1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом 9,8х10,2 из газосиликатных блоков (проект 55-60)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Jazzmeen, 19.09.11.
  1. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    Пленку обычно стелить для гидроизоляции, чтобы керамзит не мог и песок. Хотя как она там может мокнуть непонятно. Касательно молочка и т. п, если у вас все на плите, то некуда ничего не убежит, бетон воду не пропускает.
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Наверно, когда песочек возили в дом на тележке, не раз вспоминали (если конечно сами возили)...
    Пленку (или гидроизоляцию) еще настилают, чтобы стяжка от грунта не впитывала влагу. Хотя у Вас толстый слой песка, капиллярого подсоса воды быть не должно. Хотя я бы все равно положил, не так это и удорожит строительство.
  3. Ректор
    Ректор
    Ректор
    Jazzmeen Вечер добрый! Уже есть какие то мысли по поводу отопления дома?
    И еще такой вопрос: не думали вместо армопояса, перекрыться плитами перекрытия?
  4. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    Это как? :)] Обычно плиты кладутся на армопояс.
  5. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Песок, конечно, не сами возили. У нас работал один таджик, он 4 Камаза песка перевёз за двое выходных. :)
    Добрый день!
    Отопление планируем комбинированное: электричество+дрова.
    Вы имеете в виду, перекрытие между вторым этажом и чердаком? А смысл? Там уже не нужно капитального перекрытия, достаточно деревянного, мне кажется.
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Блин, это у них на генном уровне :)). И роют говорят не хуже экскаватора :)].
    А я вот считал, что деревом не намного и дешевле перекрытие сделать. Но у каждого из вариантов есть свои преимущества и недостатки. Если делать деревянное перекрытие:
    + 1. не требуется тяжелая техника для разгрузки и монтажа, если подъезд плохой - актуально.
    + 2. Несколько дешевле чем сборное бетонное.
    - 1. выше трудозатраты при монтаже, а так же дольше.
    - 2. гулкость при ходьбе, зыбкость.
    - 3. Пожаро- более опасные (требуется монтаж электропроводки открыто (кабель канал) или в металгофре)
    - 4. Долговечность, возможно воздействие различных живых организмов (древоточцы, плесень, мыши, крысы и пр.)
    Если делать перекрытие из пустотных жб плит:
    + высокая прочность, выдерживают нагрузки до 1000кг/м.п.
    + быстрота монтажа, низкие трудозатраты
    + высокие характерности по шумоизоляции
    + высокая огнестойкость
    + долговечность
    + устойчивость к биологическим агрессорам :)
    + возможность перекрыть большие пролеты
    - для доставки требуется тяжелая техника
    - разгрузка, монтаж, только краном
    - повышенная нагрузка на фундамент
    - в случае укладки на "слабые" стены, требуется устройство армопояса.
    - дороже, деревянных процентов на 20%.
    - если недобросовестный завод-изготовитель может излишне "фонить" (давать повышенный радиационный фон)
  7. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Aldegid, всё это правильно. Поэтому и было сделано деревянное перекрытие. Во-первых, так по проекту, а во-вторых, - ну зачем на чердаке каменный пол? :)
    За всеми этими дискуссиями совсем забыла выложить фото свежеустановленных дверей.
    WP_000203.jpg P1040241.JPG P1040242.JPG P1040243.JPG P1040244.JPG WP_000202.jpg
  8. Димитрий222
    Димитрий222
    Димитрий222
    Питер, Сертолово
    Красивая сколько стоит?
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Димитрий222, казнить нельзя помиловать. А так да, - красивая. Вот только проблема металлических дверей (пока без отопления) - изнутри конденсат.
  10. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Спасибо. Мне неожиданно тоже понравилось. Сочетание цвета дверей с золотыми ручками и замками - неплохо выглядит.
    Их две. За обе получилось 51 тыс. Одна - "парадная", вторая - в бойлерную. Та, что "парадная - изнутри с МДФ, вторая - с обеих сторон одинаковая. Я, конечно, хотела бы, чтобы дверь была "филёнчатая". Но сказали, что так можно сделать только тонкие листы металла.
    Ну да... Придётся в этом году с этим смириться. Как и с другими вещами, которые происходят без отопления...
  11. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Для целостности коробки. Потолок, он ведь и стены держит.
  12. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    Фухххх...одолел тему, скажите, а вы планируете гараж и террасу в доме? (сам просто думаю над этим), а то загородный дом и без террасы, чаю попить негде. :(
  13. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Совершенно справедливое утверждение. Но недостаточное, потому что, исходя их него, те дома, у которых ОБА перекрытия деревянные - вообще не имеют права стоять, не рассыпаясь. :)
    Здравствуйте!
    Надеюсь, что наш опыт поможет Вам в принятии решений, и избежать некоторых ошибок. :)
    Про гараж пока не думали, но если он будет, то отдельно от дома. А вместо террасы у нас будет беседка, которая пока в планах. Но идея террасы мне очень нравится.
  14. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    Кстати еще вопрос (мож просмотрел не помню), по проекту в гостинной вроде камин, вы его делали? а то уж очень хочется камин...
  15. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Сам камин пока не делали, только дымоходы. Вот на этом фото частично видно. Пока не решили, какой будем делать: готовый сборный, или выкладывать из кирпича. Это как финансы будут себя вести. :)
