1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом 9,8х10,2 из газосиликатных блоков (проект 55-60)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Jazzmeen, 19.09.11.
  1. kobal
    kobal
    kobal
    Я про эти стены смотрите вложение. Не совсем понятно зачем их делать такими толстыми?
  2. Rusko
    Rusko
    Rusko
    Jazzmeen, добрый день.
    Я уже как-то спрашивал Вас по стропильной системе.
    Не могли бы поделится опытом? Вы крышу по проекту делали? Если у Вас 9,8*9,8, то крыша должна быть шатровая, а она у Вас вальмовая с коньком, или я чего не допонимаю? У меня 10.2*11 и голову уже сломал в расчетах, если есть фотки киньте, пожалуйста.
    Я смысла в этом не вижу и поэтому сделал их из 200ГБ, как и все остальные не несущие стены.
  3. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Но это же, всё-таки, несущие стены. Поэтому они и толстые. Создают дополнительную поддержку и устойчивость, укрепляют конструкцию дома. И для монолитного перекрытия тоже более целесообразно. А вот на втором этаже мы уже позволили себе отойти от проекта и все несущие стены сделали толщиной 25 см (клали блоки на ребро).
    На самом деле дом, оказывается, не 9,8*9,8, а 9,8*10,2. Поэтому крыша у нас шатровая, с небольшим коньком. На втором фото видно, как его устанавливают. А на третьем - стропила.
  4. Rusko
    Rusko
    Rusko
    А стропила не прирезали к мауэрлату?
    У Вас по проекту перекрытие и стропила крепятся к мауэрлату?
    Стропила получаются очень длинные, как наращивали?
  5. kobal
    kobal
    kobal
    В вашем случае она конечно является несущей, но разве что для пола второго этажа. В моем случае, если перекрывать пустотками смысла в них нет, т. к. пустотки должны опираться только на концы. А что касается перегородок спален, так их можно сделать вообще из гипсокартона и в этом случае подпорки снизу вообще не нужны.
    Что скажет общественность о ходе моих мыслей?
    вот это верно. размеры 9,8 * 9,8 сразу бросились в глаза.
  6. Rusko
    Rusko
    Rusko
    Верно, опирать плиты по боковым сторонам не рекомендуется-запрещено!
    Проживая в 25-и этажном монолитном доме с перегородками из 100ГБ, ощущаю сумасшедшую слышимость. Несмотря на то, что в своем доме жить буду с родственниками решил перегородки делать из 200 ГБ.
    Можно и из ГКЛ, но он мне кажется хлипким и звонким+соседи в нем могут завестись.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Можно ссылку на запрет опирать ПК на бока? У меня хороший конструктор проект делала, но пара плит опирается боками - ПК 48-12-8 (4,8х1,2 метра) и ПК 24-12. И одна длинная частично - ПК60-15.8 :faq:
    Судя по отзывам опытных, перегородки ГСБ от 150мм надо делать (лучше 200). Но можно кирпичем - никто не запретит и будет тише.
  8. Rusko
    Rusko
    Rusko
    у пустоток пк (я покупал их) нет поперечного армирования-вот по этому и не рекомендуют. на форуме прочитал кучу тем по этому вопросу. в итоге при покупке консультировался с производителем. производитель снабдил меня документами на плиты - низя. многие пишут, что ничего страшного, но производителю верю больше (с кого потом спрашивать ежели что?)
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Спасибо, но тогда я неправильно задал вопрос.
    Нужно так - вдобавок к опорам на края, можно опереть и на бок?
  10. kobal
    kobal
    kobal
    Если учесть, что пустотки имеют выпуклость вверх, то опереть на боковую часть по идее и не получится.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Если это было бы так, они не штабелировались бы. А так - ничего, лежат себе пачками нормально. Никакие выпуклости :aga: не мешают.
  12. kobal
    kobal
    kobal
    Тарелки тоже хорошо складываются в пачку. ;)
  13. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    Kobal,
    У меня такой же проект 54-26 как вы собираетесь строить. Думаю, что вносить изменеия в проект можно, но незначительные в противном случае вы рискуете и цена будет известна не сразу. Плита же есть универсальный фундамент, конечно он избыточен и по цене и по прочности, но зато спишь спокойно. Дом ведь не каждый день строится. Кстати, в проекте перекрытие между этажами монолитное, класть плиты на эркер, у которого нет армпояса, думаю неразумно.
  14. kobal
    kobal
    kobal
    Вы по этому проекту уже построили или только собираетесь? Можно увидеть фото? :)
  15. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Да, стропила крепятся к мауэрлату. Сам мауэрлат шпильками крепится к армопоясу.
    Стропила длинные только 4, - те, которые по углам. Их наращивали. Так как они толстые, наращивали путём вырубки 1/2 толщины и соединения шпильками. Остальные не наращивали.
