длину в массу и наоборот при необходимости.
  6. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Да, А-III. Выяснила, что поменять не удастся. Гладкая у них - только в бухтах по 2 тонны...
    Но при этом, строители сообщили, что они уже выпрямляли такую арматуру, им это знакомо. Поэтому решила оставить так как есть.
  7. Сэр
    Сэр
    Сэр
    Дружеский совет откажитесь от идеи построить дом САМОСТОЯТЕЛЬНО.
    Это для Вас очень дорого и отнимет много здоровья,заранее сочуствую.
    Каждый человек в этой жизни должен заниматься своим делом.
  8. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Мы тоже сначала хотели нанять компанию. Но после просмотров смет пришли в лёгкий шок. Это были даже не фирмы, а бригады, с их закупкой материалов. Потом всплыл вариант с этими строителями. За работу они запросили приемлемых денег, но с нашей закупкой материалов. Так как к этому времени мы уже вникли в технологию процесса, мы уже и так не смогли бы доверить всё кому-то целиком и полностью. Необходимо контролировать, - для своего же спокойствия. Мы отдаём себе отчёт в том, насколько это сложно. Но, благодаря тому, что всё будет разделено на этапы, надеемся пережить это.
    Главное - настрой! (С)
    Вчера муж весь день был на стройке. Засыпали песок, утрамбовали его трамбовкой. При этом у неё два раза рвался ремень, его пришлось менять, что очень замедлило работу. Выровняли поверхность с помощью лазерного уровня. Фото есть, но дома, фотоаппарат забыла принести на работу. Вечером, если успею, выложу.
    На субботу запланировано много работы. Но буду всё рассказывать по мере выполнения. :)
    Самое главное и сложное будет - вязка арматуры и последующая заливка плиты, а потом цоколя.
    Выкладываю обещанные фотки.
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А почему песочек не поливали? Так процесс трамбовки легче идёт
  10. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Думали об этом. Но там постоянно шёл дождик. Да и песок был влажный. Поэтому проливка не понадобилась.
    Мне кажется, такая планировка - самая оптимальная с точки зрения удобства расположения помещений.
  11. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Добрый вечер всем!
    Вчера было сделано ещё два этапа: привезли арматуру и залили стяжку под гидроизоляцию. Со стяжкой закончили уже в темноте, при свете вечернего освещения. Было заказано 5 кубов пескобетона, и их немного не хватило... Пришлось размешивать сухой и доливать.
    Сегодня с утра сфотографировать результат забыла. :(
    Ходить утром по стяжке было уже можно, и мы решили проверить уровень. Так как было светло, луч был не виден, поэтому прикладывали лист бумаги. Результаты, конечно, могут быть с погрешностью, но получилось, что перепад на 10 с небольшим метрах составил примерно 4 см... Нужно, конечно, ещё перемерять, более тщательно. Но если это так и есть, как исправить? И какой допуск по этим перепадам?
    P1030423.JPG 2011-09-24 16.54.57.jpg 2011-09-24 18.39.47.jpg 2011-09-24 17.31.54.jpg 2011-09-24 18.36.12.jpg
  12. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    У Вас же еще фунд.плита не залита как понимаю , ее и сделаете ровной.
  13. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Jazzmeen, перепад еще при заливке плиты поправите. Можно было по краям доски поставить для опалубки, выровнять их по уровню и по ним-же выравнивать заливку бетона. Хотя при заливке на 10 метрах без маяков все равно перепады до 2-х см будут. Саму плиту заливайте лучше по маякам!
    И еще. Тут читал что вызывали экскаватор для рытья котлована. Что-то я котлована-то и не увидел. Это у Вас МЗФ? Какие параметры плиты будут? Чем его защищать от пучения земли собираетесь?
    Какой арматурный каркас? Грунтовые воды у Вас глубоко? Поэтому щебенку не подсыпали? Будете-ли гидроизолировать плиту?
  14. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Seak, у нас по проекту плита не заглублена. Котлован был вырыт с одной стороны 80 см глубиной, с другой - чуть больше метра. Щебёнки нет в проекте. Далее - геотекстиль, песчаная подушка, подбетонка, гидроизоляция. Потом плита. Арматура - 16, два ряда, шаг 25 см. Потом по периметру плиты будет цоколь высотой 60 см (в проекте 65), шириной 40 см.
    По плите будем контролировать и заливку, и до заливки - опалубку и арматуру, чтобы всё по уровню было.
  15. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Но это значит, что под плитой грунт промерзать будет (до 1,5м) и плита будет подниматься зимой по краям промерзшим грунтом. Или там у Вас совсем сухо и песок и плита у Вас такая прочная, что без проблем выдержит эти подъемы?
